【调色理论】如何对达芬奇中的遮罩进行反转、联结等操作?
› 社区话题 › DaVinci Resolve达芬奇调色 › 【调色理论】如何对达芬奇中的遮罩进行反转、联结等操作?
标签: 调色理论
- 该话题包含 6 个回复、4 个参与人,并且最后由
VFX小布丁 于 7年, 11个月 前 更新。
- 2017-10-13 - 21:33 #26357
VFX小燕子参与者Hello,大家晚上好✪ω✪ 讲达芬奇抠像也有一段时间了,今天小燕子要和大家讲讲遮罩的正确操作姿势。主要包括:反转抠像的方法、联结限定器和窗口、使用额外节点操控抠像。
下面进入主题♪(^∇^*)
反转抠像的几种方法
有时候我们需要分离画面主体,然后对剩余的其他部分进行调色。有一种方法是在创建了遮罩的节点后面添加一个外部节点。这可以让我们对选中的内容进行一组调节,然后对未选中的内容进行另一组调节。
如果我们只是想做一个简单的调节,我们可以在限定器面板内进行反转抠像操作。一共有三种方法。
限定器反转按钮:所有限定器上都有这个按钮,点击这个按钮就会生成反转遮罩。
键面板限定器反转:键面板的限定器反转控制为我们提供了另一种反转抠像的方法,和限定器面板生成的一样。
键面板输出反转:键面板的输出反转值得我们注意,因为它会反转当前节点上的所有抠像。例如,如果我们使用了限定器+Power Window进行抠像,上面两种反转方法都只会反转限定器抠像,窗口抠像并不会受到影响。但是使用输出反转的话,会反转(限定器+Power Window)的联合遮罩。
- 2017-10-13 - 21:33 #26358
VFX小燕子参与者联结限定器和窗口
如果我们在某个限定器模式下创建了抠像,然后添加了一个窗口,最终的抠像会输出限定器抠像和窗口的交集。使用窗口很容易让我们清除不想要的“垃圾区域”,这使用限定器无论怎么调节,都是很难消除的。
- 2017-10-13 - 21:33 #26359
VFX小燕子参与者使用额外节点操控抠像
如果我们需要做更精确的抠像,可以使用节点编辑器,将一个节点的KEY输出传递到另一个节点的RGB输入,然后我们可以在第二个节点上调节,优化抠像。
我们也可以使用 Key Mixer 节点以多种方式联结多个抠像,比如将所有抠像加在一起,或者从另一个抠像中减去这些抠像,当然也还有其他别的联结方式。
- 2017-10-13 - 21:33 #26360
VFX小燕子参与者好啦,今天小燕子的更贴就到这里啦,点击小燕子的头像可以查看更多精彩教程哦
- 2018-11-11 - 18:14 #50064
colby参与者燕子女神好,请教个达芬奇剪辑的遮罩问题,比如final中有8点遮罩,可以通过8个点的曲线勾出所需部分画面合在下层中,我在达分奇的剪辑中,没找到遮罩,只发现了裁剪,而裁剪有类似的功能,把裁剪对上层图形只能进行直角四边形的裁切,不能有自由形状,我想问的是,达芬奇剪辑中无遮罩功能,还是只是我没有找到?如果有,在哪里?怎么找?
- 2018-11-11 - 18:43 #50067
VFX小叶子参与者首先要感谢你,你提的这个问题非常棒!
我想你想解决的其实是抠像问题,达芬奇绘制遮罩都在调色间,你现在苦恼的是调色间画的遮罩没有传递到alpha上面。
我建议你这样做:
1. 导入素材后,进入调色间,对画面绘制自定义遮罩;
2. 新建一个『Alpha输出』节点,将绘制的遮罩传递给素材的alpha通道;
3. 回到剪辑间,你会发现你的素材已经绘制了遮罩。
具体操作可以参考下面这个帖子:
https://www.newvfx.com/topic/30620#post-30634
关于达芬奇绘制遮罩,可以参考以下帖子:
社区里还有一些关于抠像的帖子,这里就不一一贴上来了。
- 2018-11-13 - 10:22 #50086
VFX小布丁参与者这个问题真的提的好,把达芬奇综合的系统:剪辑间和调色间结合起来使用,的确是很棒的一个方法。关键在于让我们更深入的去使用这套系统。达芬奇的数据是连通的,可以在调色间与剪辑间之间互传。
