FabFilter Pro-Q 3与Pro-MB教程|动态EQ、Sidechain与快捷键详解
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › FabFilter Pro-Q 3与Pro-MB教程|动态EQ、Sidechain与快捷键详解
1,452
    • #126299
      大家好,我是追光,最近一直在学习音频处理、混音方面的知识,提到音频处理,就必定有EQ调整,涉及到2轨道以上的音频混音就必定会遇到音量大小冲突,比如人声与背景音乐之间的音量互抢,而在尽可能不影响两个轨道中音频信息的情况下进行合成的方式就是通过调整冲突频段上的音量,来达到平衡。这项处理技术就是:动态EQ技术,目前在音频处理领域比较受欢迎的是:Waves的F6、Fabfilter的Q3以及MB都可以完成这项工作。其中Waves F6与Fabfilter的MB更是专为动态EQ调整设计。
      这篇文章中我们主要分享FabFilter Q3与MB(Multiband dynamics)的基础操作功能。,下面分别介绍:
      一、FabFilter Pro Q3的界面与快捷键和Sidechain的用法
      二、FabFilter MB的功能以及使用Sidechain的部分波段进行动态压缩的方法
      FabFilter音频插件合集|Pro-Q 3、Pro-C 2、Pro-L 2与Saturn 2
    • #126301
      abFilter Q3是一款功能强大的均衡器插件,可以用于音乐制作、混音和母带处理。它具有24个灵活的滤波器,可以实现各种形状和特性,以及动态均衡、线性相位模式、频谱分析等高级功能,它具有多种功能,能够为音乐制作带来极大的便利。本文将介绍FabFilter Q3的常用功能和快捷键的使用方法。
      首先,让我们来了解一下FabFilter Q3的基本界面。该插件具有直观的用户界面,分为多个区域,包括频率图形显示区域、曲线编辑器、参数控制区域等。用户可以通过鼠标在频率图形上拖动,或在曲线编辑器上调整曲线的形状来实现对音频信号的均衡调整。
      动态均衡调整
      FabFilter Q3具有动态均衡调整功能,可以根据音频信号的实时变化自动调整均衡器的参数,以实现更加精细的音频处理效果。要启用此功能,请单击参数控制区域中的“DYN”按钮,并调整相应的参数。
      贝尔/奈特滤波器
      FabFilter Q3支持贝尔和奈特滤波器类型,用户可以根据需要选择不同的滤波器类型。要切换滤波器类型,请单击参数控制区域中的“Filter Type”按钮,并从下拉菜单中选择所需的类型。
      范围锁定
      范围锁定是FabFilter Q3的一个有用功能,它可以锁定均衡器调整的频率范围,以避免误操作。要启用此功能,请单击参数控制区域中的“Range Lock”按钮。
      FabFilter Q3快捷键的使用
      FabFilter Q3提供了许多快捷键,可以方便地调整滤波器的参数和设置。以下是一些常用的快捷键:
      – 双击滤波器的编号或拖动滤波器的手柄,可以启用或禁用滤波器。
      – 按住Alt键并拖动滤波器的手柄,可以调整滤波器的增益。
      – 按住Shift键并拖动滤波器的手柄,可以调整滤波器的频率。
      – 按住Ctrl键并拖动滤波器的手柄,可以调整滤波器的Q值。
      – 按住Alt+Shift键并拖动滤波器的手柄,可以调整滤波器的形状。
      – 按住Alt+Ctrl键并拖动滤波器的手柄,可以调整滤波器的特性。
      – 右键单击滤波器的编号或手柄,可以打开滤波器的菜单,选择不同的形状和特性。
      – 滚动鼠标滚轮,可以缩放频谱分析的水平或垂直范围。
      – 按住空格键,可以暂停或恢复频谱分析。
      FabFilter q3做sidechain的方法
      在音乐制作中,Sidechain是一种非常常见的技术,用于在混音过程中控制不同音轨之间的关系。FabFilter Q3提供了强大的sidechain功能,可以使用户更加精细地控制不同音轨之间的关系。使用FabFilter Q3实现sidechain非常简单,只需要在需要进行sidechain的音轨上插入该插件,选择sidechain输入并调整参数即可。这种技术可以使音乐制作人员更好地控制音轨之间的关系,从而实现更加精细的混音效果。
      以下是使用FabFilter Q3实现sidechain的步骤:
