Linux上部署Frps与Mac上Frpc的配置方案详细记录
› 社区话题 › 📺 VFX Pipeline | 数字创意工作流 › Linux上部署Frps与Mac上Frpc的配置方案详细记录
- 该话题包含 7 个回复、1 个参与人,并且最后由
追光 于 10个月, 2周 前 更新。
- 2023-12-15 - 11:37 #127157
追光参与者远程办公在过去几年里经历了巨大的发展。随着技术的进步和全球互联网的普及,越来越多的公司开始意识到远程工作的潜力和优势。视频会议、实时协作工具、云计算和即时通讯工具的发展,使得远程办公变得更加高效和便捷。这些工具让团队可以随时随地共享信息和合作,无论他们身处何地。
虽然方便但是没有公网ip、并不能很好的使用,公网与内网的连接就成了刚性需求。
NAT(Network Address Translation,网络地址转换)穿透对远程办公非常重要。NAT是一种网络技术,允许多个设备共享单个公共IP地址,在互联网上发送和接收数据。然而,在远程办公环境中,NAT可能导致一些问题,而NAT穿透可以解决这些问题。
Nat穿透有多种实现方式,比如虚拟局域网、Frp等工具,今天我们就比较热门的frp进行分享。
FRP(Fast Reverse Proxy)是一个用于进行内网穿透的开源工具,它可以帮助将本地服务暴露到公共网络,实现远程访问私有网络中的服务。
.FRP的工作方式基于客户端-服务器模型。在内网中部署FRP客户端,同时在公网中部署FRP服务器,客户端和服务器之间建立连接。
.客户端负责将本地服务的请求发送到服务器,服务器收到请求后将流量转发给客户端中的目标服务,从而实现内外网之间的数据通信。
下面我们就进入在Linux服务端部署流程:
- 2023-12-15 - 12:05 #127158
追光参与者在Linux上部署Frps服务端:
需要的设备:一台具有公网ip的服务器、一台或者多台无公网的mac、Win电脑。这里是具有公网ip的linux服务器配置
1、下载适合当前版本的Frps。(可以从github下载frps对应的版本)比如我的系统是Centos7对应下载:frp_0.53.0_linux_amd64
# 前往 FRP 的官方 GitHub releases 页面下载适用于 Linux 的版本,例如 v0.37.1 wget https://github.com/fatedier/frp/releases/download/v0.37.1/frp_0.37.1_linux_amd64.tar.gz # 解压下载的文件 tar -xvf frp_0.37.1_linux_amd64.tar.gz # 进入解压后的目录 cd frp_0.37.1_linux_amd64
小提示:如果使用了Linux管理面板可以直接通过电脑下载文件,并上传到方便管理的目录即可。上方的操作做的也是这个操作,可跳过上方的操作,选择适合你自己的方法来进行下载、上传。
比如我将Frps与 Frps.toml文件拷贝到方的目录:/www/wwwroot/net/frps/
2. 配置 FRP 服务器
创建 FRP 配置文件 frps.atoml,用于配置 FRP 服务器。nano frps.atoml
在编辑器中添加以下配置,根据需求进行修改:
bindPort = 1443 #用于fprs和frp进行连接验证通讯的端口,可自行设定,需要在防火墙中开启此端口 # 如果指定了“oidc”,将使用 OIDC 设置颁发 OIDC(开放 ID 连接)令牌。默认情况下,此值为“令牌”。auth.method = “token” auth.method = "token" # 身份验证令牌 auth.token = “密码” auth.token = "123456" # 配置 Web 服务器以启用 frps 的仪表板。 webServer.addr = "0.0.0.0" webServer.port = 16443 #用于fprs显示连接状态流量的端口,可自行设定,需要在防火墙中开启此端口 webServer.user = "admin" webServer.password = "123456"
3. 启动 FRPS 服务器。(这里我常用的三种启动方式都写在下方,每行一个都有解释)
#1、进入安装目录后 带terminal实时输出启动,测试配置时非常有用 cd /www/wwwroot/net/frps ./frps -c ./frps.toml # 2、进入目录后执行、不带terminal实时输出启动,可关闭terminao cd /www/wwwroot/net/frps ./frps -c ./frps.toml>/dev/null 2>&1 & #3、将目录位置写入命令,直接启动 /www/wwwroot/net/frps/./frps -c /www/wwwroot/net/frps/frps.toml
启动FRP服务器后,它就开始监听来自客户端的连接。
4、配置开机自动启动,这样每次开机frps就会自动启动
[Unit] # 服务名称,可自定义 #/etc/systemd/system Description = frp server After = network.target syslog.target Wants = network.target [Service] Type = simple # 启动frps的命令,需修改为您的frps的安装路径 ExecStart = /www/wwwroot/net/frps/./frps -c /www/wwwroot/net/frps/frps.toml [Install] WantedBy = multi-user.target
5、这一步一般情况下可以不做,但如果要让进程始终处于运行状态,可以安装Supervisor进行配置,也可以使用宝塔面板的进程管理器,配置文件如下:
