Ableton live 12 新功能与后续更新功能汇总
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › Ableton live 12 新功能与后续更新功能汇总
1,613
  • 该话题包含 5 个回复、2 个参与人,并且最后由 追光 于 10个月 前 更新。
    • #127256
      Ableton live  beta版本中,许多用户在使用中遇到会自动更新且无法关闭的问题,因为在Beta版本的设置选项中是没有关闭自动更新这个开关的。
      在Mac中不管是通过防火墙禁止Ableton联网还是关闭权限都无法关闭自动更新。
      原因分析:Ableton启动后会在后台自动运行 Ableton Web Connector程序,这个程序会检验本地的版本,并下载新版本进行更新。
      解决方法:进入应用程序–右键显示内容—进入Ableton目录:
      /Applications/Ableton Live 12 Beta.app/Contents/App-Resources/Extensions/WebConnector
      重命名 Ableton Web Connector文件 为其他 比如:Ableton Web Connector backpup。
      这样Ableton Beto版本就不在进行自动更新。
    • #127315
      Ableton 12 新增俩个Midi制作模块以及调音系统变更
      Ableton12在midi卷帘窗中新增了新的制作工具,可以快速生成节奏、旋律,为创作提供了更多可能性。
      1、Cmd + E 按照网格精度切分音符;
      2、Shift + E 在任意位置切分音符。
      Transform midi制作:
      arpaggiate:
      Stum 扫描和声音符间距;
      Ornament 装饰音 高音 低音 同音 三种;
      time warp 时间弯曲;
      quentize 量化;
      connect 连音;
      recombine;
      Span 断奏 连奏
      节奏旋律生成器:
      rythym 生成节奏;
      Seed 生成节奏旋律;
      Shape 按照形状 生成旋律;
      Stack 生成和弦 使用键盘 方向箭头切换和弦模式;
      Euclidean 欧几里合算法 方式生成节奏 旋律。
    • #127585
      音乐制作
      12.1 发布了大量bug修复与功能更新:
      Auto Shift是一种新的实时单声道音高跟踪和校正设备,具有格式移位,适用于所有Live版本。它的设计使其特别适合处理人声,但它可以与任何其他单声道信号一起使用。也可以通过MIDI侧链以复音方式播放和协调传入信号。
      鼓采样器是一种新乐器,专为在鼓架中回放一次性样本而量身定制。它包括基本的样本播放功能,如样本开始和长度控制、AHD振幅包络、转调和调控制、滤波器部分以及一些播放效果,这些效果允许时间拉伸和循环样本、应用频率和环形调制、分层子振荡器或噪音、添加冲剂或降解声音。
      更新的限制器:限制器效果在声音和外观上都得到了彻底的检修。改进的信封使Limiter的释放更顺畅,当使用更长的释放时间时,这尤其明显。全新的用户界面提供了更好的水平和增益减少计量以及更愉快的外观。
      添加了中/侧路由模式,可用于独立限制信号的单声道和立体声部分。对于中/侧模式和左/右路由,增益减少链接现在作为一个连续参数工作,因此用户可以更自由地混合两个通道的增益减少效果。
      除了标准操作模式外,Limiter现在还包括Soft Clip和True Peak模式。软夹对接近天花板水平的信号引入了温和的剪切,而True Peak则防止了样本之间的峰值。新的最大化切换允许您通过单个控件Threshold来控制动态范围和响度。
      更新的饱和器:饱和器已经从根本上重新设计,因此主要视图集中在最重要的参数上。实时可视化显示曲线上的信号电平。
      添加了一个新的低音增强器整形曲线,非常适合处理808踢鼓和合成低音线等低端信号。曲线带有专用的阈值参数,这使得在软剪切和硬剪切之间无缝变形成为可能。只有高于设定阈值的信号才会饱和。
      过滤和选择MIDI音符:新的“查找和选择音符”功能引入了在MIDI音符编辑器中选择音符的额外工作流程,包括使用不同的过滤器搜索特定音符。
      当“查找和选择笔记”打开时,新的重复时间选择功能可用于进行均匀间隔的选择。要创建重复的时间选择,首先进行一个将用作重复选择大小基础的选择,然后按Shift键,单击并拖动MIDI音符编辑器。
      通过按住Shift并单击钢琴尺子中的不同键,还可以选择多个音高的音符。
      切碎MIDI音符
      得益于新的专用MIDI转换,剪切MIDI音符现在更容易、更强大。仍然可以通过MIDI音符编辑器中的“切音符”操作来切音符,该编辑器现在具有改进的工作流程。
      切碎MIDI工具
      新的Chop MIDI工具在“转换”选项卡/面板中可用。该工具允许将选定的音符切成多达64个部分,为音符块和间隙选择或设计模式,将选定的块相对于其他块扩展,并添加随机变化。
      MPE MIDI工具
      新的MPE MIDI工具可用于为选定音符的MPE参数创建曲线,并在剪辑内容编辑器的MPE视图模式下可见更改。两个MPE MIDI转换工具现已推出:Glissando和LFO。
      现在可以使用样本编辑器或 MIDI 音符编辑器或以下键盘中的专用“分割剪辑”命令从剪辑视图中分割编配剪辑(音频和 MIDI)
      快捷键: Ctrl + Shift + E (Windows) / Cmd + Shift + E (Mac).
