超越动作与台词:场景转换与连接点构建的高级剪辑转场手法
› 社区话题 › Final Cut X,Premiere影视剪辑 › 超越动作与台词:场景转换与连接点构建的高级剪辑转场手法
2,573
  • 该话题包含 4 个回复、5 个参与人,并且最后由 海牙 于 8年 前 更新。
    • #37373
      安然
      一、初学者可以使用传统的O.L方法柔和地过渡镜头
      O.L(OVER LAP重叠摄影)与淡入、淡出一样,是非常常见的过渡效果。表示时间的流逝和空间的移动,也可用于表现心情。类似的过渡方法还有抹拭法、消散法等。
      二、用遮蔽物连接不同场景!换窗
      换窗是指被拍摄对象的前面有遮蔽物时,通过用遮蔽物遮挡画面的方法来过渡到后续镜头的剪辑方法。
      遮蔽物大体上可以分为两种,不可动遮蔽物(墙壁或是其他很大的东西)和行人等可以动的对象。
      两者本来都是可以直接连接的,但是使用遮蔽物连接显得更加自然。
      三、用模糊画面连接不同的场景
      聚集和不聚集是指把模糊的图像渐渐合成清晰的图像,或把清楚的图像渐渐变为模糊的图像。
      因为它是非常抽象的画面,所以用它来连接两个不同镜头时非常自然。
      但有一点需要注意:
        如果前面的图像和后面的图像在颜色和图像上没有共同之处,最后做出的结果看上去会很不和谐。
      比如说,从红色的玫瑰转到警车的信号灯,或是从一个人的脸转到另一个的脸等,模糊画面连接的应该是具体的场面,在舞台或被拍摄对象在颜色和形式上有共同点时才能使用。
      四、用运动造成的模糊效果连接镜头
      快速移动拍摄是用极快的速度左右(也可以是上下)移动摄像机进行拍摄。
      使用这种方法的时候,会出现模糊的效果,连接不同的镜头。
      这种手法给人以重视空间移动的印象,注意应该使用非常短的快速的镜头。如果使用了冗长的镜头,就很难作为场景转换的连接镜头来使用了。
      注意不同场景中的背景也应有较大变化。
      五、用一样的风景来连接镜头
      空切是在连接同时进行的两个不同场景时,在前面的镜头中将摄影机抬起拍摄天空,再将摄影机落下变为其他场景的镜头剪辑方法。
      不是蓝色的天空也可以,可以使用月亮、太阳、星星等。
      两个镜头中的场景可以离得很远,但是一定要有共通点(如大海)。
      六、用曝光效果连接镜头
      像用强烈的闪光灯来拍摄一样,用闪光(快速闪光出现的完全白色的镜头)来连接不同,镜头的方法叫做闪光效果。
      即使连接毫无共通点的镜头也能做到完全没有不和谐感。
      广告和音乐电视中经常用到这一手法。
      七、用分割画面过渡到后续镜头
      一般做法是将同时进行的镜头分割后放在一起。如果不这样做,观众会很难理解画面。
      将镜头的右半部分分割出去,插上其他镜头来构成整个画面的。在表现同步的事件时非常管用。
    • #47885
      caizu
      学习一下,谢谢
    • #47922
      小铭
      学习啦,很受用,感谢分享~
    • #49091
      成为优等生
      感觉好抽象
    • #50671
      海牙
      受教受教,感谢分享
