Ableton live中Options.txt文件的创建与功能命令详解
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › Ableton live中Options.txt文件的创建与功能命令详解
573
    • #126657
      大家好,今天给大家分享一个最近在Ableton Live使用中遇到的问题,在解决问题的过程当中又学会了一些有用的东西,比如要开启Rewire功能,但在参数设置中并没有这项设置。而Ableton的参数配置Options.txt文件,可以开启Rewire功能(11.2之前的版本),还可以在混音台中开启插槽,类似Logic、Cubase的效果器Slot。当然还可以去定义更多功能。
      Ableton官方描述:Options.txt文件可以在Live中启用一些实验性和不受支持的功能。请注意,在未来的更新中,可用选项可能会在没有警告的情况下更改或删除。
      Options.txt文件在哪里?如何创建Options.txt文件?
      默认情况下,正常安装Ableton后,并不会自动创建,需要手工在一下路径中创建一个TXT纯文本文件:Options.txt
      Windows中:
      \Users\[username]\AppData\Roaming\Ableton\Live x.x.x\Preferences\
      macOS:
      /Users/[username]/Library/Preferences/Ableton/Live x.x.x/
      如何往Options.txt中添加功能?
      只需要打开Options.txt,并往空白处添加命令即可,这里是我自己用的所有的命令,而你只需要根据自己的需要进行复制、粘贴即可。
      提示:一个命令一行,必须是纯文本,比如:-ShowDeviceSlots,不要复制到后面的冒号和中文。
      -ShowDeviceSlots:在最右侧添加Slot按钮,点击即可在调音台显示插件槽(像logic一样)
      -EnableArmOnSelection:选择的轨道自动开启录音
      -AutoAdjustMacroMappingRange :自动创建Ableton宏控制的映射
      -_PluginAutoPopulateThreshold=128 :自动填充阈值
      -DisableGraphicsHardwareAcceleration:要禁用图形硬件加速(某些显卡会带来高温高风扇噪音)
      下方是我整理的所有关于Ableton live中option命令与功能的收集,每个人的偏好不一样,也不知道哪些功能是你奇缺、急需的,需要自己尝试:
    • #126658
      Ableton live中Options.txt文件中所有额外功能函数和值列表:
      总共有102个。如果你认为其中一些有用,请测试然后使用它们,这些功能随Ableton新版本的更新,某一个可能会被关闭,比如在最新版的Ableton中Rewire功能已经被完全关闭。
      -AcceptanceTestsIgnoreAssertions:
      将禁用Ableton Live的验收测试中的某些数值,这在调试问题时会有所帮助。默认值为false。
      -AcceptanceTestsPort
      设置Ableton Live验收测试使用的端口号。默认值为16720,值范围为1-65535。
      -AdditionalLatencyForPlaythrough
      为Ableton Live的播放通道添加了指定数量的额外延迟。默认值为0,值范围为-1000-1000。
      -AnimatedScrollBarAlphaDelta
      设置Ableton Live中动画滚动条的alpha过渡速度。默认值为0.08,值范围为0.0-1.0。
      -AnimatedScrollBarVisibleTime
      设置在Ableton Live中显示动画滚动条的时间(以秒为单位)。默认值为1.5,值范围为0.0-10.0。
      -AsioDisableMultiClient
      会禁用Ableton Live中ASIO驱动程序中的多个客户端,这可以提高稳定性。默认值为false。
      -AsioNoClockSource
      将禁用Ableton Live中ASIO驱动程序中的时钟源选择。默认值为false。
      -AsioNoSampleRateCheck
      将禁用Ableton Live中ASIO驱动程序中的采样率检查。默认值为false。
      -AsioNoSetSampleRate
      将禁用Ableton Live中ASIO驱动程序中的采样率设置。默认值为false。
      -AsioSupportProcessNow
      为Ableton Live中的ASIO驱动程序启用“立即处理”模式,这可以提高性能。默认值为false。
      -AudioQuantizeFixedWarpMarker
      允许您将音频剪辑量化为特定的翘曲标记,而不是最近的瞬变。默认值为false,值范围为true或false。