[program:FRPS] # 启动frps的命令 command=/www/wwwroot/net/frps/./frps -c /www/wwwroot/net/frps/frps.toml # 启动frps的的frps的安装路径 directory=/www/wwwroot/net/frps/ autorestart=true startsecs=3 startretries=3 stdout_logfile=/www/server/panel/plugin/supervisor/log/FRPS.out.log stderr_logfile=/www/server/panel/plugin/supervisor/log/FRPS.err.log stdout_logfile_maxbytes=2MB stderr_logfile_maxbytes=2MB user=root priority=999 numprocs=1 process_name=%(program_name)s_%(process_num)02d
- 2023-12-15 - 13:51 #127159
追光参与者在Mac中部署frpc客户端并设置开机启动/进程守护
1、下载Mac系统版本客户端:frp_0.53.0_darwin_arm64.tar.gz,如果是M芯片的选择darwin arm版,intel芯片的选择:darwin_amd64:
2、解压文件后得到四个文件,我们仅留下:frpc、frpc.toml俩个文件。
3、配置frpc.toml,连接客户端并且分配远程与本地的端口映射:
serverAddr = "写入上文服务端的公网ip" serverPort = 1443 # 如果指定了“oidc”,将使用 OIDC 设置颁发 OIDC(开放 ID 连接)令牌。默认情况下,此值为“令牌”。auth.method = “token” auth.method = "token" # 身份验证令牌 auth.token = “密码自行设置” auth.token = "123456" #开放本地ssh22端口,对应远程的122端口 #[[proxies]] name = "ssh" type = "tcp" localIP = "127.0.0.1" localPort = 22 remotePort = 122 # frpc.toml [[proxies]] name = "xyz" type = "tcp" localIP = "127.0.0.1" localPort = 443 remotePort = 1443 #服务端与此域名通讯的端口 customDomains = ["xyz.newvfx.com"] #定义本地服务的域名1 transport.useEncryption = true #启用加密传输 transport.useCompression = true #启用压缩传输 # 目前支持 v1 和 v2 两个版本的 proxy protocol 协议。 #transport.proxyProtocolVersion = "v2" # frpc.toml [[proxies]] name = "xyz2" type = "tcp" localIP = "127.0.0.1" localPort = 443 remotePort = 2443 #服务端与此域名通讯的端口 customDomains = ["xyz2.newvfx.com"] #定义本地服务的域名2 transport.useEncryption = true #启用加密传输 transport.useCompression = true #启用压缩传输 #transport.proxyProtocolVersion = "v2"
3、配置好文件后,启动本地客户端进行连接测试,在Terminal(终端)中进入目录,并执行启动命令:
#进入客户端所在目录,可贫喜好自行修改 cd /Applications/frp #执行启动命令 ./frpc -c ./frpc.toml #执行启动命令后不输出信息,可关闭Terminal nohup ./frpc -c frpc.toml >/dev/null 2>&1 &
上方两条可以通过shortcuts,或者新建为一个frpc.command的脚本。
#!/bin/bash clear cd /Applications/frp ./frpc -c frpc.toml
4、设置开机Mac开机启动与进程守护
Mac OS各目录决定了其启动的先后和拥有的权限:
~/Library/LaunchAgents # 以当前设置的用户登录后启动。 /Library/LaunchAgents # 系统组件所有用户登录后都以当前用户启动 /Library/LaunchDaemons # 系统启动时以root用户启动,无需登陆。
4、1写入到用户启动项目,开机后输出密码登陆用户后启动:
echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>Label</key> <string>com.jisongbin.frp</string> <key>ProgramArguments</key> <array> <string>/Applications/frp/frpc</string> <string>-c</string> <string>/Applications/frp/frpc.toml</string> </array> <key>RunAtLoad</key> <true/> <key>KeepAlive</key> <true/> </dict> </plist>' > ~/Library/LaunchAgents/com.jisongbin.frp.plist4、2、写入到系统启动项目:开机后即启动,不需要输入用户输入密码
