【Mocha PRO】 画线工具/视图显示/层控制工具说明 追踪教程
› 社区话题 › PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 › 【Mocha PRO】 画线工具/视图显示/层控制工具说明 追踪教程
10,566
正在查看 7 条回复
    • #32533
      Mocha追踪
      大家好,我是罗雪,主要做Roto,平面跟踪,使用mocha做跟踪也有几年时间啦。现在把相关的经验整理出来分享给大家。很多时候我们上手就操作,导致即使会操作了,但对很多基础的功能却很少了解,导致形成惯性思维,很多软件本身自带的简单功能,我们却使用很复杂的方式去处理,所以在入门之初就打好基础是很重要的噢,至少你要熟悉她。
      【Mocha pro】最全功能详细视频介绍及系统硬件的配置需求
      好啦,废话不多说,我今天给大家带来的是mocha上全局界面的工具图标-功能详解。
      首先让我们一起来认识下Mocha pro界面上的工具
      main overview
      为了快速熟悉摩卡,在操作之前,请先了解一下界面及其控制。
      Mocha Pro界面概述使用的界面介绍使用的是 Mocha 独立版本的界面,与在After Effects等其他宿主软件中的插件界面可能不同,但是具有相同的功能
      主要工具栏
      MainToolbar
      熟悉顶部的工具栏可以大幅度节省您的时间,为日后快速使用打下基础。
      ICON NewProject 001
      新建工程按钮 :快速新建工程
      ICON OpenProject 001
      打开工程: 打开之前存储过的工程
      ICON SaveProject 001
      保存项目:保存项目
      ICON Undo 001
      撤消:撤消上一次操作
      ICON Redo 002
      重做:重新执行上一次的操作
      ICON Select 001
      选择:样条线和点的选择工具。 按住按钮在“选框选择”和“套索选择”之间进行选择。
      ICON SBoth 001
      ICON SInner 001
      选择内部:只选择内部样条点
      ICON SEdge 001
      选择边缘:只选择外边缘点
      ICON SAuto 001
      选择自动:自动选择内部和边缘点
      ICON AddPoint 001
      添加点:用于向样条线添加点的工具
      ICON Pan 001
      平移:用于平移查看器中的素材
      ICON Zoom 001
      缩放:用于放大查看器中的素材
      ICON XSplines 001
      创建X-Spline图层:绘制一个新的X-Spline图层
      ICON AddXSpline 001
      将X-Spline添加到图层:绘制添加到当前样条线图层的X样条线。
      ICON BezSplines 001
      创建贝塞尔样条曲线图层:绘制一个新的B样条曲线图层
      ICON AddBezSplines 001
      将贝塞尔样条添加到图层:绘制添加到当前样条图层的B样条。
      ICON Snap 001
      附加层:用于选择一个点并将其拖动到其他图层的样条点。 用于排列个别样条。
      ICON Rotate 001
      旋转:围绕您在查看器中单击的点的轴旋转选择
      ICON Scale 001
      比例:比例选择
      ICON Move 001
      移动:移动选择
      ICON TransformTool 001
      变换工具:切换变换边界框来操作选择
    • #32661
      Mocha追踪
      查看器(显示)控制工具
      ViewControls Toolbar 001
      这些控件控制在Mocha显示器中工作时可以看到或隐藏的内容。(显示遮罩,参照网格,遮罩形状等)
      ICON Footage 001
      素材片段显示:从此下拉菜单中选择要查看的素材
      ICON Proxy 001
      代理缩放:调整性能的分辨率
      ICON 3D Views 001
      3D:以3D立体模式观看立体声。
      ICON RGB 001
      显示RGB通道:打开画面的RGB视图
      ICON Alpha 001
      显示Alpha通道:打开素材的Alpha视图
      ICON Mattes 001
      显示图层对象:打开或关闭以显示遮罩。 从下拉列表中选择遮罩的类型
      ICON colorise 001
      颜色层遮罩:用颜色填充哑光。 减少值会减少不透明度
      ICON Overlays 001
      叠加层:切换所有查看器叠加层,包括样条曲线,切线,曲面和网格
      ICON Layers 001
      显示图层轮廓:切换所有样条轮廓,包括样条线,点和切线
      ICON Tangents 001
      显示样条切线:切换样条切线视图。 从下拉菜单中选择以选择视图的类型
      ICON Surface 001
      显示四点平面:切换平面曲面视图/插入替换物体时候的4点平面对照框框
      ICON Grid 001
      显示平面网格:相对于追踪平面的三维网格,用于对照插入的物体平面与素材平面是否对齐。 您可以在Viewer首选项下调整网格线的数量
      ICON ZoomWindow 001
      显示缩放窗口:切换缩放窗口
      ICON Stabilize 001
      稳定:打开稳定,将影片围绕您的跟踪面稳定。
      ICON Trace 001
      跟踪:打开跟踪曲面的跟踪路径。 您可以在Viewer首选项下调整要追踪的帧数量
      ICON Brightness 001
      启用亮度缩放:切换亮度调整以使用低对比度素材。
      ICON ViewerControls 001
      视窗首选项:调整显示窗口参数的对话框,如网格线和跟踪帧
    • #32667
      Mocha追踪
      立体模式实时观看
      可以打开视图控件中的3D按钮来预览立体影片。 点击并按住3D按钮将为您提供一系列立体视图选项。
