【3DEqualizer教程】如何解算变焦镜头摄像机轨迹?(视频详解)
› 社区话题 › PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 › 【3DEqualizer教程】如何解算变焦镜头摄像机轨迹?(视频详解)
标签: 3DEqualizer
- 2018-03-09 - 22:20 #34051
追光参与者一、导入素材
首先,我们将素材导入 3DEqualizer,然后生成缓存,浏览素材,确定摄像机运动类型和画面跟踪难度。
二、跟踪画面中的标记点
在这次教程中,我们使用手动跟踪,对画面中的标记点进行跟踪。
跟踪第一个点
将跟踪模式改为 Marker,然后选择电脑右上角的标记点,进行跟踪。
跟踪剩余的点
我们继续选择一些标记点进行跟踪,下面是一个跟踪好的示例。
三、解算 Zoom 曲线
接下来我们要计算摄像机在运动过程中 Zooming 的变化。
设置镜头参数
这里我们先调出曲线编辑器面板,便于观察计算出来的 Zooming 曲线。然后将 Camera 属性编辑器中的 Focal Length 改为 Dynamic(Zooming)。在 Lens 属性编辑器中修改底片尺寸。
设置 Zoom 参数
点击曲线编辑器菜单 Calc > Zoom Curve > Calculate Zoom Curve…,打开 Calculate Zoom Curve… 计算 Zoom 曲线面板。
通过分析素材,我们知道在拍摄过程中,摄像机的 Zoom 是逐渐降低的,所以我们将曲线形状设置为“\”。
在拍摄开始和拍摄结束的一段时间内,摄像机镜头的 Zoom 值是固定的并不会发生变化。所以我们把曲线的第一个点设置在 10~40 帧之间,将曲线的第二个点设置在 100~130 之间。
计算 Zoom 曲线
设置完参数后,我们点击面板左侧底部的 Start Calculation,开始计算曲线。此时按钮会变成 Move on to Finetuning Pass。计算一段时间后,曲线会变成一个三折线。
当曲线出现大致符合摄像机 Zoom 形状时,点击 Move on to Finetuning Pass 进行曲线微调。此时按钮会变成 Finish Finetuning Pass。微调后的曲线是 5 段的,因为我们设置的 Complexity of Resulting Curve 值是 5。
计算好 Zoom 曲线后,点击 Finish Finetuning Pass,结束微调,然后点击 Use Zoom Curve 按钮,使用 Zoom 曲线。
四、优化 Zoom 曲线
此时我们得到的 Zoom 曲线并不精确,误差还很大,所以我们需要对其进行优化。
再次进入 Calculate Zoom Curve… 计算 Zoom 曲线面板,将操作模式改为 Finetune Existing Curve(微调已存在的曲线)。
然后根据我们对镜头已知的一些信息,修改参数范围。并增大微调曲线点数,使结果更平滑,更准确。
双击 Start Calculation 按钮,直接进入曲线微调阶段。
误差还是不够小,开启增强计算按钮, 增大曲线点数和平滑度,再次进行微调。得到可用的 Zoom 曲线。
五、解算摄像机轨迹
计算好 Zoom 曲线后,我们开始解算摄像机轨迹。按 Alt+C,进行计算。
得到解算结果后,我们测试一下结果。选中桌面上的一个跟踪点,创建一个长方体,播放画面,发现其实还是有点抖动。
因为我们在导入素材之后就直接进入跟踪计算阶段了,并没有对画面校正镜头畸变。所以此时我们需要调整一下参数。
我们进入 Lens 属性编辑器,勾选用于校正镜头畸变的参数,然后在参数调整面板进行调整。和这个帖子里面优化参数的步骤是一样的:
另外,在 Calculate Zoom Curve… 面板中,有一个 Adjust Static Parameters Simultaneously 复选框,也是用来调节参数的,和上面讲到的功能一样。
微调完成后,按 Alt+C,再次解算摄像机轨迹,可以看到这次误差小了很多。
六、检查解算结果
摄像机轨迹解算完成后,我们播放画面,查看一下结果,非常完美!
如有疑问,可以跟帖留言,追光会尽快回复噢。