    • #127623
      Ableton12.1中隐藏的7个功能:
      1、Note Selection:在midi编辑器左上方增加搜索框,可以通过音符、时长等参数快速批量选择音符。
      2、 Glissando & LFO:在音符编辑器左侧的transform音符的工具中新增MPEMidi快速处理工具:
      3、Probability:在编辑器底部增加了chance的批量设置:play one / play all
      4、Tunings:在资源栏目中增加了独立的调音系统,更加方便调用,点击即可更换不同的音调频率。
      5、Undo History:像ps一样增加了制作过程历史,可以打开历史面板在任意流程中切换。
      6、Auto Tags:增加自动Tag
      7、Modulation:在使用lfo自动化参数控制音乐参数的同时,也可以手工修改同一个参数,lfo会根据手工修改的参数作为基数实时计算出lfo后的结果。也就是手工绘制的自动化参数可以和全自动化的参数可以同时同步使用,不会产生冲突。
      在参数控制按钮上上会出现俩个自动化标记:红色:手工绘制,蓝色:自动化map控制
    • #128413
      Ableton Live 12.2中的新功能
      1、生成音频到新轨道
      现在,只需点击几下,就可以将任何MIDI或音轨(包括所有处理)上的片段生成为音频到新的音轨上,或使用Bouce轨道就位将整个音轨转换为音频。
      提示:这个功能在多年前的logic上就有,非常好用。
      2、自动过滤器
      Ableton live的核心音频效果——但它在12.2中听起来和看起来都像新的一样。尝试Vowel、DJ和Comb等创意滤波器类型,并借助Auto Filter的改进调制部分、新的混音控制和实时可视化,以更高的精度塑造声音。汽车过滤器也将在今年晚些时候出现在Move and Note上。
      3、Expressive Chords
      支持MPE的Max for Live设备,适用于Live 12 Intro、Standard和Suite,可一次一个键就直观地探索有趣的和弦和进展。在传统按键和音阶的范围外进行创作,使用听起来不错的东西,并使用MIDI和MPE控件获得更具表现力和自然的结果
      4、更轻松地搜索、标记和浏览
      Live的浏览器经过重新设计,可更高效地查找和整理内容。新的“快速标签”面板允许直接在浏览器中查看、编辑和分配标签。过滤器视图已经简化,其隐藏功能也变得更加容易被发现。可以使用一系列新图标自定义边栏中任何标签和用户文件夹的外观,浏览器可以同时查看多个元数据列。
    • #131120
      Ableton Live 12.3 正式版新功能
      Suite 版本新增「分轨分离」、Splice 深度集成、音频组整体导出、粘贴已渲染音频、全新自动声像/颤音效果器,以及更多实用更新。同时,Push 控制器也迎来大幅增强的演奏表现力,Move 设备库还加入了全新的鼓组和音效装置。无论是现场演出者、电子音乐人,还是影视配乐师,Live 12.3 都能让你更自由、更高效地把想法变成声音。
      分轨分离(Stem Separation)(AI模型提取混音中的人声、鼓、bass等)
      现在只需一键,就能从任意音频片段中智能分离出人声、鼓组、贝斯三大元素。
      把一首完整作品“拆解”成原始素材,再自由重组无论是提取清唱、重做节奏,还是创造全新的混音结构,一切尽在掌控。
      Splice 原生集成
      Splice 现已直接嵌入 Live 的浏览器中。可以在不切换窗口的情况下,实时试听 Splice 海量音色库中的采样,系统会自动将其与当前工程的节奏和调性对齐。
      更酷的是,以声搜声(Search with Sound)功能,能根据你现有的音频元素,智能推荐风格契合的采样,让找声音变得像直觉一样快。
      Bounced Audio升级
      更高效的重采样与创意迭代:想要快速制作过渡效果、微调细节,或进行创意重采样?
      现在你可以直接将整个编组(Group)原位渲染为音频,或输出到新轨道;
      也可以使用「粘贴已渲染音频(Paste Bounced Audio)」功能无需中断创作流程,就能快速生成想法的多个变体,反复打磨直到满意。
      全新 Auto Pan-Tremolo 效果器
      这款升级版声像/颤音效果器,不仅让经典颤音效果触手可及,还提供了更深层的调制选项与节奏同步控制。
      配合新增的 A/B 对比功能,你可以即时切换两种混音处理或音色设计,直观感受差异,快速做出最佳选择。
      全新 Max for Live 工具包:Generators by Iftah
      Sting:源自广受好评的 Acid 贝斯线生成器,助你轻松打造律动感十足的低音线条;
      Patterns:快速激发打击乐节奏灵感,几秒内生成复杂而富有动感的鼓点组合。
      📦 其他重要更新
      Sequencers 音色包(自 Live 12.1 引入)现已支持可复现的编排结构,让随机生成也能保持一致性;
      Expressive Chords 和弦装置(Live 12.2 新增)加入 Chord Edit 模式你可以直接选中和弦进行移调,或通过「学习(Learn)」功能,自定义输入你想要的和弦进行。
