Logic Pro X 常用快捷键精选 提高音乐音频制作效率
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › Logic Pro X 常用快捷键精选 提高音乐音频制作效率
16,904
    • #50352
      大家好,今天给大家分享使用键盘快捷键快速操作Logic Pro的一些常用键,这年头对咱的要求实在太高,刚从摄影机前退下来,立马钻进达芬奇调色台,刚刚要休息那么几分钟,音频项目又出了幺蛾子。要掌握的技能实在太多太多,看了下Logic pro的快捷键,足足有若干页那么多,硬着头皮把最常用的功能摘选出来方便自己,制作时候随时打开本页面查阅,同时也分享给大家👊
      这里分为三部分比较常用的场景:1、经常录音、编辑方面的;2、使用Liveloops制作的快捷键;3、常规使用
      最常用操作
      Command+J 合并两个声道为 立体声
      option+滚轮 垂直方向缩放X
      Command + option+滚轮 水平方向缩放
      Command + option 批量重复操作工具
      Command + 鼠标左键 点击选择条 会变成跳过这部分的标记
      使用缩放工具 可以选择片段 放大选中 鼠标左键可以恢复到原始大小
      ctrl+ shift +鼠标左键 选取音频左侧或者右侧 拖拉即可出现淡入淡出。 在两段音频之间绘制 可出现交叉淡化。
      小技巧:在参数设置—通用—编辑 下方选择 轨道中的指针工具提供:Fade in marque
      Command + G 开启/关闭 自动吸附
      Command + T 沿播放指针处剪断
      Tempo轨道控制
      Command + crrl+ option 改变点 可直接输入速度
      将速度线条变为曲线: 选中两个点,就会出现曲线控制点。
      ; 键 可将选中片段对齐到指针
      Project 创建
      新增 Project:Shift +Command + N
      从样板中新增 Project:Command + N
      开启旧有的 Project: Command + O
      Project 的储存与关闭
      储存 Project:Command + S
      将 Project 另存新档:Shift + Command + S
      关闭 Project:Option + Command + W
      关闭 Logic Pro X : Command + Q
      显示 / 关闭主要视窗
      资料库(Library):Y
      检阅器(Inspector):I
      工具栏(Tool Bar):Control + Option + Command + T
      智慧型控制视窗(Smart Control ):B
      混音视窗(Mixer):X
      编辑视窗 (Audio Track Edit / Piano Roll / Drummer): E
      钢琴卷轴(Piano Roll):P
      Global Track :G
      Event List Edit:D
      Apple Loops :O
      记事本(Note Pads):Option + Command + P
      媒体浏览(Browser): F
      快捷键命令(Key Command):Option+K
      开启独立视窗
      主要视窗(Open Main Window):Command+ 1
      混音视窗(Open Mixer): Command + 2
      Smart Control 视窗:Command+ 3
      Piano Roll 视窗:Command + 4
      Score 视窗:Command + 5
      Audio File Edit 视窗:Command + 6
      Event List 视窗:Command + 7
      Project Audio Browser:Command+ 8
      MIDI Transform 视窗:Command + 9
      Event Float:option + E
      Region Inspector 视窗:Option + R
      Musical Typing 视窗:Command + K
      Step Input KeyBoard:Option + Command + K
      偏好设定(Preferences):command + ,(小于)
      Project Setting:Option + P
      缩放功能
      主要编曲区域 与 编辑视窗上下放大检视:Command + ▼
      主要编曲区域 与 编辑视窗上下缩小检视:Command + ▲
      主要编曲区域 与 编辑视窗左右放大检视:Command + ▶
      主要编曲区域 与 编辑视窗左右缩小检视:Command + ◀
      放大所选取的 Region 与 MIDI Note 画面:Z
      放大音频波形显示:Command + = (键盘右上方的加号/ =,+)
      缩小音频波形显示:Command + – (键盘右上方的减号/ ㄦ)
      上色功能
      开启调色盘 (Colors):Option + C
      将 Region 的颜色与 Track Head 同步:Option + Shift + C
      将 Track Head 的颜色与 Region 同步:Option + Shift + Command + C
      移动编辑 与 播放功能
      播放 / 停止:Space (空白键)
      回到 Project 的第 1 小节目:return / enter
      快转(以 1小节 为单位移动 Play Head):。 (大于/句号)
      倒转(以 1小节 为单位移动 Play Head):, (小于/逗号)
