【影视布光】掌握外景拍摄自然光变化规律 抓住拍摄的“黄金时间”
› 社区话题 › 拍电影-拍摄经验分享 › 【影视布光】掌握外景拍摄自然光变化规律 抓住拍摄的“黄金时间”
3,701
    • #36434
      橘子茜茜
      自然光随着地理位置、季节、时间和天气条件的变化而变化。
      ▲ 不同地理纬度,阳光的高度和强度不相同。
      ▲ 海拔高度不同,阳光穿透大气层厚度不同,直射阳光和散射天空光的强度也不相同。海拔较高地区,直射阳光较强,散射的天空光较弱,景物反差较大,天空暗蓝色。相反海拔较低的地区,天空散射光较强,景物反差较柔和。
      ▲ 不同季节,光线也不相同。春夏秋冬阳光的高度、强度都有明显的差别。
      ▲ 在一天中,阳光有五个形态其光线特征各个不相同。
    • #36440
      橘子茜茜
      1 . 日出日落
      当太阳从东方地平线上升起,到离开地面15 °角之内的时间属于日出时刻;当太阳西落,从地面15 °角降到地平线以下时称为日落时刻。日出日落两个时期阳光效果基本上相似,因此拍摄技术手段也基本相似(图示)。
      这个时期阳光位置较低,景物面向阳光的垂直面被阳光直接照射,亮度较高。而水平面受光较少,因此较暗,景物被阳光照射得不均匀。地面上有一个长长的物体影子。
      阳光穿透大气层行程较大,被扩散的光线较多,造成光线较弱而柔和。
      直射的阳光色温较低,而天空散射光色温较高,形成日出日落时刻光线的特点:受光面较暖,光线较弱,背光面较冷,画面色彩多变化,冷暖对比明显、景物色彩丰富。
      此时是拍摄彩色片的黄金时刻,被国外一些大师称为“黄金小时”。
      日出日落时,地面温度变化较大,空气中潮湿的水蒸气较多,加上早、晚的炊烟,景物中往往形成晨雾和暮霭,覆盖在地面上,远远望去犹如披上一层浮动的白纱,加强了景物大气透视现象。这在逆光中尤为显著。
      日出和日落时刻的差异在于色彩感受的不同。日落时刻,大气层充满了更多的尘埃和水蒸气。空气密度加大了,对太阳光的折射反射更加强烈,所以日落时刻直射阳光色温较低,景物色彩偏暖。特别是大地被阳光照射一整天,地面温度较高,这种暖的感觉更加强烈。
      日出时刻则相反,经过一个夜晚的安静,大气中的尘埃多半降落到地面上,空气比较清新,、所以日出时刻直射阳光的色温比日落时刻高,景物的色彩也没有日落时刻那么暖。特别是日出时刻,温度较低,空气清新,所以在影视片中,日落时刻画面较暖,日出时刻画面较寒。这是二者处理上的唯一差别。
      日出日落时刻光线亮度,色温变化很快,转瞬即逝。给拍摄工作带来一定的困难。如果日出日落的镜头较多,必须采用抢拍的方法进行拍摄,否则一场戏要在几个日出或日落时间里拍摄,镜头的衔接更为困难。
      尽管如此,这一时刻,无论景物影调配置,还是色彩的丰富多样,都给摄影造型提供了有利的因素,是渲染影片艺术效果的有利时机,也是影视外景拍摄特殊效果的最佳时间。
    • #36442
      橘子茜茜
      2 .上午和下午
      当太阳继续上升或下降,它对地面照射角度为15 一60 度”之间,分别为上午或下午时刻。
      此时阳光的主要特征:光线穿透大气层的行程较小,变化不大,被大气扩散的光线远小于日出日落时刻,因此直射阳光色温较高。
      这段时间较长,光线变化缓慢,照度和色温几乎恒定不变,色温大约在5600 °K 。
      景物中垂直面和水平面都受到均匀的照度,能较好的表现物体线条和立体形态。地面和物体经过阳光照射产生的反射光,以及天空的散射光照亮了景物的背光面,使景物获得了适当的反差,此时不仅对景物有较好的表现,而且对人物的近景肖像也有较好的造型效果。
      照明人物的主光高度在60 度范围之内时,对人物面孔有良好的表现力,不会歪曲人物形象。因此在外景拍摄中常常把这段时间做为主要拍摄期。
    • #36449
      橘子茜茜
      3.黎明与黄昏 由东方天空发白到日出之前这段时间称为黎明:太阳落山,地面景物依稀可见到看不见景物时,称为黄昏。黎明和黄昏时太阳在地平线以下,阳光把上部的大气层照亮,地面景物被来自天空的散射光照明,景物处于深暗之中,并失去细部层次,景物只能看到概貌。此时水平面较亮,垂直面较暗,一切处于朦胧状态。这时影视多用来拍摄夜景气氛镜头。
    • #36458
      caizu
      光影带来丰富的色彩和情感