sudo sh -c 'echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?> <!DOCTYPE plist PUBLIC \"-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN\" \"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd\"> <plist version=\"1.0\"> <dict> <key>Label</key> <string>com.jisongbin.frp</string> <key>ProgramArguments</key> <array> <string>/Applications/frp/frpc</string> <string>-c</string> <string>/Applications/frp/frpc.toml</string> </array> <key>RunAtLoad</key> <true/> <key>KeepAlive</key> <true/> </dict> </plist>" > /Library/LaunchDaemons/com.jisongbin.frp.plist'检查服务进程是否启动:
ps -e |grep frpc
小提示:如果进入开机自动启动后,kill掉进程会自动重新读取frpc.atoml,可以使用命令关掉进程,让其自动启动
killall frpc
- 2023-12-16 - 21:06 #127171
追光参与者Frps部署ssl通讯方式后去掉端口号的方法与转发速度的提升
1、tcp类型通讯协议的转发:
需要在服务端、即有公网的服务器上配置Nginx反向代理,将域名或者ip转发到带端口的网络接口,这样就不需要输入端口号才能访问。这里我全程使用了ssl安全链接,所以转发到了https的端口上。
转发目标:https://127.0.0.1:1443 转发host:¥host
完整写法如下:
#PROXY-START/ location ^~ / { proxy_pass https://127.0.0.1:1443; proxy_set_header Host $http_host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header REMOTE-HOST $remote_addr; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection $connection_upgrade; proxy_http_version 1.1; # proxy_hide_header Upgrade; add_header X-Cache $upstream_cache_status; #Set Nginx Cache set $static_filexVoJAVYp 0; if ( $uri ~* "\.(gif|png|jpg|css|js|woff|woff2)$" ) { set $static_filexVoJAVYp 1; expires 1m; } if ( $static_filexVoJAVYp = 0 ) { add_header Cache-Control no-cache; } } #PROXY-END/经验记录:
1、如果带端口访问,ssl只需要在本地服务器 或者转发服务器添加ssl证书即可2、如果要去掉端口,需要在转发服务器上使用反向代理,将域名转发到转发服务器的ssl模式转发端口
访问此域名则转发到服务器的:1443端口,1443端口又转发到本地服务器端口:443
在这个模式下,所有链接都被切换到https模式,需要在转发服务器和 本地服务器都部署当前域名的证书。转发为ssl时需要证书验证一次,到达本地服务器时候还需要本地服务器有证书。俩个证书可以不是同一个厂家的,但必须是同域名的。
2、http、https方式的Nginx反向代理转发去端口
2、1vhost_https_port方式Nginx反向代理配置
server { listen 80; listen 443 ssl http2; server_name test.newvfx.com; index index.php index.html index.htm default.php default.htm default.html; #SSL-START SSL相关配置,请勿删除或修改下一行带注释的404规则 #error_page 404/404.html; ssl_certificate /www/server/panel/vhost/cert/test.newvfx.com/fullchain.pem; ssl_certificate_key /www/server/panel/vhost/cert/test.newvfx.com/privkey.pem; ssl_protocols TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3; ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+CHACHA20-draft:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5; ssl_prefer_server_ciphers on; ssl_session_cache shared:SSL:10m; ssl_session_timeout 