      会根据当前选择的设备自动调整Ableton Live中的宏旋钮范围,以便将旋钮的全部范围用于设备的参数。默认值为真,值范围为真或假。
      -AutoShowPythonShellOnError
      启用后,如果Python脚本中出现错误,会自动在Ableton Live中打开Python shell。默认值为false,值范围为true或false。
      -BuiltinLessons
      会将一组内置课程添加到Ableton Live中。默认值为真,值范围为真或假。
      -ChallengeMethod
      指定用于挑战Ableton Live用户授权的方法。默认值为1,值范围为0-2。
      -CheckAllLanguageFiles
      会导致Ableton Live检查所有语言文件是否有错误。默认值为false,值范围为true或false。
      -ClipFireWillContinueSong
      允许剪辑继续播放,即使在使用Ableton Live中的“fire”按钮启动后也是如此。默认值为false,值范围为true或false。
      -ControlSurfaceDisplayUpdateRate
      以毫秒为单位设置Ableton Live中控制表面显示的更新速率。默认值为45,值范围为1-100。
      -DebugKeys
      在Ableton Live中启用各种调试功能,例如显示MIDI消息和控制表面事件。默认值为false,值范围为true或false。
      -DecodeDirectShowMediaFiles
      允许Ableton Live解码DirectShow媒体文件,如AVI和WMV文件。默认值为真,值范围为真或假。
      -DevicesLegacyLive5
      可为Ableton Live 5设备启用兼容模式。默认值为false,值范围为true或false。
      -DisableAutoBugReporting
      将禁用Ableton Live中的自动错误报告。默认值为false,值范围为true或false。
      -DisableFileRefMapping
      将禁用Ableton Live中的文件引用映射。默认值为false,值范围为true或false。
      -DontAskForAdminRights
      可防止Ableton Live提示用户获取管理员权限。默认值为false,值范围为true或false。
      -DontRetriggerSessionClips
      可防止会话剪辑在停止并再次启动时重新触发。默认值为false,值范围为true或false。
      -DontStoreCompoundPaths
      可防止Ableton Live存储复合路径。默认值为false,值范围为true或false。
      -DrawRandomBackground
      会导致Ableton Live在启动时绘制随机背景。默认值为false,值范围为true或false。
      -DriveEngineTiming
      允许Ableton Live的引擎使用音频接口驱动程序的时序信息。默认值为真,值范围为真或假。
      -DrumPadSelectionDelay
      设置后,会在Ableton Live中为Drum Pad的选择添加以毫秒为单位的延迟。默认值为0,值范围为0到1000。
      -DumpUsfLibOutput
      启用来自UsfLib的输出转储。默认值为false,值范围为true或false。
      -EditorDontSnapOnMarkers
      将禁用Ableton Live的排列视图中笔记和剪辑捕捉到标记。默认值为false,值范围为true或false。
      -EditorMagneticWidth
      在编辑器中设置笔记周围的磁区宽度。当光标在此区域内时,音符将吸附到网格中。默认值为4,值范围为0到100。
      -EditorNoteResizeSnapsOnGridOnly
      将Ableton Live的MIDI编辑器中音符的大小限制为网格线,而不是介于两者之间的任何地方。默认值为真,值范围为真或假。
      -EditorResnapRangeFactor
      控制Ableton Live的安排视图中受重新快照功能影响的音符和剪辑范围。默认值为1.25,值范围在1.0和2.0之间。
      -EditorResnapTimeoutOnMouseUp
      设置编辑器在重新快照笔记之前释放鼠标按钮后等待的持续时间(以毫秒为单位)。默认值为200,值范围为0到1000。
      -EditorSnapTimeout
      设置编辑器在允许下一个快照操作之前在快照操作后等待的持续时间(以毫秒为单位)。默认值为50,值范围为0到500。
      启用后,当在Ableton Live的排列视图中选择轨道时,会自动武装轨道进行录制。默认值为真,值范围为真或假。
      -EnableHotSwapOnSelection
      允许在播放过程中交换设备。默认值为真,值范围为真或假。
