【Waves Audio】最新音频插件动态影视音频技术前沿【新】
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › 【Waves Audio】最新音频插件动态影视音频技术前沿【新】
3,388
标签: , ,
正在查看 8 条回复
    • #74707
      音乐制作
      大家好,我们共同经历了2020这个‘Bug年’,新冠疫情、洪水、中美冲突…等重大人类社会事件影响着我们当下,甚至会影响未来很长一段时间。而我们是幸运的,还能在社区里相遇,还能继续做想做的事情。放眼世界历史长河,灾难、战争一直都在发生,而社会从未停下发展的脚步,始终滚滚向前。各种新科技依旧爆发式的涌现,这不,Waves11刚刚发布了万花筒音频处理器,继续推动音频技术往更高层次发展。
      类别
      标签名(建议)
      插件列表
      🎚️ 压缩/动态处理
      Compressor / Dynamics
      CLA-2A, CLA-3A, CLA-76, RVox, RenAxx, NS1, SSLComp, SSL E-Channel, SSL EV2 Channel, SSL G-Channel, InPhase, W43
      🎛️ 均衡器/滤波
      EQ
      F6, SSLEQ, Curves AQ, Curves Equator
      🎤 人声工具
      Vocal
      CLA Vocals, CLA Guitars, Vocal Rider, Vocal Bender, Clarity VX, Clarity VX Pro, Clarity VX DeReverb, NS1, Sync VX, Waves Tune, Waves Tune LT, Waves Harmony, Ovox
      📢 饱和/音色增强
      Saturation / Color
      Kramer Tape, Abbey Road Vinyl, Vitamin, Aphex AX, Butch Vig Vocals, W43
      🎧 空间与立体声
      Imaging / Stereo / Reverb
      S1, Center, SoundShifter, Doubler, Brauer Motion, Enigma, Kaleidoscopes
      🧠 智能降噪/修复
      Noise Reduction / Repair
      Z-Noise, WNS, NS1, Clarity VX 系列, InPhase LT, InPhase
      🧬 调制/创意特效
      FX / Modulation / Creative
      Enigma, Brauer Motion, Waves Harmony, Waves Stream, ModFX
      🎚️ 母带处理
      Mastering / Limiter
      L2, WLM(如果有), Center, F6, SSL Comp
      🎸 乐器建模/放大器
      Amp / Guitar
      Voltage Amps Bass, Voltage Amps Guitar
      🎼 工具类/分析
      Utility / Analysis
      AR TG Meter Bridge, SoundShifter, WavesLib*, Documents (如为工具包目录)
      不管对于音乐制作人还是影视创作人,Waves在全球音频领域几乎无人不知,其支持所有视频剪辑软件(Premiere、Final cut X、达芬奇、Avid等)、专业音频工作站(Cubase、ProTools、Logic Pro X等),Waves可以说是专业电子音频市场领域的插件和音频信号处理器方面的先驱,每次发布的新功能都能引领一种新的艺术创作方式,然而每次更新都是在零零散散的消息中看到,所以我做这么一个话题,来集中全面的追踪Waves的最新动态。
      Waves Kaleidoscopes 万花筒 | 调制四位一体混音插件
      Waves Ovox人声FX插件 | 人声转Midi 人声即乐器
      Vocal Blender(Waves 混音器) 2021 02/17
    • #74709
      音乐制作
      Waves Audio插件:Kaleidoscopes (万花筒)插件 September 06, 2020
      主要功能:
      认识下这款音乐效果新伙伴:移相(Phaser)、镶边(Flanger)、合唱(Chorus)和颤音(Tremolo)的效果超级四件套,灵感源于最棒的录音室模拟调制经典设备,双重级联引擎使你可以“级联”任意两种效果以获得神奇效果,智能触发器更能对你的演奏实时动态响应。
