Ableton live中进行Midi编辑制作的方法
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › Ableton live中进行Midi编辑制作的方法
1,558
正在查看 7 条回复
    • #126566
      Ableton Live 11音乐制作软件中的钢琴卷帘窗(也称为MIDI编辑器)是Ableton中重要的Midi编辑工具。和大多数DAW一样,钢琴卷帘窗是一种允许用户编辑MIDI音符和音乐数据的工具,它在音乐制作中起着关键作用,允许用户创建、编辑和排列音符,从而创作出复杂的音乐作品。
      使用Ableton Live中的钢琴卷(Piano Roll)进行MIDI制作可以让我们快速创建和编辑音符、旋律和和弦等音乐元素。以下是使用Ableton Live的钢琴卷窗进行MIDI制作的个人学习方法汇总:
    • #126567
      1、创建Midi轨道、Midi片段并开启钢琴卷帘窗
      打开MIDI轨道: 在Ableton Live中,创建一个新的MIDI轨道,这可以通过点击”Create”(创建)按钮并选择”MIDI Track”(MIDI轨道)来完成。
      打开钢琴卷: 右键单击刚创建的MIDI轨道上的”MIDI”按钮,然后在弹出菜单中选择”Show MIDI Editor”(显示MIDI编辑器),这将打开钢琴卷界面。当然也可以通过双击Midi片段来打开。
    • #126568
      2、使用鼠标添加音符的俩种方式、以及调整音符长度以及复制音符
      添加音符: 在钢琴卷中,你会看到一个钢琴键盘的图像,代表音高。你可以在要添加音符的位置双击鼠标来添加音符。还可以点击并拖动来移动到其他位置,将鼠标悬停在音符的头部或者尾部、出现一个括号时候,按住拖拉即可改变音符的长度。
      使用画笔添加音符:按下键盘上的B键即可进入画笔模式,点击添加音符的位置即可添加音符,再次点击音符即可删除音符。添加音符的时值与网格量化精度相同,要更改默认添加音符的时值,可以通过鼠标右键点击右下角的1/16的选择其他的时值即可,比如1/1、1/8等。
      Midi编辑小技巧:
      通过键盘的上下左右键可按照网格精度移动音符的位置,
      通过快捷键CMD + D 可以快速复制音符
      按下CMD键,使用鼠标上下拖拉音符即可改变音符的Velocity(力度)。
      点选Velocity,然后按下CMD拖拉,即可创建动态随机力度范围,此操作可批量实施也可以对单独的音符执行。
      网格格大小变更 CMD +1 变小 2 变大 3 开启三连音 ,4关闭自动吸附 5 切换自适应与固定网格模式
    • #126569
      3、Ableton live使用MIDI键盘/控制器进行步进录音(Step Recording MIDI )
      1、正确将Midi键盘连接到电脑,并确保可以与Ableton正常通讯。(可以添加Midi Monitor插件监控Midi输入信息)
      2、创建Midi轨道并插入Midi空白片段,双击片段进入Midi钢琴卷帘窗,并点击左侧的🎧符号,开启实时监听。
      3、点选要插入Midi音符的位置,按下Midi键盘上的音符,然后按下电脑键盘右键即可将当前按下的音符录入到钢琴卷帘窗。
      更改录入时值:按住音符,然后电脑键盘右键的次数可以延长音符的长度,每次会延长网格量化精度的长度。
      在没有输入音符的情况下,通过键盘的左右键可按照网格精度移动定位标尺的位置,到需要录入音符的地方。
    • #126571
      4、Midi编辑快速工具的使用
      Ableton的快速Midi工具位于片段头位置,可以高效率的进行常规Midi片段的编辑处理,
      /2为音符时值减半、x2为时值增加一倍。
      Reverse:将音符中的高音与低音顺序反转。
      Invert:将整个片段的音符顺序颠倒过来。
      Legato:将音符的时值自动对齐到下一个音符的开始,可用于延长音符到下个音符、还有去除多个音符的重叠。
      Duplicate:复制,和快捷键CMD+D产生的效果一致。
      Randomize:默认是对音符的力度进行随机化处理,如果展开chance并点选chance则可以对chance进行随机化。
    • #126574
      5、Ableton钢琴卷帘窗的音阶模式
      音阶模式是非常有用的功能,可以帮助我们快速准确的找到要输入的音符位置。
      在左侧的Clip头部中点击Scale,并在后面选择音阶以及音阶模式,这时候钢琴卷帘窗内调上的音符会有标记色彩显示,半音阶调外音符会显示为默认背景色。
      如果想仅显示调上音符,则点击钢琴卷帘窗左上角的Scale即可。
    • #126583
      6、音符的Swing(摇摆)处理与Midi片段伸缩
      在各个DAW中Swing都是一个标配功能,因为真人演奏的音符时值很难像计算机数学切分时间那么精确,而存在着主观生物节奏的偏差,而这种偏差恰巧是音乐情感的重要表达方式,因此、除了力度以外、Swing我个人觉得应该翻译为:拟人化或者情绪化。
      而Abletong提供了两种工具来对Midi数据进行处理:
      1、Groove节奏律动处理
      1.1、在Clip左侧的片段头上有一个选项Groove,点击刷新项目标记
      1.2、在弹出的浏览器窗口中选择适合的音乐律动类型
      1.3、选择后双击或者按下Enter键加载Groove
      1.4、最后点击Clip Groove位置的➡️,即可应用到整个Midi片段中。
      优点:在我们不确定Swing到一个什么程度的情况下,可以按照听觉或者风格类型进行匹配,有效性以及可用性很高。
      2、Midi伸缩工具
      Midi伸缩工具在默认的情况下并不会显示,需要在Midi片段中选择俩个以上的音符才会显示在Clip片段顶部。
      拖移选择的多个音符上方的两滑块即可对音符进行无量化的伸缩处理。
      优点:灵活简单易用,但需要制作者对音乐类型、风格特点有着非常良好的理解才能操作得更好。
    • #126587
      7、Ableton live中Midi包络线的绘制与MPE的自动化
      在Clip 片段左侧的 Envelope模块,选择想要控制的信息,比如Blendpitch(弯音)等控制模式,在音符编辑窗中显示的线上直接绘制即可。
      创建多个点后,按下Alt选择线进行拖拉,即可将直线变为曲线。
      MPE信息绘制
      点击Clip片段左侧的 Note Expression,即可进入MPE编辑模式。这里进入模式后需要选择要处理的音符,才会在下方激活绘制,绘制方式与绘制包络线一致。
正在查看 7 条回复
