使用Logic Pro中的Articulation为多技法演奏乐器创建运音法
› 社区话题 › 🎹Logic,Ableton Live音乐制作 › 使用Logic Pro中的Articulation为多技法演奏乐器创建运音法
标签: Articulation, 运音法
- 2023-01-24 - 22:42 #125926
追光参与者大家好,2022悄无声息过去,2023不约而至,在这里先给大家拜年啦,春节期间继续进一步学习VFX中声音/音乐制作方面的制作技能。在音乐制作过程中我们经常遇到的问题是:一种乐器采用了多种演奏方式,而在同一首乐曲中,经常会用到不同的演奏方式。最笨的方法就是将乐曲切分为不同轨道分别加载不同的演奏音源,这样做非常耗费时间,一旦涉及到修改也非常麻烦。
采样器乐器模仿真实乐器,通常允许您在真实乐器具有的各种独特弹奏技巧间切换。这些弹奏技巧在 Logic Pro 中称为运音法。每个运音法使用唯一的运音法 ID 来识别。例如,采样小提琴乐器可能提供可在震音、拨音和延音音符间切换的运音法,而采样圆号乐器可能包括延音和断奏音符、颤音和降音的运音法。
而自Logic10.4.X开始就已经添加了Articulation(演奏表情)功能,可在一个乐曲轨道中快速无缝切换多种乐器或演奏技巧,可以对每个不同的乐器创建一种或多种运音法数据集,这些数据集可以拷贝、转移,音乐制作人之间可以交换、分享自己设置的Articulation(运音法)数据集。
在采样器中,可以为每个乐器或演奏技法分配一个称为发音ID的标识符。发音ID是音符事件的属性,可以在钢琴卷帘编辑器、事件列表或乐谱编辑器中添加和编辑,也可以在MIDI脚本中使用。如果采样器收到匹配的标识符,会将与此ID匹配的一个或多个乐器进行播放,不匹配的ID不发音。
下面我们来学习Articulation的使用方法以及创建自己的运音法数据集、还有管理已经创建好的Articulation数据。
其中创建运音法分为两种:
1、使用Midi通道触发Articulation;在Logic中为Kontakt中的中国民族乐器Kong Audio录入琵琶的运音法
2、使用键盘键位触发Articulation的两种触发方式;在Logic中为 Cinematic String设置Articulations - 2023-01-24 - 23:17 #125929
追光参与者一、使用Articulation(表情控制)演奏多技巧乐器的方法
1、新建一个Midi轨道,并选择乐器:Studio Cello。然后在轨道信息的Articulation上选择一个运音法数据集。
提示:如果所示,需要在Midi信息窗口中点击More展开才可看到Articulation。Logic默认为Logic自带的音色乐器创建好了运音法数据集,所以这里我们只需要直接调用即可。
点击Articulation选项,弹出菜单:Edit(编辑),Save As(另存为)、New(新建),下方可以直接选择已经存在或者创建好的Articulation(演奏表情)数据集。
这里我们选择 Studio Cello。
2、在新建的轨道上录入音符或导入自己的Midi片段,并双击轨道打开Midi编辑器。
3、点击选中一个或多个音符,在Midi编辑器的左侧 Articulation(运音法)中选择一个演奏技巧。以此类推,根据乐曲需要给不同的音符添加不同的演奏技巧即可。
添加完后播放试试,乐器开始按照我们设定的演奏方式,以不同的演奏方式开始演奏啦。
这里我们学习的是如何使用已经存在的运音法,但在实际制作中经常用到的第三方乐器,比如Kontakt中并没有运音法数据,下面我们开始学习如何制作自己的运音法数据集。
- 2023-01-25 - 00:09 #125934
追光参与者二、在Logic中为乐器选择Articulation(运音法)录入数据集类型
1、新建空数据集。
如上一步当中的演示图,点击Midi轨道头信息上的More展开菜单,点击Articulation,弹出的菜单中点击New(新建)。
2、在弹出的数据集中选择乐器演奏法录入方式。
这里需要特别注意下:使用运音法数据触发乐器切换演奏模式的方法有两种,在录入数据前需要先了解自己的乐器是按照哪一种方式切换演奏方式的。
2.1: 在同一个乐器中,使用低音区的C-2–B1之间的键盘按键,触发演奏法的切换,如Stradivari Volin,Cinematic String、Action Strick Ensenble、Fretless Bass、Shredage Bass等乐器都采用这种触发方式。
2.2:将不同的演奏技法存储在同一组乐器的不同组中。比如中国民族乐器Kong Audio Library中的笛子、二胡、古筝、古琴、琵琶、阮、唢呐、萧、扬琴都采用了这种方式存储。
下面我们以Kong Audio Library中的琵琶和Stradivari Volin为例子,分别录入两种不同设计思路乐器的运音法。
- 2023-01-25 - 00:44 #125936
追光参与者三、在Logic中为Kontakt中的中国民族乐器Kong Audio录入琵琶的运音法(Articulations)
通过上一个回复,我们学习了Midi乐器触发运音法的两种方式,而中国民族乐器Kong Audio中的乐器基本都是以不同的Midi通道触发对应的Midi乐器来切换运音法的。
Articulations(运音法)分析:中国民族乐器Kong Audio中的琵琶演奏技法分别在三个不同的乐器中,每个乐器占用一个Midi A端口的一个通道,Logic 默认调用通道1中的乐器。要切换演奏法就需要在三个乐器之间切换。所以这里我们需要选择上方讲解中的(2.2:使用多个通道触发演奏法切换)
触发原理:使用logicMidi片段中的运音法通道1、2、3去触发Kontakt中对应的 三个乐器的Midi通道:1、2、3.