      系统支持:Mac:High Sierra (10.13) – Catalina (10.15.6) Win:Win10 64位
      Kaleidoscopes“万花筒”是一套秘密武器,使鼓、人声、合成器和吉他能运动并呼吸起来——完美地赋予混音深度、色彩和质感,在录音和演出中都能激发出灵感。
      源自经典
      Kaleidoscopes是半个多世纪以来录音音乐的集大成之作。我们精心挑选了传奇年代最受欢迎的模拟效果——1960年代的移相和磁带镶边,1970年代的体育场吉他颤音,还有1980年代的合唱效果——这些最真实的模拟之音全部注入到Kaleidoscopes的DNA之中。
      双重级联魔法
      但是,我们并不满足于仅提供顶级效果。Kaleidoscopes的双重级联(Dual Cascade)架构提供了两个效果引擎,你可以将它们串联“级联”以获得独特效果,或者并联运行来获得超宽广的声音图景。
      在两个引擎的任意其一上,你都可以选择波形或者DAW工程的任意侧链信号作为调制输入源。你甚至可以选择自己的演奏作为输入,从而在现场演奏中实时控制声音来驱策效果脉动。
      你能够把控调制的速度(Speed)、共振(Resonance)、宽度(Width)和深度(Depth),外加滤波器设置和混合比旋钮,将多功能性推向极限。你还可以在5种不同效果特性(Character)中进行选择,以获得不同模拟风格,并将调制效果与DAW工程速度同步,确保每次重新打开歌曲时都保持一致。
      想象一下,你可以将合唱发给颤音,通过外部输入信号进行调制。或者,尝试与速度同步的激进移相效果并联,随机调制慢速的镶边效果。让Kaleidoscopes的效果相互配合舞动,你会听到声音能折射出让人惊讶甚至难以想象的色彩和形状。
      因为我们的设计初衷面向音乐人、制作人和工程师,所以还添加了THRU模式,为饱受喜爱的单块踏板声音而备,干信号和湿信号各居一个声道。吉他手们,舒舒服服地享受吧 ;)
      智能触发:触及音乐纹理
      借助创新的触发器(Trigger)模块,Kaleidoscopes将成为你音乐思维的延伸——一个真正的创意伙伴。有了对输入反应敏感的包络设置,以及智能型触发器调整,你便有了两种效果用来“聆听”自己的演奏并进行动态响应,充分表达出情绪和感觉的分毫之差。
      激活触发器模块后,Kaleidoscopes将化身为个性化乐器,实时调整它的角色。稍微试想一下,根据你唱歌或演奏的强弱或快慢,效果的精确音准或时间延时会产生有趣的起伏和“小差池”。
      而这仅仅是开始。加载上Kaleidoscopes看看它的本领吧。
    • #74710
      音乐制作
      OVox Vocal ReSynthesis (OVox声乐合成器)
      我们先来看一段创作人Rachel K Collier使用 Live loops(音乐模组编辑)与 Waves Ovox创作的的现场作品:
      新一代语音控制合成器和人声效果处理器OVox是人声制作全新工具,创造无限丰富的人声变幻,音调、和声变化,声码器、Talkbox效果等等,声音深邃清晰,控制直观。OVox作为插件或独立应用程序都能使用。
      如何在Logic Pro X中使用MIDI控制OVox声码器【人声处理】
      无限人声调色板
      无论你是制作人、混音师,还是歌曲创作者,是时候和无聊人声说再见了!从Daft Punk风格声码器到创意无限的人声效果,OVox提供了前所未有的人声合成和重塑形菜单选项。
      魔法内核:Organic ReSynthesis®
      借助Waves的 Organic ReSynthesis®(ORS自然再合成)技术,OVox带来了无与伦比的人声合成器声音品质。
      ORS技术可以将原始人声信号分解至DNA级核心元素——振幅、音高和共振峰。随后它将这些元素重新合成,创造出全新的人声信号,既没有不自然感,又保证了原始人声的表现力。
      直观的操控
      OVox即时高效,无需复杂路由。只需简单将OVox以插件加载,或作为独立的应用程序打开——然后不论是唱歌、哼曲、讲话或玩Beatbox,神奇魔法就会显现。
      它还具备MIDI控制选项。控制使用OVox,你可以利用键盘或MIDI控制器,或者以任何乐器(比如吉他)作为“载体”。再或者,通过OVox的自动音符映射器(Automatic Note Mapper),只用你的声音(或录制好的人声音轨),就能触发自动和弦、和声或音阶。
      OVox的MIDI输出功能可以让你运用自己的人声实时演奏虚拟乐器(Waves或其他厂商产品)。你可以演唱或哼段旋律,OVox就会把你的语音转换成MIDI,将MIDI信号发送给其他乐器。你还能用音符映射器将MIDI量化至音阶,抑或轻松生成数以百计的和弦行进。将其他乐器“载体”路由回OVox也成为可能,这样就能用OVox的共振峰滤波器(Formant Filter)去调制那些乐器了!