      快转(以 1小节 为单位移动 Play Head):Shift + 。 (大于/句号)
      倒转(以 1小节 为单位移动 Play Head):Shift + , (小于/逗号)
      启动/关闭 圈选范围 (Cycle):C
      圈选目前选取的 Region 或是 MIDI Note 范围 (Cycle):U
      移动 Play Head 到指定位置: / (问号 / ㄥ)
      标记功能(Marker)
      在距离 Play Head 最近的位置新增 Marker:Option + ”
      在 Play Head 的位置新增 Marker:Control + Option+ “
      将 Play Head 移动到下一个 Marker 标记位置:Option + 。 (大于/句号)
      将 Play Head 移动到上一个 Marker 标记位置:Option + , (小于/逗号)
      音轨的新增与删除
      新增音频音讯音轨( Audio Track):Option + Command + A
      新增软体音轨(Instrument & MIDI ):Option + Command + S
      外接 MIDI 设备(External MIDI):Option + Command + X
      新增音轨:Option + Command + N
      复制音轨(包含音轨设定与音色):Command + D
      删除音轨:Command + Delete
      删除目前没有在使用的音轨:Shift + Command + Delete
      档案的输出与转换
      将 Project 转换成音讯格式(AIFF/ Wav / Mp3):Command + B
      将所选音轨的内容输出成音讯档案(AIFF / Wav / CAF):Command + E
      将所有音轨的内容输出成音讯档案(AIFF / Wav / CAF) :Shift + Command + E
      将所选区段输出成 MIDI File(mid) :Option + Command + E
      将 Apple Loops 转换成 Audio File:Option + Command + F
      将 Region 转换成 Apple Loops:Control + Shift + O
      将 Region 转换成 EXS24 Sample:Control + E
      Flex 功能
      开启音轨的 Flex 功能:Command + F
      Mixer
      拷贝 Channel Strip 设定:Option + Command + C
      贴上 Channel Strip 设定:Option + command + V
      新增 Aux Channel :Control + N
    • #126309
      logic在制作中也会经常用到的快捷键:
      option + |  将片段变为与locator 一样
      Ctrl + |  将片段长度变为一个小节
      Optin +  Enter   到达片段尾部
      Fn + Option  +左右键   跳到片段开头或结尾
      Option + 左右键  移动片段  移动大小取决于格子音符时值
      : 移动片段到当前轨道头
      Ctr + 下方箭头  展开历史工程
      Ctrl + B  原地生成。 command + J  合并立体声
      Ctrl + x 可以去除静音区域
      Alt + 鼠标拖拉  时间伸缩
      Shift+Ctrl + 鼠标拖拉  淡入淡出 交叉淡化
      L 开启无限循环
      T 调出快捷菜单。comman + T 第二工具
      Ctrl + M   mute选中的音符
      Q 量化midi音符
      Z 让轨道音符适应 窗口大小
      \ 快速去除重叠音符 弹出菜单选择 shorten
      Shift + \ 消除音符间的间歇 弹出菜单选择keep
      Shift + 空格 从选定的片段播放
      自动Punch,仅在选中的区域录音其他位置为播放:使用框选工具选中需要重新录音的长度,直接点按录音,即可自动Punch。
    • #126360
      Logic Pro 中实时循环乐段(Liveloops)键盘命令
      启用/禁用循环:按下Option + /(斜杠键),可在循环模式和非循环模式之间切换。
      调整循环网格大小:按下Option + Command + [(左方括号)或](右方括号),可减小/增大循环网格的大小。
      移动循环网格:按下Option + Command + Control + [(左方括号)或](右方括号),可向左/向右移动网格。
      功能
      键盘命令
      将单元格/场景播放加入队列Option-Return
      触发实时循环乐段(触发所选单元格或聚焦场景)Return 键
      触发聚焦场景Option-Command-Return
      重新触发所选单元格或聚焦场景Control-Command-Return
      插入空场景Command-Page Down (⇟)
      将播放中的单元格拷贝到这里Command-Page Up (⇞)
      选择播放中的单元格Shift-P
      选择下一个较低单元格或下一个轨道下箭头键
      选择下一个较高单元格或上一个轨道上箭头键
      扩展单元格或向上扩展轨道选择Shift-上箭头键
      扩展单元格或向下扩展轨道选择Shift-下箭头键
      选择上一个场景左箭头键
      选择下一个场景右箭头键
      启用演奏录音开/关Control-P
      将片段单元格解开到现有场景Control-Option-Command-U
      将片段单元格解开到新场景Control-Option-Shift-Command-U
      开关网格水平缩放Control-Option-Z