10m; add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000"; error_page 497 https://$host$request_uri; #SSL-END #Jisongbin反向代理配置 location / { proxy_redirect off; proxy_set_header Host $host; proxy_ssl_server_name on; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; #htts://https必须是域名不能用ip:[vhost_https_port] proxy_pass https://test.newvfx.com:1443; proxy_ssl_session_reuse on; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection $connection_upgrade; proxy_http_version 1.1; } #Jisongbin反向代理配置结束 }2、2、http方式Nginx反向代理配置: vhost_http_port
server{ listen 80; server_name *.example.com; location / { //服务器的ip和端口http://[ip]:[port] vhost_http_port proxy_pass http://your_ip:8080; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_hide_header X-Powered-By; } access_log off; - 2023-12-23 - 16:04 #127181
追光参与者补充:Nginx反向代理实现实时上传下载
Nginx反向代理默认采用:用户将文件上传《—-》到Nginx反向代理服务器《—-》转发到后端服务器,并以网速最低的一端作为总传输速度,并在每一段传输中,以当前段的最大带宽作为区域传输速度。
在小文件上传下载时候,这个过程非常快,所以给人造成一种实时的错觉。当进行大文件(视频、软件、音频)下载的时候,就会发现效率很低。
具体表现:本地客户端输出流量正常,服务端输入流量正常,但从服务端到用户的速度很低、通常只有几十kb,这是由于反向代理过程中,用户需要将文件完全上传到服务端后,服务端才从服务端转发到后端,如果是大一点的视频、音频会造成超时无法播放的问题。
用户下载、播放时的方式:
在nginx反向代理中关闭向用户传输文件的缓存(即Nginx出方向的缓存)添加:添加禁用缓存,不将转发数据存储到硬盘 proxy_buffering off; proxy_cache off; # proxy_hide_header Upgrade; 注释掉以下行 不添加缓存头 # add_header X-Cache $upstream_cache_status;
用户进行上传
如果站点是允许用户进行大文件(视频、软件、音频)上传即(Nginx入方向)的,同样会存在上述问题,我们可以通过关闭传入buffering来实现直接上传下载的目的,并设定客户端上传文件大小限制:#Jisongbin直接上传不缓存 proxy_request_buffering off; # jisongbin代理文件上客户端最大请求体大小 client_max_body_size 10G; #add_header X-Cache $upstream_cache_status;以上是在部署与应用过程中的记录,如果你在部署中遇到问题可以跟帖留言,看到就回复啦。
- 2023-12-25 - 12:01 #127184
追光参与者(末端Apache配置)补充:Apache作为客户端服务器对视频、音频文件传输进行压缩以及浏览器缓存时间设置策略
# 启用文件压缩
# 图片 AddType image/jpeg .jpeg .jpg .jpe .png .gif AddOutputFilterByType DEFLATE image/jpeg image/png image/gif # JavaScript AddType application/javascript .js AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript # CSS AddType text/css .css AddOutputFilterByType DEFLATE text/css # 视频 AddType video/mp4 .mp4 AddOutputFilterByType DEFLATE video/mp4 AddType video/webm .webm AddOutputFilterByType DEFLATE video/webm AddType video/ogg .ogv AddOutputFilterByType DEFLATE video/ogg # 音频 AddType audio/mpeg .mp3 AddOutputFilterByType DEFLATE audio/mpeg AddType audio/wav .wav AddOutputFilterByType DEFLATE audio/wav AddType audio/ogg .ogg AddOutputFilterByType DEFLATE audio/ogg # 常见文件格式 AddType application/pdf .pdf AddOutputFilterByType DEFLATE application/pdf AddType application/json .json AddOutputFilterByType DEFLATE