      丰富预设或深度控制
      你可以从OVox数以百计的预设开始,然后使用主界面中的基本控件进行调整。
      想要玩得更有深度?点开OVox的扩展界面,就可解锁声音变化的新世界:功能细致的共振峰滤波器(Formant Filter);9种LFO低频振荡器、ADSR和ORS调制器,可以调制插件中的任意控制;此外还有众多内置效果等等。
      终极乐器就是你自己
      如何在Cubase中使用OVox将语音转换为MIDI【人声转Midi】
      人声即乐器,表现丰富多彩。OVox可以让你的声音——任何人声,都释放出创造力,畅玩无限音乐。
      如果对ovox感兴趣,可以去看Rachel K Collier现场的完整版:
      《遥远的脱逃》live loops现场演绎 | Waves OVOX
    • #80538
      音乐制作
      Vocal Bender(Waves 混音器)
      实时语音处理
      实时处理人声,以获得嘻哈,流行,R&B和电子类型中最流行的声音。借助零延迟和两个简单 的音调和共振峰控制,可以轻松地实时处理、混合和声。
      Vocal Bender是获得“电子声音”最快,最简单的方法。特拉维斯·斯科特(Travis Scott)的广告;比利·艾利什(Billie Eilish)的超凡声音双打;弗兰克·海洋(Frank Ocean)的音调和共振峰转换后的主唱;每个EDM放音中的高音声调都使用了此音频处理器。
      Vocal Bender会迅速扭曲人声,带来现代流行,嘻哈,R&B,电子和许多其他流派的声音。
      实时人声
      Vocal Bender实时工作,零延迟。我们为音乐家和制作人制作了此工具,以使您的想法迅速得到体现;创新性工作几乎没有时间浪费。Vocal Bender允许实时加载到人声轨道,因此可以实时听到声音效果。
      还可以在舞台上现场使用Vocal Bender进行表演。在您的现场DAW会话中将其拉起,并根据个人喜好或微妙程度操纵音乐会的人声,没有延迟。
      两旋钮解决方案
      Vocal Bender可以快速制作出惊人的结果。无需布线,调整,斩波或复杂化。只需将手放在PITCH和FORMANT这两个旋钮上,即可获得令人赞叹的声音。
      这两个旋钮以及收缩的调制功能,可以创建的人声FX调色板几乎是无限的。该插件还具有“展平”功能,可以锁定单个音高和声音机器人。
      使人声在性别之间变化,改变年龄,声音微型或显得巨大。在微妙的一面,只需添加柔和的和声,颤音和人声加倍即可获得厚度。
      调制签名声
      打开Vocal Bender的预制参数库来访问音乐调制功能。只需单击几下,即可为两个旋钮添加颤音,音高下降,顺序音高以及更多无限的可能性。这些将为声音带来音乐感和动感,并帮助区分风格。
    • #128272
      音乐制作
      人工智能EQ:Waves Curves AQ
      一款由 Waves 推出的全新 AI 驱动的自动均衡器插件,被称为“世界上首个自主 EQ”。Curves AQ 的核心是其“Spectral Targeting”技术。插件通过神经网络分析音频,识别其频谱特性,并生成五条独特的 EQ 曲线供选择。
      MixSense 功能:在混音上下文中自动调整频率,避免轨道间的频率冲突。
      Smart Tilt:快速进行整体音色的倾斜调整,实现明亮或温暖的音色变化。
      Offset 功能:在频率轴上平移目标曲线,实现创意性的音色调整。
      Frequency Anchors:针对低频、基音、谐波和空气感四个频段进行精细调整。
      Curves AQ LIVE:提供零延迟版本,适用于现场演出或实时处理。
      使用方法:一步到位的智能 EQ
      1.加载插件:将 Curves AQ 插件加载到你想处理的音轨上。
      2.点击“Learn”:播放音轨,点击插件界面的“Learn”按钮,插件将开始分析音频内容。
