【PS调色】人物修图,打造流行电影色调教程(图文详解)
› 社区话题 › Photoshop 平面设计社区 › 【PS调色】人物修图,打造流行电影色调教程(图文详解)
- 该话题包含 13 个回复、4 个参与人,并且最后由
Clear_Moon 于 8年, 8个月 前 更新。
- 2017-12-23 - 13:23 #29679
慕容子建参与者Hello大家好^_^我是子建,这次教大家打造一种流行的电影色调,主要使用的工具是 高反差保留 滤镜和调整图层。适合进阶学习者,新手尝试可能会有难度。
修图前:
修图后:
- 2017-12-23 - 13:47 #29682
慕容子建参与者子建的调色思路是:1. 使用 高反差保留 滤镜对人物进行磨皮处理;2. 使用 多种调整图层 对画面进行调色处理。最终得到一个线条分明、性感梦幻的电影色调。
高清大图练习素材下载链接:
- 2017-12-23 - 13:57 #29686
慕容子建参与者下面开始具体操作。子建使用的是 Mac 系统,使用 Windows 系统的同学注意下,将下文中的 Command 换为 Ctrl,Option 换为 Alt 即可。
第一步,使用 高反差保留 对人物进行磨皮。
在 Photoshop 中打开素材,并按 Command+J 复制背景图层,然后按 Command+I 对图像进行反色,得到负片。
按 Shift+Command+U 对图层进行去色处理,得到黑白片,然后将图层混合模式改为 柔光,将画面中的细节都呈现出来。
然后执行 滤镜 > 其他 > 高反差保留…,过滤值为 35,得到如下结果。
- 2017-12-23 - 14:02 #29690
慕容子建参与者上图皮肤虽然光滑了,但是轮廓线条不够明显,磨皮有点过。所以第二步,再次复制背景图层,将其拖拽到最上层,按 Shift+Command+U 进行去色处理。
然后执行 滤镜 > 其他 > 高反差保留…,过滤值为 7。
将图层混合模式改为 叠加,则画面中的细节更分明,轮廓更清晰。
至此磨皮工作完成。
- 2017-12-23 - 14:04 #29693
慕容子建参与者第三步,创建 色相/饱和度… 调整图层,降低饱和度,此时画面呈现出一种低饱和的硬度来。
- 2017-12-23 - 14:07 #29696
慕容子建参与者第四步,创建 渐变填充… 调整图层,设置如下图,为画面四周添加暗角。
- 2017-12-23 - 14:12 #29701
慕容子建参与者第五步,创建 渐变映射… 调整图层,设置如下图,其中浅蓝色为 #758acd,浅黄色为 #a99f6f,为画面蒙上梦幻色彩。将图层混合模式改为 柔光,透明度减为 50%。
- 2017-12-23 - 14:13 #29704
慕容子建参与者第六步,创建 色阶… 调整图层,设置如下,为画面添加空气感:
- 2017-12-23 - 14:17 #29706
慕容子建参与者第七步,使用椭圆选区工具选出画面中心部分,并进行羽化,这里子建的羽化值是 500。然后反选,添加 黑白… 调整图层,透明度设置 40%,混合模式改为柔光。
- 2017-12-23 - 14:18 #29708
慕容子建参与者第八步,创建 曝光度… 调整图层,最终对画面进行一些曝光调整。
得到最终画面~
- 2017-12-23 - 14:19 #29709
慕容子建参与者今天的教程就到这里啦,大家可以尝试一下,按教程的思路调出其他色调。
如有疑问,可以跟帖留言,子建会尽快回复的。
- 2017-12-25 - 21:19 #29926
小仙女参与者好厉害呀!Mark!
- 2017-12-25 - 21:21 #29927
Clear_Moon参与者真心棒棒哒!小叶子圣诞🎅快乐~
