M/S录音技术的话筒摆位以及后期制作的流程详解
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › M/S录音技术的话筒摆位以及后期制作的流程详解
1,564
    • #126669
      最近一直在继续学习音频处理方面的技术流程:录音与后期处理。之前在社区里分享过立体声录音的传统方式XY、AB录音的内容,今天继续就立体声录音进一步学习另外一种立体声录音方式:M/S录音。
      先来补充下M/S录音的理论知识,为后续的操作做一个铺垫,如果你想先实战,那就往下滑直接看实际应用部分,有空再来补充理论。
      随着5.1环绕立体声的普及,受众对视听效果的追求也越来越高,越来越多的人更重视声音在电影、电视以及其他多媒体系统中的地位,因此这就要求音频创作者、艺术家们不断创造出更加逼真、更具临场感的声音效果。在日趋成熟的环绕声技术中,如何运用最简单的系统实现最佳的声音效果成为各大影视制作公司、电视台在制作节目中首要考虑的问题。由此,探索MS制立体声拾音和双MS制5.1声道环绕声拾音,研究运用最少的传声器录制环绕声。
      MS录音制式的由来
      MS录音制式是由英国EMI公司的工程师阿兰·布鲁雷恩(Alan Dower Blumlein于1933年发明的,并且应用在最早的立体声录音当中。他是立体声技术的先驱和奠基人,另一个大家都耳熟能详的发明,就是Blumlein立体声录音制式。
      MS制式作为一种立体声录音制式,在XY、AB等立体声录音技术出现的同时出现。在MS制式名称中,“M”即“mid”,中间;“S”即“side”,旁边。这就很清楚地表达了这一制式的特点。从传声器指向特性考虑,是1支8字形指向“S”传声器和1支其他指向“M”传声器的膜片上下重合而组成,多使用心形指向传声器作为M信号传声器。因为2支传声器膜片上下重合,声源到达2支传声器的时间可视为相等,因此是一种强度差的拾音制式,
      MS制立体声拾音原理
      MS制式是一种强度差拾音制式,由于传声器指向性的影响,每支传声器收到来自同一点声源传播过来的声压时,输出的电平大小会不同。M传声器以采用心形指向为例,声源处于M传声器正前方的主轴处,声音最为敏感;随着声源位置的改变,M传声器的灵敏度逐渐下降,在声源处于传声器背面位于主轴180°的位置时,M传声器最不敏感。S传声器在MS制式的摆放方式中,与M传声器的主轴垂直。当声源处于心形传声器的主轴位置时,相对S传声器来说处于其主轴90°位置的离轴状态,因而输出的电平最小。当声源偏离传声器组中轴位置,因受传声器指向性的影响,M传声器、S传声器输出的电平随声源位置的改变而变化。
      需要注意,当声源偏离传声器组中轴位置,声压抵达S传声器正向膜片的一面时,传声器输出端呈现正电压;若声源偏向传声器反面膜片时,传声器输出端呈现负电压。由此可知,不论S传声器的正面还是反面朝向声源,输出电平的大小是一致的,但是信号的极性是相反的。因此,假设MS传声器组拾取一个点声源,声源处于传声器组中轴位置,M传声器处于最敏感的主轴位置,S传声器则处于离轴状态,两者信号经过矩阵处理输出到左右两声道的电平是平衡的。所以回放时的幻像声源处于正中位置。
      MS录音的优势
      相对于AB、XY制式,MS的2支传声器所用型号不用严格一致,这有利于传声器配对,但不同品牌不同型号传声器频响曲线不尽相同,配对时尽量选择频响平直或相类似的传声器使用,避免后期制作出现问题。
      在前期录音工作结束后,针对立体声的宽度问题,MS制式可以任意调整。但其他录音方法只能通过前期录音调整,这样就为录音师提供了更多的制作空间与灵活性。
      M/S录音的兼容性:
      强度差式拾音有着非常好的单声道兼容性,在立体声环境播放是立体声,而合并为单声道时候,立体声信号相位自动抵消,仅保留中间的原始单声道,不会造成音质变化。而AB、XY合并单声道时、因为相位抵消后会出现严重的音质变化。
      补充完理论,我们开始实战:前期录音的话筒选择与话筒摆放、在DAW中将录音信号拆分还原立体声环境。
    • #126674
      第一步、麦克风的选择
      Mid/Side录音的方式相对而言对麦克风的要求并不高,需要俩只麦克风,可以是相同的型号、也可以是不同的型号。需要一只麦克风具有心形指向(几乎所有录音室麦克风都具备心形/超心型指向)、另外一只具有8字形指向(铁三角AT2050、AT4050等品牌均可)。
      第二步、麦克风的摆位
      将8字收音麦克风正常方向放置不收音的一侧正对声源(吉他、或其他乐器),再将心形麦克风倒置,使收音头与8字形麦克风头碰头的,并将收音一侧正对声源。
      第三步、设置好Gain以及DAW(任意DAW),开始录音
      录音结果为俩个轨道,其中心形麦克风收到的是中间的声音,而8字形麦克风收到的是声源俩侧的声音。
      下面我们将录制好的声音进行立体声拆分、以及调整立体声效果。
    • #126677
      在DAW中对MS方式录制的音频进行拆分并调整立体声场
      第一步、将8字形麦克风录制到的声音轨道进行复制,使其变成俩轨道。
      第二步、将8字形麦克风的俩轨音频调整声相(Pan),一轨调成极左、一轨调为极右。
      第三步、将包含8字形麦克风音频中的任意一个轨道进行反相,相位反转。
      特别提示:相位反转不是reverse(倒转),而是Phase invert,目的是将声波的相位进行180度翻转,只需要翻其中一轨道。
      不同daw的操作方法不同,但都可以进行翻转的。
      操作完上面三步,播放了听听,已经是立体效果了,可以将8字形麦克风录制的俩轨音频打组,用于同步调整音量。
      只需要调整8字形麦克风和心形麦克风的音量即可调节音频的立体声场度。
      以上是我自己跟着操作了一遍的MS录音、后期的流程,如果你在测试中遇到问题或者有新的发现都可以跟帖留言,如果我有新的补充也会继续跟帖继续补充完善。