application/json AddType application/xml .xml AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml # 启用缓存控制ExpiresActive On # 图片缓存一周 ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 week" ExpiresByType image/png "access plus 1 week" ExpiresByType image/gif "access plus 1 week" # JavaScript缓存一周 ExpiresByType application/javascript "access plus 1 week" # CSS缓存一周 ExpiresByType text/css "access plus 1 week" # 视频缓存一年 ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 year" ExpiresByType video/webm "access plus 1 year" ExpiresByType video/ogg "access plus 1 year" # 音频缓存一年 ExpiresByType audio/mpeg "access plus 1 year" ExpiresByType audio/wav "access plus 1 year" ExpiresByType audio/ogg "access plus 1 year" # 常见文件格式缓存一天 ExpiresByType application/pdf "access plus 1 day" ExpiresByType application/json "access plus 1 day" ExpiresByType application/xml "access plus 1 day" Apache获取用户真实ip的配置:
<IfModule mod_remoteip.c> RemoteIPHeader X-Forwarded-For RemoteIPProxiesHeader X-Forwarded-By </IfModule>
- 2025-03-17 - 13:55 #128202
追光参与者FRPC批量端口号代理与泛域名解析配置方法
这个配置文件是 Frp 客户端(frpc) 配置的一部分,使用了 Go 模板语法 来生成多个代理配置。它的作用是根据 端口范围 来动态生成多个 TCP 代理。接下来,我将详细解释每个部分:
parseNumberRangePair 是一个自定义函数(假设是为了处理端口范围),将字符串 “888-999” 转换为一个端口范围。例如,888到 999。
•第一个参数 “888-999” 是表示端口范围的字符串。
•第二个参数 “888-999” 是备用参数或者用于其他配置逻辑。
•range 是 Go 模板的关键字,允许遍历 parseNumberRangePair 返回的结果。这使得我们能够为端口范围内的每个端口动态生成代理配置。# frpc.toml {{- range $_, $v := parseNumberRangePair "888-999" "888-999" }} [[proxies]] name = "Jisongbin-{{ $v.First }}" type = "tcp" localIP = "127.0.0.1" localPort = {{ $v.First }} remotePort = {{ $v.Second }} transport.useEncryption = true transport.useCompression = true {{- end }}泛域名解析
在这个配置中,主要的作用是设置 Frp 客户端(frpc) 中的反向代理,特别是通过 泛域名解析 来映射本地服务。自定义域名(customDomains),这行配置特别重要,因为它涉及到 泛域名解析(Wildcard DNS)。*.xxx.com 表示匹配 所有 以 xxx.com 结尾的子域名。使用这个配置后,Frp 会接收所有 xxx.com 下的子域名请求,它们都会被转发到本地服务上。当使用大量子域名的情况,使用泛域名解析非常方便。
[[proxies]] name = "xxx" type = "http" localPort = 80 localIP = "198.19.249.118" transport.useEncryption = true transport.useCompression = true customDomains = ["*.x.xxx.com"] - 2025-07-03 - 14:26 #129893
追光参与者针对客户端配置,顺带写了个在线配置生成工具: FRP在线TOML配置写作工具
给有经验的用户,以及新手提供一个可视化的在线配置方式,配置好后可以直接下载.toml文件,当然我也写好了开放代码的本地全自动化测试工具以及全自动跟随系统启动的sh脚本工具,等有空生活再整理发布上来。
严格用 serverAddr, serverPort, localIP, localPort, customDomains 等新的语法命名。
端口批量穿透支持你给的批量写法(模板语法保留,方便你后续用模板引擎处理)。批量穿透端口区间可填,可空(为空时生成的配置段为空)。
transport.useEncryption 和 transport.useCompression 全部以非注释形式写入,且默认配置支持批量穿透及单隧道覆盖。
穿透映射配置支持多条,可填写名称、类型、端口、IP、域名,传输加密和压缩独立开关。
