H.265与H.264编码核心差异解析:为何H.265能显著节省码流
› 社区话题 › Final Cut X,Premiere影视剪辑 › H.265与H.264编码核心差异解析:为何H.265能显著节省码流
- 2017-09-21 - 16:40 #24713
追光参与者h.265编码和h.264 编码之间都有哪些区别?
比带宽占用:H.265行云流水
首先:区别,h.265编码在h.264基础上在宏区块上增加了四叉树结构,滤波器的精度增加一倍。动作预测多达32个角度。计算量多至少20倍。
其次,带宽而言,压缩率对比:H.265压缩率更高、流量省一半
比h.264节约<40%的带宽,节约约一半以内。
一、核心差异:压缩单元的精细化革命
维度H.264 (AVC)H.265 (HEVC)省流贡献度基本处理单元宏块(Macroblock)固定16×16像素编码树单元(CTU)动态64×64→8×8像素★★★★☆帧内预测模式9种方向35种方向 + 平面/DC模式★★★☆☆运动补偿精度1/4像素插值1/4像素 + 自适应滤波器★★☆☆☆并行处理能力有限Tile/WPP/Slice级并行★☆☆☆☆熵编码CAVLC/CABAC仅CABAC(优化上下文模型)★★☆☆☆H.265(HEVC)相比H.264(AVC)在同等画质下可节省约50%码流,核心在于更智能的压缩策略。首先,H.265采用动态编码树单元(CTU),块大小从8×8到64×64自适应调整,平坦区域用大块减少开销,复杂纹理用小块保留细节,避免H.264固定16×16宏块的冗余。其次,帧内预测模式从9种增至35种,更精准预测像素走向,显著降低残差数据量。第三,通过自适应滤波、样本偏移补偿及高级运动矢量预测,提升参考帧质量,使运动补偿更高效。
但H.265编码复杂度是H.264的5–10倍,需硬件加速支持;专利费用高且兼容性有限,老旧设备可能无法解码。实践中,4K/8K分发、带宽受限场景推荐H.265;1080p以下或需广泛兼容时仍用H.264。剪辑阶段应使用ProRes等中间编码,仅在最终交付转H.265,并启用两遍编码与视觉优化,避免低码率导致画质劣化。H.265是以算力换带宽的权衡工具,需根据内容、平台与终端综合决策,而非盲目追求低码率。 - 2017-09-21 - 16:41 #24714
追光参与者H.265是什么?
H.265又称HEVC(High Efficieny Video Coding),是国际标准化组织和国际电联组织在2013年3月正式批准通过的新一代视频压缩标准,主要面向高清数字电视以及视频编解码系统的应用。
H.265能在有限带宽下传输更高质量的网络视频,也就是说只需原先H.264编码的一半带宽即可传输相同质量的视频。
目前在用户关心的4K方面,
H.265同时支持4K(4096×2160)和8K(8192×4320)像素的超高清视频
。由于4K视频的数据量是高清的4~8倍,因此需要更高效率的压缩编码算法,根据公开资料表示,H.265的编码效率是H.264的两倍。
从技术层面上分析,目前H.265的架构大致上与H.264相似,主要包含帧内预测、帧间预测、转换、量化、去区块滤波器、熵编码等模块。不同的是H.265整体被分成了编码单位、预测单位和转换单位三个部分。
比起H.264,H.265可以使用多种方式降低码率。从上图可以看出,在H.264标准下的每个宏块(marcoblock/MB),其大小都是固定的16×16像素,而H.265的编码更加自由,大小可以在8×8和64×64之间自由选择。一般来说宏块尺寸越大,压缩效率就会越好。
- 2017-09-21 - 16:42 #24715
追光参与者H.265到底好在哪儿?
目前网络带宽的速度正在逐步提高,10M、20M甚至100M的光纤级速度越来越快,但是仍有很大一部分用户,由于各种原因无法享受到高速带宽带来的飞速体验。在这个时候,H.265的优势就凸显出来。
以笔者手中的Avatar预告短片高清视频为例,影片总长度是3分31秒,采用H.264编码的MP4格式,平均码率2,116 Kbps,其文件的大小是55.7MB,而经过H.265编码压缩后,平均码率降低一半至1,142 Kbps,输出视频的大小仅有30.1MB,将近于原视频的一半。
Avatar H.265编码 Bit rate : 1,142 Kbps
被如此压缩的视频,画质会发生怎样的变化呢?对比Avatar的两张视频截图可见,经过H.265编码的视频质量并没有变差。如果在相同码率的情况下,经过H.265编码压制后的文件,清晰度会发生怎样的变化呢?由下图可见,
图片的质量同样没有下降,反而有所提升,尤其在画面中水草的细节表现清晰度更高
这是因为H.265引入了一个Deblocking Filter功能,Deblocking Filter在运行时会侦测临近区宏块的数据,重新建立宏块间的数据依赖性,将边缘区域平滑化,提高整体图像的质量。
- 2019-07-17 - 12:42 #65574
maixi参与者更好的压缩能力 对电脑的运算能力是不是要求也更高了?
- 2019-10-03 - 00:11 #68411
solo参与者666
- 2019-12-26 - 21:49 #70869
RespectVFX参与者那么PR里面H264和H264蓝光的区别是什么?H264蓝光和H265一样吗?
- 2019-12-26 - 22:02 #70870
追光参与者H.264、H.265都是编码的不同压缩技术得标准,跟蓝光(Blueray) 没有关联,也没有关系。 他们仅仅是压缩视频得压缩标准而已。
H.264:均创建可直接播放的多路复用单个文件。比如:名字.mp4
H.264 Blu-ray(蓝光):均创建三个文件-视频,音频和章节,这三个文件都是独立的(需要授权),主要用于拷贝到蓝光光盘上,使用光盘💿设备进行播放。
- 2019-12-27 - 18:51 #70885
RespectVFX参与者谢谢,明白了
- 2021-03-01 - 12:44 #81053
YLER参与者那么如果是输出在网络上使用的视频的话,用哪种格式更好些呢??
- 2021-03-01 - 13:00 #81054
追光参与者哈哈,这个问题比较实际,这里分为两种情况:
1、上传到视频平台
如果输出上传到视频平台:Douyin、B 站、视频号等平台,建议使用 Mov,422格式,尽可能保持视频的最大清晰度,因为上传到平台后,这些平台有大量转码服务器会对视频转码为 H.265.
2、上传到自己的网站、或者客户自己的网站
因为成本和技术投入的原因,绝大多数企业级网站或自建网站,不具备转码能力,这时候需要将视频通过剪辑软件或者转码软件转码为 H.265,再上传到网站。(转码服务器的成本十分昂贵)
以上是在我们经常使用的应用场景中的转码方式,当然如果在微信好友之间传视频,有小于20MB 的限制,建议使用这款各国制作人都比较青睐的软件Handbrake,可极大压缩编码同时保持优秀的视频质量:
