【达芬奇调色】简单调出森系风格画面(图文详解)
› 社区话题 › 🎞️DaVinci Resolve达芬奇调色 › 【达芬奇调色】简单调出森系风格画面(图文详解)
- 2017-09-04 - 21:30 #22998
VFX小叶子参与者 - 2017-09-04 - 21:49 #22999
VFX小叶子参与者森系就是自带文艺范,稍稍透点高冷,又不会冷得难以接近。一般森系场景都是以树木/草地/竹等元素作为背景,但是拍摄出来的绿色基本都偏黄,是黄绿色。小叶子一般是把绿色部分处理成墨绿色,接近竹子本身的颜色。
当然暖色的森系不会全部都是墨绿,也有很多黄绿色,就是那种橄榄青。但即便是暖色的森系,其中也会有一部分是墨绿。
下面是本片调色思路:
- 素材是灰片,要加lut恢复颜色;
- 把人物和背景分开处理,将背景调成墨绿色并稍稍降低亮度;
- 最后整体稍作细节上的处理。
素材下载链接:
- 2017-09-04 - 21:52 #23000
VFX小叶子参与者第一步,提高gamma,降低增益,使画面适合添加lut。
然后添加lut,我加的是达芬奇自带的arri的log转rec.709,效果还不错。
- 2017-09-04 - 21:57 #23002
VFX小叶子参与者一般lut添加合适的话,波形会在整个示波器中展开,但不会过线。如果出现黑切或白切现象,请调节第一个节点,直至波形完整地撑开在示波器上。
- 2017-09-04 - 22:05 #23003
VFX小叶子参与者第二步,创建串行节点,单独抠出背景,调色相Hue将黄绿色转为墨绿,降低饱和度,避免绿得太刻意,失去大自然的感觉。
然后曲线整体压低一点,让背景稍稍暗一点,更有森林的感觉。
- 2017-09-04 - 22:22 #23004
VFX小叶子参与者第三步,单独调节人物。
这里调曲线是为了稍稍凸显一下人物。曲线调了红色和绿色,绿色压得多一点,削减人物身上的绿。
- 2017-09-04 - 22:24 #23005
VFX小叶子参与者有的人显示器有色偏的,要时刻注意示波器是否过线。
- 2017-09-04 - 22:25 #23006
VFX小叶子参与者这里要插一句,有小盆友跟我反映说每次分开主图和背景都要画两次遮罩,而且两次又不可能完全一样,特别麻烦。但是其实达芬奇是可以复制和粘贴遮罩的:
- 在 Power Window 调色板右上角,点击 …,可以选择“Copy Window”(复制窗口)和“Paste Window”(粘贴窗口)。这种你可以复制窗口之后进行反选,分别调背景和主体。
- 可以选中带遮罩的节点,右键 > Add node… > Add Outside,(原谅小叶子的英文界面,翻译过来应该是 右键 > 添加节点… > 添加外部节点)。这样的话新建的外部节点上的遮罩就会是前一个的反转遮罩,修改前一个节点上的遮罩,外部节点的遮罩也会随之改变。
- 2017-09-04 - 22:26 #23007
VFX小叶子参与者最后一步,拉S形曲线,稍作调整。
- 2017-09-04 - 22:27 #23008
VFX小叶子参与者
- 2017-09-04 - 22:27 #23009
VFX小叶子参与者
- 2017-09-04 - 22:28 #23010
VFX小叶子参与者今天小叶子的教程就到这里啦,大家可以尝试一下,按教程的思路调出其他色调。
如果本教程对您有所帮助,请推荐给你的朋友哦~
- 2018-05-06 - 17:16 #36133
y点l点的一些事一些情参与者
- 2018-05-11 - 16:10 #36457
caizu参与者谢谢楼主 辛苦了
- 2019-05-20 - 14:44 #58684
樹参与者金属扣那块感觉有点曝了,人物抠像也有点不自然,但是谢谢分享呀,还是学到了很多东西
- 2019-05-23 - 21:39 #58913
明月心参与者学到了很多知识,谢谢!
- 2019-05-26 - 21:03 #59015
340Hz参与者
- 2019-05-26 - 21:10 #59017
340Hz参与者
- 2019-05-26 - 21:23 #59018
小川参与者老师,你这抠像是咋抠的啊,是用限定器还是蒙版遮罩啊。
- 2019-05-27 - 14:34 #59031
小川参与者谢谢老师,我试试!
- 2019-05-28 - 20:27 #59096
derrick参与者太棒啦!!!
- 2019-06-26 - 23:25 #64935
Horace参与者
感谢教程,来交作业~~
- 2019-06-29 - 15:55 #65073
炁瑘参与者
- 2019-08-29 - 15:03 #67557
怪蜀黍参与者