      -EventRecorderTempDir
      设置用于存储事件记录器生成的临时文件的目录。默认值是系统的临时目录,值范围是任何有效的目录路径。
      -Halion3BugWorkaround
      将应用Halion 3中已知错误的变通方法。默认值为false,值范围为true或false。
      -HotKeyForCaptureAndInsertScene
      设置用于在编排视图中捕获和插入场景的键盘快捷键。默认值为Shift+Ctrl+C,值范围是任何有效的键盘快捷键。
      -HotKeyForKitPad
      设置用于在鼓架中打开Kit Pad的键盘快捷键。默认值为Shift+Ctrl+K,值范围是任何有效的键盘快捷键。
      -IgnoreTemplateSet
      可防止在创建新的实时集时自动加载模板集。默认值为false,值范围为true或false。
      -ImpulseIgnoreOmega
      启用可防止Impulse响应Omega预设的注释。默认值为false,值范围为true或false。
      -KeepUnresolvedRelativeRoutings
      启用可阻止Live解析路由的相对路径。默认值为false,值范围为true或false。
      -LayoutCheckFrequency
      以毫秒为单位设置实时检查计算机屏幕布局更改的频率。默认值为1000,值范围为100到10000。
      -LogFolderConfigErrors
      会记录与文件夹位置相关的配置错误。默认值为false,值范围为true或false。
      -LogPseudoMidiOutDataSizeSent
      会记录通过MIDI输出发送的数据大小。默认值为false,值范围为true或false。
      -LogRemoteScriptCapabilityInfo
      记录有关远程脚本功能的信息。默认值:False。值范围:真/假。
      -LogTimeConversionVariation
      记录Live中有关时间转换变化的信息。默认值:False。值范围:真/假。
      -LoopJumpContinuationActivationWindowSizeMs
      以毫秒为单位设置循环跳转延续功能的激活窗口大小。默认值:500。值范围:任何正整数。
      -LoopJumpContinuationWindowSizeMs
      以毫秒为单位设置循环跳转延续功能的窗口大小。默认值:1000。值范围:任何正整数。
      -MaxAudioThreads
      设置音频处理线程的最大数量。默认值:-1(取决于系统)。值范围:-1或任何正整数。
      -MaxChainViewsToCache
      设置要缓存的链视图的最大数量。默认值:16。值范围:任何正整数。
      -MemoryBasedUndo
      设置是否使用基于内存的撤销。默认值:False。值范围:真/假。
      -MemoryLeaksFile
      设置内存泄漏信息的文件路径。默认值:无。值范围:任何有效的文件路径。
      -MidiClockSlave
      设置是否将Live从属到外部MIDI时钟。默认值:False。值范围:真/假。
      -MidiEventThinning
      设置应用于传入MIDI事件的瘦身量。默认值:0。值范围:0-4。
      -NoMidiEventFiltering
      禁用MIDI事件过滤。默认值:False。值范围:真/假。
      -NoMidiFromReWire
      禁用来自ReWire客户端的MIDI输入。默认值:False。值范围:真/假。
      -NoMidiMonitorLatencyCompensation
      禁用MIDI监控的延迟补偿。默认值:False。值范围:真/假。
      -NoMidiServer
      禁用MIDI服务器。默认值:False。值范围:真/假。
      -NoSCurves
      禁用S曲线交叉渐变。默认值:False。值范围:真/假。
      -NoVstGesturesRequired
      禁用VST手势。默认值:False。值范围:真/假。
      -NoVstStartupScan
      禁用VST启动扫描。默认值:False。值范围:真/假。
      -RemoveFolderWithSingleClick
      设置是否一键删除文件夹。默认值:False。值范围:真/假。
      -ReWireChannels
      设置ReWire通道的数量。默认值:64。值范围:任何正整数。
      -ReWireLogic
      设置ReWire逻辑类型。默认值:0。价值范围:0-3。
      -ReWireSonar
      设置是否为Sonar启用ReWire。默认值:False。值范围:真/假。
      -SafetyAreaAroundMarkers
      设置标记周围安全区域的大小。默认值:10。值范围:任何正整数。
