【达芬奇调色】为城市场景重塑光场并自由调节气氛【图文教程】
› 社区话题 › DaVinci Resolve达芬奇调色 › 【达芬奇调色】为城市场景重塑光场并自由调节气氛【图文教程】
3,543
正在查看 8 条回复
    • #70637
      VFX小布丁
      大家好呀,我是布丁🍮,跟随@light (追光)学习写作达芬奇教程并维护这些转眼已经三年了,主要的难点、技术风格与节点思维都已经相对比较全面了,再写也是针对电影色系风格方面的研究与应用。
      影视制作远远不只是调色,也不只是拍摄,如果要做出达到欧美水准的影片,涉及到拍摄、剪辑、反求,追踪,三维,动画、灯光,渲染,合成等环节,在将来的更多制作中,我们会尝试综合流程的应用,将社区所有流程重组,综合起来进行制作。接下来我们学习这个案例:
      调色前:(《战鹘》中涉及到的追踪、合成环节均由NewVFX 制作,接下来会陆续将制作方法发布在相应板块)
      调色后(安静冷暖色):
      本镜头使用 Nuke 三维合成战斗机的教程:
      【Nuke合成】使用镜头反求合成三维战斗机【图文教程】
      接下来我们学习详细流程:
    • #70639
      VFX小布丁
      首先分析素材:这是一段使用DJI Inspire X7拍摄的素材,小 log 模式,看起来饱和度非常低,比较适合对色彩进行重新创作。云彩的亮度看起来还合适,但城市看起来比较暗淡,整体画面看起来比较呆一点。
      调色思路分析:虽然 DJI也提供了 Dlog to Rec709这样的 Lut,但在本案例中,我们将使用手工调色来恢复影片基础色彩,再对云彩进行色温调节,以此来调整主体风格,再对场景增添光线,进行二次光照,恢复城市部分的细节。
      不使用Lut,如何创建风格化影片? lut是必须的吗?【理论详解】
      下载素材:
      DJI Inspire X7城市场景Log 调色训练素材
    • #70642
      杨冰山
      (强 厉害 赞 真棒)
    • #70647
      VFX小布丁
      第一步、增加饱和度,为画面增加色彩。
      在 Media (工作间)导入素材后,在底部面板切换到 Edit(剪辑间)将素材拖放到时间线,之后切换到 Color(调色间)按下 Alt+S 键添加调色节点。(默认情况下已经添加了一个调色节点并已经连接好输入、输出)
      节点连接图:
      波形图:
      画面结果:
    • #70651
      VFX小布丁
      第二步、调整画面曝光,增加亮度。
      添加串行节点,这里布丁使用提升 Offset(偏移值)来增加曝光~~
      示波器显示:
      画面结果:
    • #70656
      VFX小布丁
      第三步、添加一个串行节点,降低蓝色通道,修复画面色彩平衡。
      从上图面得操作中,可以非常明显的看到,色彩已经失去平衡(这种平衡并不是我们所想要得,当然除非导演喜欢这种色调),在新加得串行节点上通过曲线,降低蓝色通道得曲线。
      可以看到画面色调再次获得新得平衡,色彩也出来啦,是不是很简单?😄~~我们继续~~
    • #70662
      VFX小布丁
      第四步、单独调整天空色彩,并在这里控制天空得色彩。(任意控制,也就是在节点中安排可变控制器)
      这里按下 Alt+P 键,创建一个并行节点。使用亮度提取天空,但画面中由很多城市中的灯光也会被提取到,所以我们先用遮罩来排除城市中的灯光,画面是移动的,所以还需要追踪一下噢~~
      1、添加渐变遮罩,并切换到追踪面板进行追踪。
      2、切换到亮度限定器,选取出天空。
      到这里底部面板到2,调节 Temp(色温),看下天空是不是被完全控制啦~~~,调节成你喜欢的样子即可。
      PS:这里的 Temp(色温),单位是 K,实际的灯光是一致的3200K 左右为暖色,5500K 左右为自然色,而在达芬奇中大于0为暖色,小于0为冷色。
      在这里布丁增强了天空对比度,并且调整了两种色温(1250,3600),如演示中的视频一样~~~
      画面结果如下:
    • #70668
      VFX小布丁
      第五步,使用 Lightray,为画面增加灯光。
      添加串行节点,并在节点上添加 Lightray,并调整合适的参数、光源位置。(如有必要可进行一次追踪)
      画面结果:
    • #70672
      VFX小布丁
      第六步、最终对饱和度、对比度进行调整,优化。
      最终画面结果:
      今天还写得挺顺得感觉,主要是北京今天大雪,心情特别好~~罗兰的教程就到这里啦,大家可以直接尝试。有问题可以随时跟帖留言哦,看到就会回复你啦~~
      如果本教程对您有所帮助,请推荐给你的朋友哦~
正在查看 8 条回复
