达芬奇Davinci resolve渲染输出素材被覆盖|添加卷号信息方法(已解决)
社区话题 DaVinci Resolve达芬奇调色 达芬奇Davinci resolve渲染输出素材被覆盖|添加卷号信息方法(已解决)
5,849
正在查看 7 条回复
    • #35262
      小草
      想請教有關於檔案輸的問題,Resolve 在輸出要套回premiere or final cut pro  得時候遇到相同檔案被覆蓋的問題,那如果勾選分類在不同資料夾輸出時,資料夾名稱卻不是想要得該如何處理呢? 感謝教學~  🙂  🙂
      1.c0101此檔有剪接過,所以分成兩段
      2.輸出的資料夾卻只有C0101一個檔
    • #35267
      VFX小布丁
      没太看明白是怎么覆盖的。
      您是指:输出文件后,比如素材A,被剪辑成了A1,A2,并且A1,A2都做了不同的调色,但是最终素材在输出的时候,只有A1被调色了,A2也变成A1了?  您的这个问题我的理解对吗?
    • #35328
      小草
      A2雖然輸出成功,但A1檔案被A2檔案附蓋了…
      情況是我想在resolve 套回premiere時發生問題,可能沒有用一個正確的操作流程..
      • #35334
        VFX小布丁
        在嵌套回批的过程中出现的问题是非常多的,根据您的描述,小布丁建议您做一下这样的处理,再输出一下结果试试。请把结果后续跟进噢。O(∩_∩)O
        根据您的描述,问题很可能是这样的,使用单反,sony的很多系列摄影机拍摄的影片,素材里一般是不带有卷号信息的,也就是同一段素材被切割为多段后,实际上在系统里还是认为是一段,因为素材没有卷号。
        使用达芬奇添加卷号的方法:
        1 先在素材池里检查下素材有没有卷号信息
        2 如果没有卷号信息我们进入达芬奇的工程设置窗口
        3 选择自动设置卷号为 source name
        4 这时候检查素材 卷号信息就已经自动添加上去了。
    • #35346
      小草
      真是太感謝了 ! 沒錯我是用sony單眼拍攝的 :))) 我立馬試試看 謝謝~
    • #35351
      VFX小布丁
      非常高兴,问题就解决了 哈哈 😛   欢迎多多交流  貌似您是在台北?  欢迎分享给更多朋友噢 O(∩_∩)O
      • #35355
        小草
        謝謝妳~~ 我還有問題想請教 🙂
    • #35359
      小草
      file設訂上的問題 1.如果選擇商業流程,將檔案放入不同的資料夾,那資料夾的檔名有辦法更改成原本檔號嗎?
      因為她創建的資料夾檔名,實在是看不懂…
      不好意思因為我是自學這套軟體,有些基礎操作並不是很熟練,謝謝教學~ : )
    • #35361
      这个里面没有相对应的参数去调整 建议直接输出为文件好了 同一段素材的 不同剪辑点 是有1 2的编号的  也方便查找
    • #35924
      caizu
      谢谢分享
    • #35353
      您的这个图是 出问题之前的吗? 如果方便我给您放置到 主题里去 让后来的更容易找到问题一些 呵呵
    • #35356
      小草
      好的~ 謝謝~
正在查看 7 条回复