      3.选择 EQ 曲线:分析完成后,插件会生成五条不同的 EQ 曲线供选择。
      4.调整参数:使用插件提供的控制选项,如 Smart Tilt、Offset、Frequency Anchors 等,进一步微调 EQ 效果。
      5.应用 MixSense(可选):如果希望插件在混音上下文中进行处理,可以启用 MixSense 功能,让插件自动调整频率以避免与其他轨道冲突。
    • #128276
      音乐制作
      Clarity Vx:AI 人声降噪插件 Clarity Vx DeReverb:AI 人声去混响插件
      Waves 的 Clarity Vx 和 Clarity Vx DeReverb 是两款基于 AI 的人声处理插件,分别用于降噪和去混响。它们都采用了 Waves Neural Networks® 技术,能够快速、精准地提升人声清晰度,适用于播客、配音、音乐制作等多种场景。
      功能与原理
      核心功能:通过 AI 神经网络识别并去除人声中的背景噪音,如风声、空调声、街道噪音等。
      主要控件:
      主旋钮(Main Control Knob):顺时针旋转可增加降噪程度,逆时针则减少。
      神经网络选择(Neural Network Select):提供不同的处理模型,适应各种录音环境。
      分析模式(Analysis):设置神经网络分析输入信号的方式。
      宽度(Width):调整立体声输出信号的宽度。
      使用方法:
      1.将插件加载到人声轨道上。
      2.播放音频,调整主旋钮至合适的位置。
      3.根据需要选择不同的神经网络模型。
      该插件支持实时处理,适用于单声道和立体声轨道。
      核心功能:利用 AI 技术识别并去除录音中的混响,使人声更加干净、清晰。
      主要控件:
      主旋钮(Main Knob):控制去混响的强度。
      神经网络选择(Neural Network):选择不同的处理模型,以适应各种混响环境。
      分析模式/宽度(Analysis/Width):设置神经网络分析输入信号的方式;在立体声组件中,还可设置输出的立体声宽度。
      存在感(Presence):调整去混响后人声的亲近感和清晰度。
      使用方法:
      1.将插件加载到含有混响的人声轨道上。
      2.播放音频,调整主旋钮至合适的位置。
      3.根据需要选择不同的神经网络模型和分析模式。
      4.使用“存在感”控件微调人声的清晰度。
      该插件特别适用于在非专业录音环境中录制的人声处理,如家庭录音、现场采访等。
    • #128293
      音乐制作
      Waves Stream (音频网络发送/接收程序)
      Waves 推出的一款插件与网络服务,旨在实现高质量音频的实时共享,方便音乐制作人、混音师与客户之间的远程协作。通过 Waves Stream,用户可以从 DAW(数字音频工作站)中直接推送无损音频流,供他人通过浏览器或 DAW 插件实时监听。
      Waves Stream 的核心功能
      实时无损音频流传输:利用 Waves 专有的 Falcon 编解码器,确保音频质量的同时实现低延迟传输。
      跨平台兼容性:接收方无需安装插件,可通过浏览器直接监听音频流;也可在 DAW 中使用接收插件进行监听。
      安全性:支持设置密码保护音频流,确保传输的私密性。
      多样的输入选项:支持话筒输入和侧链选项,满足不同的音频输入需求
      发送音频流
      在 DAW 中,将 Waves Stream Send 插件插入主输出通道或任意想要共享的轨道。
      点击插件中的“Start Stream”按钮,启动音频流。
      启动后,插件会自动复制音频流的 URL 到剪贴板,并显示二维码。
      将该 URL 或二维码发送给协作者,供其访问音频流。
      如需设置密码保护,可在插件的下拉菜单中进行设置。
      接收音频流
      通过浏览器:协作者在浏览器中打开接收到的 URL,即可实时监听音频流。
      通过 DAW 插件:协作者在 DAW 中加载 Waves Stream Receive 插件,输入接收到的 URL,即可在 DAW 中监听音频流。
    • #128449
      音乐制作
      IDX智能化混音压缩器:让混音焕发新生的智能工具
      IDX智能动力学是一款基于频率依赖的智能压缩器,旨在优化轨道的能量分布,为混音注入更大的冲击力和清晰度。只需一个主控旋钮,即可快速提升混音的听感表现,让声音更具吸引力。
      为混音注入能量
      是否觉得混音缺乏活力?无论声音是显得平淡无奇,还是缺少额外的冲击力,IDX都能智能分析并找到最佳解决方案。它通过精确的处理,在需要的地方优化轨道能量,为混音提供一直渴望的动态张力和聚焦感。
      塑造“面对面”的声音
      是否难以让某些元素在混音中“脱颖而出”?IDX利用多个跨频率范围的探测器,细致地塑造轨道的声音轮廓,提供一种“面对面”的临场感,同时保留深度和空间感,避免过度压缩带来的失真或扁平化。
      IDX的工作原理
      IDX的核心在于其智能化的算法,它能够自动识别频率范围内最繁忙的区域——这些区域往往消耗大量能量,却未必对乐器或人声的表现起到关键作用。与传统压缩器简单地降低信号RMS不同,IDX采用“渐进衰减”技术,仅对这些区域进行针对性压缩。这种处理方式让定义轨道特征的关键频率得以凸显,从而增强整体的清晰度和冲击力。
      使用建议
      将IDX放置在插件链的起始位置,它能为混音构建一个干净且富有层次感的基础,让后续的处理更加高效。无论是用于单个轨道、多轨编组,还是整个混音的主总线,IDX都能显著提升声音的整体质感。
      IDX智能动力学不仅是一款压缩器,更是一位混音助手。它以智能化的方式解决混音中的常见问题,轻松实现清晰、有力且充满活力的声音。无论是新手还是经验丰富的音频工程师,IDX都能成为混音混音工作流程中的得力伙伴。
      功能亮点
      – 实时优化音量
      通过频率依赖的处理方式,即时调整轨道音量,获得更强的冲击力和焦点。
      – 推进元素并增加定义混音
      在混音中突出重要元素,让每个声音都更加清晰可辨。
      – 坚实的基础混音
      将IDX插入插件链的起始位置,无论是单个轨道、多轨处理,还是主总线,它都能为混音奠定稳固的声音基础。
      – 瞬间恢复沉闷轨道
      无需复杂设置,IDX可以快速唤醒那些听起来乏味无力的轨道。
      – 智能压缩繁忙频率
      自动检测并压缩频率范围内最活跃但不必要的部分,释放更多空间。
      – 快速匹配控制声音
      使用直观的输入/输出平衡控制,轻松实现电平匹配,确保处理前后的声音一致性。
      – 硬模式与软模式混音
      根据需求选择响应速度,硬模式适合快速瞬态处理,软模式则更适合柔和的动态控制。
      – 倾斜控制混音
      调整声音的亮暗比例,打造符合混音审美偏好的音色。
      – 零延迟实时处理混音
      IDX提供零延迟版本,适合对实时性要求较高的场景,如现场录音或直播。
    • #128481
      音乐制作
      Curves Equator – 传奇均衡器的现代演绎
      Curves Equator 是由 Waves 推出的一款高性能均衡器插件,灵感来源于经典的英国调音台硬件 EQ。它不仅保留了模拟设备温暖、富音乐性的声音特性,还加入了现代化的数字功能,适用于混音和母带处理等多种音频制作场景。
      🔧 界面布局与功能详解
      Curves Equator 的图形界面非常直观,主要分为以下几个部分:
      1. 频段控制区(Top Panel)
      – 插件提供了 六个可完全自定义的频段(Band 1–6),每个频段都支持以下参数:
      – 频率(Frequency/Freq):选择该频段作用的中心频率。