      立体3D视图选项
      隔行扫描:立体影像的每个视图显示在自己所在的场中。
      活动:如果有一个主动快门监视器可用,可以在此模式下查看(注意:仅在Windows上测试过)
      立体混合模式(Anaglyph):可能是观看立体声作品最常见的模式。 您可以选择红色/青色或绿色/洋红色
      差异显示:显示彼此之间相互覆盖的差异。
    • #33066
      Mocha追踪
      时间线控制
      Timeline 001
      时间线控制涵盖了帧范围,播放,跟踪控制和关键帧。
      ICON FrameField 001
      项目入点:时间线回放开始的地方
      ICON InPoint 001
      设置入点:设置时间线的入点
      ICON ClearIn 001
      重置入点:将入点设置回剪辑的开始位置
      ICON FrameField 001
      当前帧:播放头当前所在的帧。输入新的值跳转到该框架。
      ICON ClearOut 001
      重置出点:将出点设置回剪辑的结尾
      ICON OutPoint 001
      放样点:设置时间线的放样点
      ICON FrameField 001
      项目输出点:时间线播放结束的帧
      ICON ZoomTimeline 001
      将时间轴缩放到入点/出点:将入点和出点之间的时间轴扩展到查看器的边缘
      ICON ClearZoom 001
      将时间轴缩放到全帧范围:将时间轴缩放重置为全帧范围
      ICON Playbar 001
      播放控制:用于一次播放和移动一帧的控制
      ICON PingPong 001
      更改播放模式:在播放一次,循环和弹跳播放模式之间切换三态按钮。
      ICON TrackPlaybar 001
      跟踪控制:来回跟踪和跟踪一帧的控制。
      ICON PreviousKey 001
      转到上一个关键帧:跳转到该层的时间轴中的上一个关键帧集
      ICON NextKey 001
      转到下一关键帧:跳转到该层的时间轴中设置的下一个关键帧
      ICON AddKey 001
      添加新关键帧:在当前位置为选定图层添加一个新的关键帧
      ICON DeleteAll 001
      删除新的关键帧:删除所选图层当前位置的关键帧
      ICON DeleteAll 001
      删除所有关键帧:删除所选图层的时间线上的所有关键帧
      ICON AutoKey 001
      自动记录关键帧:移动点或调整参数时,切换自动键插入关键帧
      ICON UBERKey 001
      Überkey:切换“Überkey”,它修改相对于您现在所使用的密钥的图层中的所有按键。
    • #33067
      Mocha追踪
      图层操作控制
      LayerControls 001
      左上角的面板包含管理图层的工具。
      图层图标
      LayerView 001单击眼睛切换图层是否可见
      点击Cog切换对该图层的跟踪
      点击锁定来切换锁定
      单击“样条线颜色”可更改所选图层样条线的颜色
      单击“蒙版颜色”可更改所选图层蒙版的颜色
      图层操作下拉菜单:
      • LayerActions 001全选:选择所有图层
      • 选择组:选择选定组中的所有图层
      • 反转选择:反转层选择
      • 删除所选图层:删除所有选定的图层
      • 复制:复制所有选定的图层
      • 所选的锁定:锁定所有选定的图层
      • 全部锁定:锁定所有图层
      • 新组:创建一个新的空组
      • 选定组:创建包含选定图层的组
      • 对齐选定的面:将选定的图层曲面与当前帧的画面尺寸对齐
      • 在当前帧切换活动:激活或停用当前帧的图层
      ICON Group 001
      分组图层:对当前选定的图层进行分组。如果未选择图层,则创建一个空组。
      ICON New Layer 001
      复制图层:复制当前选定的图层
      ICON TrashLayer 001
      删除图层:删除所有帧上当前选定的图层
      ICON AlignSurface 001
      对齐面:展开图层面以适应当前帧的素材尺寸。所有跟踪的数据是相对于这个新的对齐。
    • #33120
      Mocha追踪
      图层属性
      “图层控制”面板下的部分包含每个图层的属性:
      LayerInOut 001
      图层输入/输出帧:设置,用于更改图层在剪辑中打开和关闭的位置
      ICON BlendMode 004
      混合模式:下拉菜单将样条曲线添加到当前图层或将其减去。 反转翻转这一点
      ICON InsertClip 001
      插入素材:插入演示素材以预览您的追踪结果。 您可以使用默认值或导入您自己的素材,也可以选用棋盘格。 仅用于预览观察使用。
      ICON MatteClip 001
      遮罩素材:用遮罩素材替换当前层样条。
      ICON LinkToTrack 001
      链接到轨道:选择哪一层的轨道链接您的图层样条。 也可以设置为None。
      ICON LinkToAdjustedTrack 001
      链接到调整轨道:可选复选框将层样条连接到“链接到轨道”
    • #33122
      Mocha追踪
      缓存管理
      mocha v5中,引入了手动缓存清除功能,允许在项目渲染或全局级别清除mocha缓存。
      可以从(File → Clear Cache…​)文件→清除缓存…下的文件菜单访问清除缓存选项
      5.0.0 mochapro clear cache dialog
      可以选择以下选项:
      项目缓存:清除当前加载项目的缓存
      渲染素材:清除项目的渲染剪辑
      全局缓存:清除整个摩卡缓存中的所有内容。
      确定不希望保留任何现有项目缓存,则只需要清除全局缓存。
    • #127330
      菲与嫣之父
      正在学习抹茶的使用
正在查看 7 条回复
