Premiere Pro视频抖动原理图解:一分钟掌握稳定器核心机制
社区话题 Final Cut X,Premiere影视剪辑 Premiere Pro视频抖动原理图解:一分钟掌握稳定器核心机制
5,938
    • #55833
      VFX桃子
      大家好,我们今天来聊一聊视频抖动原理。很多小伙伴在处理视频的时候,知道加个稳定器来进行稳定,但是不明白其中的原理,今天我们就来学习一下视频的抖动原理。
      先来举一个例子以此说明
      例如我们要拍摄的东西是一个正方体,这是正方体在图中的位置是这样的(图片尺寸:720*576):
    • #55847
      VFX桃子
      操作步骤:
      1. 现在来进行拍摄,拍摄的第一帧是正常的,是这样的:
      2. 在拍摄的过程中不小心抖动了,位置发生了偏移,拍摄的第二帧是这样的:
      3. 在这里,我调整了一下透明度,一起来看看两帧的位置,如下图:
      这时我们发现,由于相机发生了抖动,导致画面偏移,中心点发生错位了。
      那么解决抖动问题的原理是什么呢?一起来看看吧!
    • #55848
      VFX桃子
      二、处理抖动的原理
      从上图中明显看出被拍摄物体发生了偏移,那么解决方法的原理是:
      1. 先让物体重合,物体重合部分就是我们所求的稳定部分
      2. 再将周围没有重合部分进行裁剪,也就是放大,获得稳定部分
      1. 现在来进行物体中心点重合操作:
      2. 然后保留中间重合部分,也就是我们所求的稳定部分,裁剪非相交部分:
      这里说明一下,在常规的影片抖动处理中,我们是取的是多帧的交集,并进行裁剪,同时使画面放大,但是会出现一个问题,就是因此而造成的画质受损;那么在现代基于Ai算法识别修复画面体系中,是通过智能判断并进行修补,尽可能的还原所有场景部分,减少画面受损度,当然这都是基于前期无法补拍的前提下(因为成本可能是前期的数十倍甚至更多)。所以,做好前期工作,尽可能避免这些问题的产生是非常非常重要的!不要给后期带来不必要的麻烦哦~
      3. 前两帧对齐,取画面交集(重叠)部分,经裁剪后的结果如下:
      4. 然后把处理之后的尺寸放大并还原到我们建立工程时的预设尺寸(720*576),两帧的中心点位置重合(抖动消除):
      小贴士:
      1. 稳定后的画面一定是受损的,通过裁剪压缩,画质会受到影响。
      2. 轻微(抖动幅度不是很大)的抖动在 Premiere Pro 中可以进行处理。复杂的抖动可以通过 nuke 、 houdini 、maya 进行场景重建并重新使用3维摄影机进行拍摄,如果您熟悉算法流程也可以通过 c语言、python 语言利用人工智能技术来对视频算法进行重新编写/优化流程来进行画面修复。
      3. 一般而言,通过“场景重建”(三维),使用摄像机进行重新拍摄。
      4. 也可以使用“全景图重建”(360°全景图)来进行修复。
      修复抖动视频时,建议在多种软件中都尝试一下,不同软件的计算、算法不同,处理过后的结果也均不相同。
      相关链接:Nuke F_steadiness 去除影片抖动【 FurnaceCore 实例 】
    • #55849
      VFX桃子
      好啦,小伙伴们,关于视频抖动的原理到这里就结束了,大家还有疑问吗?如有问题可以留言提问,我会及时回复哦~~ 后期不是万能的,但是解决的方法不止一个,万事都需要多学习、多摸索,加油吧,小伙伴们~~
      点击头像可以查看更多剪辑相关的教程,希望大家持续关注我哦,点击我的头像,加我为好友,就可以看到我得更新啦,也可给我发私信,点击帖子顶部得收藏放入收藏夹,方便将来再次查看~,记得把帖子推荐给你的朋友哟~
      本帖未经允许不得转载,转载请注明出处并保留在本站的完整链接,谢谢 ^3^