      – 增益(Gain):调整该频段的提升或衰减幅度。
      – 斜率(Slope):调节滤波器的陡峭程度(从柔和到陡峭),这是该插件的一大特色。
      – Q值/带宽(Q/Bandwidth):控制频段影响范围的宽度。
      – 开关按钮(On/Off):快速启用或关闭该频段。
      – 动态模式(Dynamic Mode):切换为动态EQ,仅在信号超过设定阈值时起作用。
      > ⚠️ 每个频段都可以独立设置为高通、低通、搁架式、钟形或陷波等类型。
      2. 图形化频率响应曲线(Main Display)
      – 中央的大面积区域显示整个频谱的实时频率响应曲线。
      – 可以直接点击并拖动频点来调整频率、增益和Q值。
      – 实时可视化反馈让你对声音的变化一目了然。
      3. Mid/Side 按钮
      – 允许你在立体声中分别处理 中间(Mid) 和 侧边(Side) 声道。
      – 对于空间感塑造、立体声平衡调整、母带处理非常有用。
      4. 输入输出增益控制(Input / Output)
      – Input Gain:用于调整进入插件前的信号电平。
      – Output Gain:用于补偿EQ操作后整体音量变化。
      5. 预设浏览器(Preset Browser)
      – 内置大量专业预设,涵盖人声、鼓组、贝斯、吉他、母带等常见场景。
      – 支持按类别浏览、收藏、搜索和自定义命名。
      6. 全局设置按钮(齿轮图标)
      -包含:
      – 延迟补偿(Delay Compensation)
      – 低延迟模式(Low Latency Mode)
      – 分析工具(Spectrum Analyzer)
      – 显示当前音频的频谱分布。
      – 支持冻结当前频谱进行比较(A/B对比)。
      – 缩放比例调整(Zoom in/out)
      🎯 常用使用技巧和场景
      ✅ 1. 人声处理
      – 使用温和的斜率进行高频提升(如10kHz附近)以增加清晰度。
      – 在中低频(200Hz左右)做轻微衰减,减少浑浊感。
      – 开启动态EQ模式,防止某些共振频率过度突出。
      ✅ 2. 鼓组均衡
      – 高通滤波器去除底噪(如80Hz以下)。
      – 提升Kick鼓的“敲击感”(100Hz~200Hz)。
      – Snare鼓可在5kHz附近小幅提升亮度。
      ✅ 3. 母带处理
      – 使用较宽的Q值和较小的增益进行精细调整。
      – Mid/Side模式下增强立体声宽度或收紧中间声道。
      – 分析频谱图,找出频率堆积区域进行微调。
      ✅ 4. 乐器分离
      – 利用图形化界面,通过视觉判断频段冲突。
      – 对不同乐器使用互补性EQ(例如一个提亮另一个就适当削减相同频段)。
      ⚙️ 高级功能
      🔄 动态EQ模式(Dynamic EQ)
      – 类似压缩器,但只针对特定频率范围。
      – 设置一个频段,当该频率能量超过阈值时才开始工作。
      – 非常适合修复共振峰、控制啸叫、弥补录音缺陷。
      🎚️ 可变斜率滤波器(Variable Slope Filters)
      – 模拟经典硬件均衡器的渐进式滤波行为。
      – 从柔和的斜坡到陡峭的切角,适应不同风格需求。
      🧠 频谱分析仪(Spectrum Analyzer)
      – 实时查看音频的频率构成。
      – 可冻结参考频谱,方便对比处理前后效果。
      💡 小贴士:
      保持自然的声音是关键:Curves Equator 很适合做温和而富有音乐性的调整;少即是多:避免过度削切或提升,尤其是低频与高频;善用预设作为起点:可以根据需要微调,而不是从零开始。
正在查看 8 条回复
