pftrack2015 pftrack2016 pftrack2017增加的新功能
› 社区话题 › PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 › pftrack2015 pftrack2016 pftrack2017增加的新功能
1,384
    • #17345
      PFTrack是由The Pixel Farm公司研究开发的一款三维跟踪软件,它拥有如Optical Flow Analysis(光流场分析)、Object Solver(物体反求)和Geometry Track(几何物体跟踪)等非常独特的功能。在After Effects和MochaPro等软件中的跟踪一般都是基于平面的二维跟踪,而PFTrack得到的是三维摄像机信息。三维跟踪不同于二维跟踪,它还原了拍摄时摄像机的位置和运动轨迹,视效设计师可将跟踪数据出到三维软件中进行运动匹配和3D元素的替换或添加。PFTrack也可以把反求出来的摄像机信息输出到Nuke合成软件中,结合Nuke强大的三维空间合成功能从而产生高效惊人的视觉效果。
      在PFTrack2015版本中,重点优化了摄影测量(Photogrammetry)功能,新增的图像模型(Photo Mesh node)节点,可针对汇入的照片计算所有相机拍摄的位置,搭配建立出的深度图(depth Map)转换为三角面模型(triangular mesh),使用者可以设定只输出模型的特定部分或全部输出(格式为Alembic、FBX、OBJ与PLY)。
      PFTrack 2015新功能:
      1、Photo Survey 节点(在之前的版本为Image Match 节点)支援空拍图片。
      2、可从Photo Survey 节点中使用点云来建立模型(导进Image Modeling 节点)。
      3、可直接在Survey Solver 节点导入模型来针对选取的标记产生空间座标。
      4、在Geometry Track 节点中的可变形分类(deformable group)现在可混合使用,产生更平顺的形变。
      5、支援 CUDA 与 OpenCL 加速。 (暂无支援 Apple Mac Pro)。
      6、支援Alembic 格式文件: 可导入Alembic 格式文件,也可将模型与点云导出成Alembic 文件格式。但需注意的目前只有Linux 版有支援,未来OS X 与Windows版也会跟进。
      PFTrack 2016新功能:
      解决镜头扭曲的通常的方式
       - 导出变形ST地图
       - 使用代理
      增加了360度相机跟踪
      PFTrack 2017新功能:
      数字湿门
      颜色管理
      扩展标准转换节点
      扩展视频修复工具
      UI更改和软件增强