结论:这种类型的乐器仅需设置中间的Articulations中的通道即可,无需设置其他Tab上的参数。
这里我们根据分析思路,开始给中国民族乐器Kong Audio中的琵琶添加运音法。
1、点击中间的Articulations(运音法),点击下方的“+”号,添加三个演奏技法,并依次双击命名为:Basic、Fanyin、Roll。
提示:名字可以根据自己的使用习惯取,名字不会对触发产生影响,仅仅是方便调用,可自由设定。
2、然后在Channle(通道)一栏中,分别选择:1、2、3。
特别提示:这里的通道选择非常重要,这里设定的通道数字会映射到Kontakt中对应的乐器,Kontakt中的1-16(也就是APort端口)的乐器默认自动从上往下:1、2、3、4–16,每个端口最多可加载16个乐器。
3、在Logic当前轨道中加载Kontakt。并在kontakt中将琵琶音源的三个乐器都加载到乐器中。
提示:这里可以在Kontakt中点击文件–存储多乐器(Save Multi As)–仅音色(Patch Only),方便下次一次调用三个文件。
4、在Logic的Midi轨道编辑器左侧的Articulations中,为选中的音符选择刚才的创建的Articulations名。播放看看,不同的Articulations将会分别作用在kontakt中三个乐器上。
- 2023-01-25 - 19:35 #125942
追光参与者四、在Logic中为 Cinematic String设置Articulations(运音法数据集)
运音法主要有Midi通道触发模式、音符触发模式,观察Cinematic String,我们可以发现其乐器设计是以低音区音符作为触发切换的,因此只需按照音符触发的控制方式创建即可。
1、创建运音法并命名。,所以在logic中打开运音法编辑界面后,先在Articulations下方点击“+”创建运音法并更改名称。
2、我们点击最右侧的Output(输出),切换到音符触发录入模块。
用低音区的C-1–B1之间的键盘按键,触发演奏法的切换。,在音符触发模式下,无需设置Midi通道。
3、设置好运音法数据后,加载对应的Cinematic String音源,并在midi编辑器中选中音符,在左侧的Articulations上选择演奏技法,就能听到音色切换啦。
- 2023-01-28 - 10:25 #125943
追光参与者五、Articulations(运音法)数据集的存储与备份
默认情况下,创建好的运音法数据集存储在Mac用户名下的music文件夹内,路径如下:
/Users/xstation/Music/Audio\ Music\ Apps/Articulation\ Settings
xstation为你的Mac用户名,这里是以我的为例
建议将制作好的运音法数据集存储备份到云盘或者外置硬盘,以方便在更换电脑或者重置系统时,只需要将运音法数据集拷贝到Articulation Settings下即可在logic中直接调用,无需重启电脑也无需重启logic。
Tips:运音法数据集文件夹内支持嵌套分类文件夹,并会以分类菜单的形式在logic Pro中展开。
磕磕绊绊终于把这篇运音法数据集内容操作并总结完了,这也是2023年第一篇分享,在实践过程中遇到问题可以继续跟帖留言,如果您有新的感受以及心得,也可以后续跟帖分享哦。最后祝NewVFX的朋友们在新的一年里666。
