【影视布光】外景照明器材和附属设备
› 社区话题 › 拍电影-拍摄经验分享 › 【影视布光】外景照明器材和附属设备
2,036
正在查看 6 条回复
    • #36549
      橘子茜茜
      目前电影胶片和电视摄像管还达不到人眼的敏感度,因此在拍摄中需要使用大量的照明器材照明。专业厂商为我们设计和生产了大量的品种繁多的照明灯具和光源。
      目前通用的影视灯具和光源共有两大类,三个系列,数十个品种。
      两大类:即高色温光高源和低色温光源。
      高色温光源用于自然光条件下的外景和实景拍摄,以便与高色温的阳光进行平衡,低色温光源主要用于摄影棚、演播室拍摄和实景里的夜景拍摄。
      低色温光源是卤钨灯泡,高色温光源是金属卤化物灯泡——鏑灯。
      三个系列:聚光灯系列;迥光灯系列;散光灯系列。
      聚光灯,主要由阶梯透镜,反光碗和可调焦距的灯泡构成。它发射的光线范围可调节,便于控制照明范围,光线具有一定的漫射性质,是电影电视拍摄中使用最多的灯具。
      迥光灯,有一个较大的抛物面的反光镜作反光设备,光线不通过任何透镜直接照射景物,所以发光效率高、面积大。它虽然可以通过调节灯泡位置控制照明范围,但不如聚光灯自如方便。发射的光线具有较强的直射光性质,高度不均匀,易于出现“黑心”现象。在拍摄中主要用来作大面积的阳光效果的照明使用。
      散光灯,主要有一个金属的反光碗,灯泡位置固定,不能调节。因此照射面积大,不便于控制照射范围。发射出均匀的直射光。多用在大面积的照明,如天片的照明等。碘钨灯是散光灯的一种,多用于新闻片、科教片的拍摄。
    • #36550
      橘子茜茜
      外景照明器材
      1 .电光源
      外景人工光源与内景人工光源唯一区别在于它们的色温不同。拍摄彩色片,为了使色彩还原正常,需要严格控制光源的色温。早期外景拍摄使用高色温的炭精灯。这种灯用直流电源,具有发光强,色温高,发光点小等优点。缺点是消耗功率大,灯具笨重,操作复杂。到了70 年代出现了镝灯,取代了炭精灯。与炭精灯相比,镝灯具有较高的光通量,高色温,与日光色温能较好的匹配,体积小,重量轻等特点。
      摘灯分交流和直流电源两种。 交流镝灯,发光量大,缺点是热触发,关灯后不能立刻点燃,需要冷却时间,并具有频闪现象。当交流电源高于或低于50 赫时,摄影机叶子板开角度小于90 度,摄影机频率大于或小于25 格/秒时,都会产生频闪现象。
      直流镝灯克服了交流频闪缺点,但需要直流电源,很不方便。同时热触发的缺点仍存在。
    • #36551
      橘子茜茜
      2 。外景灯具
      为了获得较强的光源,在外景拍摄时使用散光灯具较多。散光灯(DJG 一W )目前有两种形状:一是喇叭口形的,另一种是方形的。种类较全,有5kw 、3kw 、2kw 、1kw 。这种灯发光率高,照射面积大,具有直射光特性。可以作人物主光或模拟太阳光效。小功率的灯可以作画面局部修饰使用。外景也可以使用聚光灯,一般都是一灯多用。换成高色温灯抱即成外景使用的聚光灯。
      如DJG 一(D )透射式
      聚光灯有三个规格 DJG 一5000 ( D ) DJG 一2000 ( D ) DJG 一1000 ( D )
      可在外景作人物主光、逆光和环境光使用。
      不同类型的灯具,应当使用在不同的地方。在需要高亮度、大面积照明的地方使用散光灯照明较方便,如门、窗的投影,群众场面等。在对人物进行光线处理或者局部道具照明时,使用聚光灯较为合适,便于控制照射范围,能获得清晰的影子,光斑面积容易控制,余光容易遮档,射程远而集中。
      直流镝灯,没有频闪现象,用在变频拍摄中较为方便。但交流镝灯在有电网的地方才能解决电源问题。虽然存在频闪问题,只要采取恰当的措施,可以消除频闪现象。采用三相组合交流外景灯具,更能较好的防止频闪现象产生。
    • #36552
      橘子茜茜
      3 .外景电源
      在有电网的地区,可以使用交流电源。在无网地区,只能用发电机组供电。发电机有两种:直流与交流发电机。这与使用的照明器材有关。
    • #36553
      橘子茜茜
      4 .反光设备
      ▲ 反光板,平整光滑的木板上裱糊银箔或金箔。光滑的箔纸反射光的性质具有较多的直射光特征,方向性较为明显。而且易于划伤,失去平整,造成反射光不均匀。因此近年来把箔纸贴在帆布上并做成有规律的起伏不平状,表面涂上透明的保护膜,使用时固定在特制的铝架上,这样改变了传统的反光板反光特性。人白色硬质饱沫塑料板,这是一种新型的反光板。它反射光纯正,不改变光源色温特征,反射光具有散射光特征,光质柔和,重量轻,便于携带。
      ▲ 吹塑纸,这是代替传统纸板的一种新型塑料纸板,多用在商店厨窗的装饰中,有各种不同的色彩。在拍摄中,可当有色的反光板使用。反射光不仅具有色度,而且光质柔和,可以在人物近景中模仿环境反射光效。
      ▲ 反光布,这是现代电影中使用较多的一种反光材料。反光布有质料,大小规格,有色与无色等多种样式。在阳光下可以作反光板使用。在无直射阳光时,如阴天或夜晚拍摄,可以放在灯前打透射光,起到一块大面积的柔光纱的作用。
    • #36554
      橘子茜茜
      5 .挡光设备
      这是大面积的纱、布或塑料布。当阳光效果不能令人满意时,可以用来遮挡阳光,然后主体另用人工光模仿阳光作主光使用;也可以用来制造画面阴影。
    • #36555
      橘子茜茜
      6 。反光板(布)的使用
      在外景拍摄中常常用反光设备代替灯光设备。它有许多优越性:不需要电源和沉重的灯光设备,现场不用扛灯拉线,使用方便,携带灵活,可以降低成本。不足之处是,必须有阳光时才能反射。
      反光板(布)在使用中要注意以下几点:
      ▲ 选择恰当的阳光高度、方向和反光板的位置,才能获得需要的人工光效果。
      ▲ 被摄体表面结构和亮度,决定反光板位置方向和反射光的强度。
      ▲ 反光板表面必须平整光洁,反射光必须均匀。么反光板的使用原则与灯光相同,在传统照明方法里主要做副光使用,调节主体反差。位置不能放在地面上,可在摄影机的高度上选择适当位置照明人物。 在自然光效法里,反光板可以根据模仿的环境反射光的位置来处理,可以具有方向性
      ▲ 在拍摄中反光板必须稳定,反射光不能抖动。因此反光板事先必须安放牢固,防止被风吹动。
正在查看 6 条回复