      -SampleTimeOverflowScale
      设置用于计算样本时间溢出的缩放系数。默认值:1.0。值范围:任何正小数。
      -SelectNoAudioAsDefault
      决定在创建新音轨时是否默认选择“无音频”选项。默认值:False。值范围:真或假。
      -SendSPPInArrangerLoops
      在编配视图中循环时启用或禁用发送SPP(歌曲位置指针)消息。默认值:True。值范围:真或假。
      -SetAssertMode
      决定了程序如何处理断言失败。默认值:“默认”。值范围:“默认”、“忽略”、“调试”或“释放”。
      -SharedMemStoragePath
      设置用于进程间通信的共享内存文件的路径。默认值:“默认”。值范围:有效的文件路径。
      -ShowBackToArrangementOnMasterTrack
      决定主轨道上是否显示“返回排列”按钮。默认值:True。值范围:真或假。
      -ShowChunkLoadTime
      决定加载实时集所需的时间是否显示在信息视图中。默认值:False。值范围:真或假。
      -ShowDeviceSlots
      确定是否显示Live混音器中的设备插槽。默认值:True。值范围:真或假。
      -ShowFullVersionInTitle
      决定完整版本号是否显示在标题栏中。默认值:False。值范围:真或假。
      -StackTraces
      确定在发生错误时是否将堆栈跟踪打印到控制台。默认值:False。值范围:真或假。
      -SuppressCheckSynchronousInvariant
      禁用某些操作的同步检查。默认值:False。值范围:真或假。
      -TempoFineControlRange
      设置速度调整的精细控制范围。默认值:0.02。值范围:任何正小数。
      -Trace
      启用或禁用应用程序中事件的跟踪。默认值:False。值范围:真或假。
      -UnitTestsAssertOnFailure
      决定程序是否会在失败的单元测试中断言。默认值:True。值范围:真或假。
      -UnitTestsDontCleanup
      确定程序在运行单元测试后是否会清理。默认值:False。值范围:真或假。
      -UnitTestsLetDummyTestPass
      确定程序是否通过虚拟单元测试。默认值:False。值范围:真或假。
      -UnitTestsQuitAfter
      确定程序在运行单元测试后是否会退出。默认值:False。值范围:真或假。
      -UnitTestsReportFormat
      设置单元测试报告的格式。默认值:“普通”。值范围:“plain”、“xml”或“json”。
      -UnitTestsRunDefaultOff
      确定程序是否会运行设置为默认关闭的单元测试。默认值:False。值范围:真或假。
      -UnitTestsTraces
      决定是否将单元测试跟踪打印到控制台。默认值:False。值范围:真或假。
      -UpdateTest
      决定是否更新测试文件。默认值:False。值范围:真或假。
      -UseDebugPrefs
      决定是否使用调试首选项。默认值:False。值范围:真或假。
      -UseFileSystemCacheForReading
      启用或禁用使用文件系统缓存来读取文件。默认值:False。值范围:真或假。
      -UseFileSystemCacheForWriting
      启用或禁用使用文件系统缓存来写入文件。默认值:False。值范围:真或假。
      -UseOwnGeneratedMidiTimeStamps
      决定是否使用自己生成的MIDI时间戳。默认值:False。值范围:真或假。
      -VstNoLocalDir
      禁用VST插件的本地目录。默认值:False。值范围:真或假。
      -VstNoScanSkip
      禁用跳过已扫描的VST插件。默认值:False。值范围:真或假。
      -WipeoutProtectionAccidentWindowSizeMs
      为Wipeout Protection设置事故窗口大小。默认值:1000。值范围:任何正整数。
      -WipeoutProtectionActivationWindowSizeMs
      为Wipeout保护设置激活窗口大小。默认值:2000。值范围:任何正整数。
      -WipeoutProtectionDecisionWindowSizeMs
      为Wipeout Protection设置决策窗口大小。默认值:3000。值范围:任何正整数。
      -WriteLanguageCommentFile
      启用或禁用语言注释文件的写入。默认值:False。值范围:真或假。
      设置插件列表自动人口的阈值。默认值:50。值范围:任何正整数。
