「延时摄影」拍出延时摄影运动镜头浓缩光影瞬间「图文示例」
社区话题 拍电影-拍摄经验分享 「延时摄影」拍出延时摄影运动镜头浓缩光影瞬间「图文示例」
2,484
    • #36303
      橘子茜茜
      从相机的移动距离上来区分,常见的延时主要是固定机位或者使用滑轨辅助拍摄,它们的移动距离一般不会超过2米;而大范围延时摄影通常会移动几十米甚至上百米的距离进行拍摄,这样的话几乎无法用滑轨操作,通常我们是使用挪动三脚架的方式进行拍摄。
      这是望京SOHO延时摄影片段,分别是大范围和固定机位拍摄,我们可以对比下两种方式的区别:
      教你用延时摄影浓缩光影瞬间
    • #36316
      橘子茜茜
      一.前期拍摄
      前期拍摄据我所知有两种方式,一种是通过挪动三脚架拍摄,另外也可以尝试手持拍摄大范围延时。
      01 我们先来学习用三脚架拍摄,这是最佳的拍摄方式。
      具体操作模式就是每拍摄完一张照片之后,挪动三脚架拍摄下一张,这里有一个拍摄大范围延时过程中的花絮。
      教你用延时摄影浓缩光影瞬间
      通过上面的视频可以看到如何进行移动拍摄的,接下来详细说一下具体操作。
      1.1 确定好拍摄的主体和移动的位置,并选取对准点,比较好的拍摄习惯是先在拍摄初始位置、中心位置和终点位置分别拍摄三张照片进行观察,做到心中对拍摄完的画面有一个大体的把控。
      1.2 对准点,建议选择拍摄主体上固定的、全过程可见的点,最好是和周围对比强烈,并且靠近画面中心,这样的话方便在移动机位后进行迅速对齐,保证对准点一直在画面中的同一个位置,这里需要使用到相机的屏幕取景功能,通过打开网格线或者按下机身上放大按钮后出现的对焦框来定位。
      教你用延时摄影浓缩光影瞬间
      1.3 拍摄前尽可能的计算出大概的拍摄张数和每一张之间移动的距离,比如你需要拍摄一段5秒钟的素材,总移动距离为50米,以25帧每秒为例,那么你需要拍摄的张数就是5*25=125张,每次三脚架挪动的距离为125/50=0.4米,每一张的移动距离要尽可能的相等,这样才能保证拍出来的延时能够平滑。
      小技能:关于如何准确控制移动距离,可以通过地面的地砖或者其他明显的标记进行参考,例如下图的情况,可以每次挪动三脚架的某一条腿到我画白圈的位置。
      教你用延时摄影浓缩光影瞬间
      如果实在没有东西可以参考,那么可以用粉笔在地上标注记号或者自己进行估测,只要误差别太大就可以。
      小技能:另外要保证摄成功,很重要一点是拍摄的每一张照片都保持水平,保证水平的方法一个是借助相机内置的电子水平仪,另外就是自己在云台上外接高精度水平泡,我的建议是使用外接水平泡来拍摄。
      当然,为了精确调节,建议使用三维云台进行拍摄,普通的球形云台拍大范围的话实在是很难控制,如果你试过三维云台,相信你会爱上它的。
      我们再来举个例子,下面是一段延时素材,红框标注了拍摄时的对准点,并没有经过后期稳定,可以看到它已经比较流畅了。
      教你用延时摄影浓缩光影瞬间
      以下是后期稳定后的效果
      教你用延时摄影浓缩光影瞬间
      后期的稳定处理并不是万能的,如果前期没有拍好,后期也是无法处理的。
    • #36319
      橘子茜茜
      2 手持延时摄影 一般来说不建议手持拍摄,因为它的成功率并不高,而且大多数情况下后期无法直接消除抖动,还得结合手动key关键帧进行微调,花费的代价非常大。
      但是有时候并没有条件去给你架设三脚架,例如以下一段视频。
      教你用延时摄影浓缩光影瞬间
      这是在北京冬至时拍摄的颐和园十七孔桥,当时是踩在结冰的湖面上拍摄的,由于湖面特别滑,而且光影转瞬即逝,所以只能手持拍摄,下面是后期稳定后的效果。
      教你用延时摄影浓缩光影瞬间
      小技能:接下来说一种特殊的情况,那就是“追车”,这个最先也是在Rob Whitworth的作品里看到的,自己也学着尝试了以下,也是手持拍摄。
      我们先看下稳定前和稳定后的效果。
      教你用延时摄影浓缩光影瞬间
      教你用延时摄影浓缩光影瞬间
      可以看到效果非常明显,它的拍摄方式和大范围的原理一样
      需要注意的是这里不是摁紧快门进行连拍,而是自己把控好节奏,我这个例子大概间隔0.5秒拍摄一张,拍的时候一个是保证相机端平,另外就是保持你追踪的那辆车在画面中心。
      当然这种由于车速较快,加上手持,所以前期拍出来会抖得非常厉害,但是只要不是太离谱,并且手能端平的话,后期还是能完美解决的。
    • #37823
      同步
      追车的厉害👍
    • #37875
      caizu
      辛苦 辛苦了