      1、首先,在需要进行sidechain的音轨上插入FabFilter Q3插件。在插件界面中,选择需要调整的频带,并将其下方的“SC”按钮打开,以启用sidechain功能。
      2、在插件界面右下角的“Side Chain”区域中,选择需要作为sidechain输入的音轨。可以选择当前项目中的任何音轨作为sidechain输入,也可以使用DAW中的其他插件作为输入。
      3、在sidechain输入音轨上添加一个音量或压缩器插件。调整该插件的设置,使其在需要的时候将音量降低,以触发FabFilter Q3的sidechain功能。
      4、回到FabFilter Q3插件界面,在需要进行调整的频带上,将“SC”按钮旁边的“Ext”按钮打开。这将使FabFilter Q3使用来自sidechain输入的信号来调整该频带的音量。
      5、调整FabFilter Q3插件的参数,使其按照需要的方式对音频信号进行调整。通过调整sidechain输入音轨上的音量或压缩器插件,可以进一步精细调整音轨之间的关系。
    • #126303
      FabFilter MB是一款多频带压缩器和扩展器插件,具有强大的动态处理功能。它允许用户对音频信号的不同频段进行独立的压缩、扩展和限制,从而实现更精细的动态控制。以下是FabFilter MB的主要功能和用法:
      1、多频带处理:FabFilter MB将音频信号分为不同的频段,每个频段都可以单独进行动态处理。这样可以针对每个频段的特定需求进行优化,例如提升低频的压缩,加强中频的扩展,限制高频的能量等。
      2、压缩和扩展:FabFilter MB提供了强大的压缩和扩展功能。用户可以通过调整每个频段的压缩比、阈值、攻击时间、释放时间等参数,来控制每个频段的动态范围。同时,还可以通过扩展功能来增强音频信号的动态范围,使其更加生动和有力。
      3、限制:FabFilter MB还提供了限制功能,用于限制整个音频信号的峰值水平。用户可以设置限制器的阈值和释放时间,以确保信号不会超过设定的最大值,从而避免削波和失真。
      4、精确控制和调整:FabFilter MB的用户界面直观且易于操作,允许用户对每个频段进行精确的控制和调整。通过拖动和调整曲线、滑动条和参数控件,可以快速实现所需的动态处理效果。
      5、平滑过渡:FabFilter MB提供了平滑过渡的功能,可以在频段之间实现无缝的过渡。这有助于确保在不同频段之间没有明显的音频断裂或不连贯的效果。
      Fabfilter MB的快捷键
      1、选择波段:按住 Ctrl (在 macOS 上为Cmd )并单击另一个波段以选择多个波段。按住 Shift 并单击波段以选择连续的波段范围。
      2、调整和编辑波段:使用鼠标滚轮或按住Ctrl(在 macOS 上为Cmd)并垂直拖动以调整条带的宽度。 拖动时 按住 Shift 键可微调 所选波段的设置。
      3、将鼠标悬停在捕捉到的交叉线上时,会出现两个按钮。拆分按钮 在两个对齐的带之间创建一个新带。Unsnap按钮取消对齐两个带,在它们之间创建一个小的空白区域。这使您可以再次独立移动它们。
      FABFilter MB使用侧链进行动态波段压缩
      FabFilter MB插件提供了强大的sidechain功能,可以让您使用外部音频信号来控制每个频段的压缩或扩展效果。以下是在FabFilter MB中使用sidechain模式的步骤:
      1、将FabFilter MB插件插入您想要进行动态处理的音轨上。打开插件界面。
      2、在插件界面的左上角,找到频段区域的每个频段控制旁边的小箭头图标。单击箭头图标以展开频段控制。
      3、点击频段点,并展开控制器旁的Expert按钮,进入侧链模式。
      4、在每个频段控制旁边,找到”Ext”按钮。单击该按钮以启用sidechain模式。
      调整每个频段的sidechain参数。每个频段的sidechain参数包括阈值、反应时间和平滑度。通过调整这些参数,您可以控制每个频段在接收到sidechain输入时的动态处理程度,这里的设置等同于一个音频压缩器。
      5、点选Free,会显示波段控制条,通过滑块来控制输入音频的EQ波段即可,默认选择的是Band,会使用输入恻链的全部EQ对当前点进行压。
      小Tips:如果是使用一个架子鼓的轨道中的低音鼓来压缩basee的话,我么可以选择free,并将EQ调整到底鼓的频段即可。点击Audition即可监听到来自Sidechain的信号以及通过Free切频段以后的声音。
      后续会陆续进一步完善这篇文章的内容,如果您有相关的分享可以后续评论中留言。
