Ptex 迪士尼皮克斯新贴图技术 无痛免拆uv轻松画贴图
› 社区话题 › Houdini FX中文社区 › Ptex 迪士尼皮克斯新贴图技术 无痛免拆uv轻松画贴图
2,562
    • #18989
      VFX小叶子
      在制作3D的过程中,拆uv这块,让许多人蛋疼不己!!
      怎么拆才会好看,怎么拆才不会拉伸贴图,
      光在这个阶段就会消耗不少宝贵的时间,
      但是现在有了迪士尼的新技术ptex,
      可以让使用者在完成modeling之后,
      跳过拆uv,直接绘制texture,
      “基于面的贴图产品渲染技术。模型的每个面,都可以储存64*64至2048*2048的贴图信息。并且使面与面之间实现无缝衔接,即使在非常近的距离观看。”
      看到以上这段就觉得很屌!!!但是还是要实际玩玩才知道到底好用不好用,
      这次测试的工具有mudbox、3D-coat、Mari
      首先使用mudbox来测试,
      我必需说mudbox真的是超级好上手的工具,
      他们的UI设计对3d user非常的friendly,
      ui的团队一定对使用者习惯下了不少功夫,
      基本上看过一、两个tutorial就差不多全会了,
      就连ptex这个功能,我也是直接打开来乱玩直接弄就会用了,
      真的是上手速度超快的工具,
      29515161-2011-07-24_152154
      使用mudbox预设的泥人儿
      29515146-2011-07-24_152322
      选择projection(映射)笔刷来绘制
      29515155-2011-07-24_152338
      贴图绘入后 软体很贴心的会显示快速键!!!! (其它软体也有,现在还有软体不贴心就该打屁股了)
      29515143-2011-07-24_152436
      启动这次文章重点项目“ptex”
      29515164-2011-07-24_152554
      会出现ptex设定 decrease 减少 increase 增加 ptex细致度
      29515153-2011-07-24_152605
      这是调到最低效果只有31thousand
      29515156-2011-07-24_152633
      调高到1.4k
      29515147-2011-07-24_152642
      很明显的跟上一张对比,细节都很清楚
      29515158-2011-07-24_152701
      最高可以到22.5k的贴图 =0=……..(心脏很小颗不敢按done,因为按了一定当XD)
      29515162-2011-07-24_153443
      切到uv模式就会被它骂说 没有uv因为用ptex 😀
      29515150-2011-07-24_152810
      在LAYERS >PAINT 下新增DIFFUSE LAYER
      29515151-2011-07-24_153431
      看看就好
      划一画长酱子哈哈哈,
      不过mudbox在绘制贴图上虽然很好上手,但是有些功能确没有其它软体方便,
      mudbox图贴画完之后就固定了,例如我现在想要让他的脸是笑的,我没有笔刷可以去调整,
      虽然mudbox有新功能可以用但是方便度相较其它软体是比较麻烦了那么一点点,
      不过还是很赞辣!!
      29515154-2011-07-24_153733
      使用stencil 编辑功能
      29515148-2011-07-24_153749
      会出现这个工具最上面是选择图片透明度
      29515144-2011-07-24_153800
      图片原本长酱子
      29515145-2011-07-24_154031
      修改之后长酱子
      所以比较麻烦的是要改完图片在去绘制一次texture,
      不然就是把layer 传送到photoshop去修改,
      mudbox跟photoshop配合也是十分优秀的
      现在换来3d-coat,必需说一下这个工具很屌的是由三个来自乌克兰的基督徒开发的,
      这工具只能说应该是目前相关类似的软体中,工具功能最多最强大的…..
      29515152-2011-07-24_154342
      开始,汇入模型时就要选择使用ptex
      29515160-2011-07-24_154422
      贴图也可以画到8k
      29515149-2011-07-24_154603
      内建的人头…..
      29515163-2011-07-24_155201
      呵 画完长酱子
      29515159-2011-07-24_155702
      这是3D-coat 跟mudboxd 的ptex的差别,mudbox会是全部细分,
      3d-coat可以选择区域来细分,上面的字明显比较糊,下面就清楚多了,
      但是这己经是拉的非常的近来看了,所以ptex绘制贴图真的超屌,
      29515239-2011-07-24_155717
      使用这个ptex细分工具就可以调整
      29515242-2011-07-24_155730
      这是工具选单,一清二楚,什么工具配什么选单,不会让你按错
      29515243-2011-07-24_155759
      3D-coat 最可怕的重点来了!!!  它内建正体中文!!!!是内建!!!真的超屌的
      工具看不懂就直接切中文来看,真的强大呀…
      现在换来mari , Mari是打着阿凡达光环的贴图绘制工具,
      点击两下…
      29515247-2011-07-24_160022
      靠  我被骂了…说我显卡太烂 T_T
      不管硬要用….
      29515251-2011-07-24_160218
      好来建立Ptex,重点是在建立模形时Mapping scheme要选择 force ptex
      29515256-2011-07-24_160704
      绘入球球儿…
      29515260-2011-07-24_161126
      映射贴图…
      29515266-2011-07-24_161308
      Mari也有贴图调整工具,比mudbox方便就是绘制完都可以在调整不过在送到photoshop去修改
      29515269-2011-07-24_161351
      调整好映射上去,然后想要ptex细分的时后,
      不能用,因为我显卡太烂,被它瞧不起><
      工具总结:
      工具上手度
      Mudbox :★★★★★★
      3D-Coat:★★★★☆
      Mari:★★☆☆☆
      Ptex使用难度
      Mudbox :★★★★★★
      3D-Coat:★★★★★
      Mari:★★★★☆
      绘制贴图工具功能方便性
      Mudbox :★★★☆☆
      3D-Coat:★★★★★
      Mari:★★★★☆
      整体评价
      Mudbox :★★★★☆
      3D-Coat:★★★★★
      Mari:★★☆☆☆
      mudbox是专注在模型雕刻与贴图绘制,
      Mari就是专心在贴图绘制,
      3D-coat…..这工具真的太屌了@@
      除了动画之外,它能建模、拆uv、render、重新拓璞而且拓璞工具还很猛,
      就先写到这…感恩呀!!
