【Mocha Pro】使用参考点调整(AdjustTrack)追踪精度详细教程
› 社区话题 › PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 › 【Mocha Pro】使用参考点调整(AdjustTrack)追踪精度详细教程
13,447
正在查看 10 条回复
    • #33303
      Mocha追踪
      罗雪今天分享追踪优化方法,在做追踪时候,经常会存在追踪点脱离实际追踪的画面,假设我们需要追踪的点是A,但是A这个点根本就没有办法追踪,而画面中存在一个点B 非常容易追踪,可惜B追踪点不是我们需要的,那么我们如何使用B进行追踪,然后将数据传递给A呢?
      由于缺乏细节或有障碍物,追踪点会发生漂移。 发生这种情况时,可以使用AdjustTrack工具进行手动调整参考点进行优化。
      AdjustTrack主要用于消除漂移,利用四点面来进行补偿。
      开始跟踪调整
      当四点面保持锁定状态并准备好细化追踪时,切换到AdjustTrack(调整轨迹)选项卡,进入AdjustTrack模块。
    • #33304
      Mocha追踪
      参考点 Reference Points
      一旦选择“调整轨迹 AdjustTrack”选项卡,就会创建一个具有四个参考点的关键帧。
      在选择AdjustTrack选项卡前,先定位到所需调整的关键帧。 然后将参考点定位在特征更加明显的点上,从而可以容易地看到并纠正轨道中的任何漂移。
      当播放素材的时候,可以手动调整每个点的位置。
    • #33320
      Mocha追踪
      参考点的质量(Reference Point Quality)
      当开始移动新创建的参考点时,连接到参考点的虚线会发生色彩变化。
      这些线的颜色变化表示参考点的定位质量。 为获得最佳效果,请保持参考点之间有些明显的距离,最好远一点。
      SelectionGuide 001
      在调整追踪点时,使用至少是黄色质量的点,如果对精度要求非常高,要保证是绿色。
      红线表明这个参考点位置是一个很不好的质量。
      IPAD Screen 009
      绿线表示这个参考点位置是一个不错的选择。
      IPAD Screen 010
    • #33321
      Mocha追踪
      使用四个以上参考点调整跟踪
      有时参考点被遮挡或出了画面。
      在AdjustTrack中,可以在每个四点面的角上创建多个参考点,
      为处理这种情况,参考点可以放置在其他位置。
      只需点击New Ref按钮为所选角落创建一个新的参考点。
      除参考点除外,不能打任何关键帧在画好的四点面上。 在AdjustTrack中创建的原始轨迹和任何细化都会导致面发生移动。
    • #33322
      Mocha追踪
      添加逆向参考点进行追踪调整
      在很多时候逆向追踪更方便我们的工作,
      adjusttrack选项卡上有两个新建参照点的按钮,一个是向前,一个是向后的。
      AdjustTrackRef 001
      不管向前创建参考点 还是向后创建,都不包含当前帧,会在当前帧的下一帧开始计算。
      如果希望自己手动控制播放帧来创建,这样操作起立更舒服快速一些。如果正向追踪不能得到一个很好结果的情况下,反向追踪是很有用的。
    • #33323
      Mocha追踪
      主参考点(红色X)
      每个参考点有一个主要帧来确定其初始位置,而不对原有追踪产生任何的调整。
      这是主参考点; 如果向前或向后走带,注意红色的X会变成红点。
      AdjustTrackRefCorner 001
      红色的X表示从此关键帧计算调整的起点。 移动主参考点并不会改变跟踪数据。
      可以实验一下 – 移动参考点,当它是一个红色的X(一个主参考点)的状态的时候, 追踪面并没有被调整。 前进一帧,并移动相同的点 – 这一次,追踪面就开始移动了,因为现在已经开始调整追踪。
    • #33324
      Mocha追踪
      更改参考点的起始帧
      默认情况下,创建参考点的帧是其主参考帧。 对于每个参考点,可以创建在不同的帧上。
      可通过选择一个参考点来改变起始帧,将播放指针移动到相应的帧并点击“set Master”“设置为主参考帧”按钮。
      AdjustTrackSetMaster 001
      通过点击“Set Master All”按钮为所有活动点(激活状态的)设置一个新的起始帧。
      AdjustTrackSetMasterALL 001
    • #33325
      Mocha追踪
      选择不同的参考点
      选择不同参考点的方法:点击“Next”按钮。
      AdjustTrackNEXT 001
      Next 按钮只是循环选择在该帧的活动参考点。 参考点的精细粒度的控制可以通过微调控制面板来进行选择。
    • #33326
      Mocha追踪
      删除参考点
      删除参考点:通过选择想要删除的点并点击删除键来完成。
      如果某一个角上有多个参考点,则前一个参考点将延伸起作用,直到在时间线上出现新的参考点。
      微调参考点
      “微移”健允许以0.1像素作为单位移动参考点,比通过手动拖动点的方式更精细。 通过选择Nudge部分中的一个角的位置按钮可以轻松选择任何活动的参考点。
      使用“微调”控制面板中的“角”选择器按钮可以快速选择任何角。 在下图中,用户正在选择右上角准备轻推操作。
      AdjustTrackNUDGE 001
      如果按下“自动”按钮,则跟踪器将会根据主参考帧中的位置排列选定的参考点。 “自动微调”中的“搜索区域大小”和“最大动态”参数可以以像素为单位进行设置。
    • #33327
      Mocha追踪
      查看选项
      AdjustTrack选项卡有一个View模块用于清理AdjustTrack工作区。
      可以隐藏或显示 搜索区域,未激活的点,未选择的点。
      取消选择未选轨迹按钮将隐藏未被选中的任何参考点。
      最后,取消选择搜索区域按钮将隐藏搜索区域大小(黄色)和最大运动搜索区域(粉红色)。
    • #33328
      Mocha追踪
      AdjustTrack小贴示:
      1. 在发生漂移的顶点调整帧
      当看到一个漂移(不稳定)时,仔细地循环查看时间线,并找出运动开始改变方向的帧。 在此之前一帧,调整漂移,然后在主帧和调整帧之间的运动,以检查是否有进一步的漂移。 如果通过检查所设置的每个关键帧之间仍然正常工作,则可以减少所需的关键帧数量。
      2. 大量的关键帧往往意味着你可能出错了
      如果最终需要在很多的帧上调整关键帧,我们应该尝试重新追踪来解决。 AdjustTrack旨在帮助减少小的不稳定情况,并在轨迹角变得模糊时修复漂移。 如果每秒都需要修复关键帧,意味着这个结果很难令人满意。
      【Mocha教程】跟踪小贴士 提高跟踪的有效方法 小贴士
正在查看 10 条回复
