Final Cut Pro X快捷键大全:高效剪辑必备操作速查指南
› 社区话题 › Final Cut X,Premiere影视剪辑 › Final Cut Pro X快捷键大全:高效剪辑必备操作速查指南
85,512
    • #35858
      安然
      这里先分享下我自己经常用的快捷键,基本也是必备的:
      A :工具切换为移动箭头 (有时操作太狂乱,工具不知道按着哪个了,就按下A,很受用)
      B :切换为剪刀手
      Command + B :在当前指针处剪断(这个干净利索,不用切换工具,直接剪断👍)
      Option + X 取消选择素材中的片段 (在素材管理上拉素材时候,偶尔变成框选范围了,按下此键立刻恢复)
      Shift + H 添加静帧,将当前视频时间线对应的帧定格
      Ctrl +D 设置静止帧 时长 (更改上一行定格静帧的时长,按下后输入数字,然后按Enter就更改时间了)
      Option + W 添加空隙(磁性时间线经常自动更着跑很烦人,加个空隙搞定它 😄)
      Command + Option + delet 不受时间线影响的删除片段
      Command + R 可以显示变速
      Shift + B 添加变速标记点
      j k l :播放中 快退  暂停/播放  快进(按1次“L”和连按2次、3次,分别是不同速度哦)
      Command + z :撤销操作
      shift+delete :无缝删除
      Command + r :Render 渲染出片
      Final cut x最常用快捷键:
      Q 连接到主故事线
      W 插入主故事线
      E 追加到主故事线末尾
      D 覆盖到主故事线
      Cmd + B 剪断
      Cmd + Shift + B 剪断所有轨
      Alt + W 插入空隙
      Alt + F 创建静帧
      A 选择工具
      T 修剪工具(滑动剪辑)
      P 位置工具
      R 选择范围
      H 抓手工具
      Z 缩放工具
      Cmd + / — 放大/缩小时间线
      Shift + Z 缩放以适应
      Ctrl + Shift + S 分离音频
      Ctrl + 加大音量
      Ctrl — 减小音量
      Shift + R 替换
      Alt + R 从开头替换
      Alt + K 在选中的效果上加关键帧
      Alt + Shift + C 复制关键帧
      Alt + Shift + V 粘贴关键帧
      Alt + Shift + X 剪切关键帧
      Alt + Shift + 主键盘Delete 删除关键帧
      M 添加标记
      Shift + Cmd + V 粘贴属性
      Alt + Cmd + V 粘贴效果
      Shift + N 恢复原速(100%)
      Shift + H 定住时间(Hold)
      Shift + B 在时间指针处切断素材速度,前后两段和分别调速
      Ctrl + Cmd + R 自定义速度
      Cmd + 6 打开调色面板
      Cmd + 7 打开示波器
      Final cut X全部快捷键:
      Cmd+B            创建新的媒体夹
      Ctrl+U           选择标准窗口布局
      Ctrl+Opiont+W    显示叠层
      Shift+T          切换轨道高度选择
      Z                选择缩放工具
      A                选种默认“选择”工具
      Cmd+H            隐藏界面
      K+L              慢动作向前播放
      K+J              慢动作向后播放
      I                设置一个入点
      O                设置一个出点
      X                标记这个片段长度
      Shift+I          移动播放头到入点位置
      Shift+O          移动播放头到出点位置
      Option+I         删除入点
      Option+O         删除出点
      Option+X         将入点和出点一起删除
      Shift+P          播放片段播放头到出点之间的部分
      Shift+\          播放入点到出点之间的部分
      Shift+Z          在时间线上显示整个序列
      Ctrl+L           启用循环播放
      Cmd+A            选择序列中所有片段
      Shift+Cmd+A      取消对片段的选择
      N                打开或关闭吸附功能
      Shift+F5         将所有的音频轨道锁定或解锁
      Cmd+L            将时间线上视频轨道的片段和音频连接在一起
      Shift+L          切换“链接选择”的开和关
      E                把选顶的编辑点扩展到播放头所在的位置
      RR               选择“波纹”工具
      B                选择“刀片切割”工具
      S                滑移
      R                卷动
      SS               滑动
      Option+Q         打开“用户编好设置”窗口
      shift+Q          打开“系统设置”窗口
      Ctrl+Q           打开“简易设置”窗口
      Cmd+Option+Q     打开“音频/视频设置”窗口
      Cmd+8            打开“记录和采集”窗口
      Cmd+9            打开“子项属性”窗口
      Cmd+0            打开“序列设置”窗口
      Ctrl+C           批采集
      F2               未采集媒体时在浏览器中记录一个片段
      Cmd+T            应用默认视频转场
      Option+Cmd+T     应用默认的音频转场
      H                选中手形工具
      Option+P         预览一个转场(播放每一侦命令)
      Cmd+R            渲染被选中的转场
      Option+R         渲染时间线上的所有转场
      Option+F         保存自己喜欢的转场
      V                选择与播放头最近的编辑点
      Cmd+7            在“修剪编辑”窗口打开选定的编辑点
      Cmd+U            生成一个子片段
      M                添加标记
      Shift+M          向前移动到下一个标记
      Option+M         向后移动到上一个标记
      Cmd+~            删除选中的标记
      Ctrl+~           删除所有标记
      Ctrl+P           重置片段中的标志侦
      Option+W         在时间线上切换视频叠层的开关
      Option+Cmd+W     在时间线上切换声音波形的开关
      P                选择“笔”工具
      Option+6         打开“音频混音器”
      Cmd+J            打开“速度”窗口
      Shift+N          从播放头所在的位置创建静侦
      W                在“影像”“影像+线框”“线框”模式之间切换
      Shift+K          向前移动到下一侦
      Option+K         向回移动到前一侦
      Ctrl+K           为“基本运动”参数,裁剪和扭曲设置一个关键侦
      Option+7         打开侦检视器工具
      Option+9         打开视频示波器工具
      Option+单击      在检视器的关键侦图像上设置一个关键侦
      Shift+Ctrl+O     当“多镜头编辑”键盘布局被装载时,它将“播放头同步”改变为“打开”
      Cmd+Option+L     打开“音频增益调整”或“视频透明度调整”
      Ctrl+Z           切换亮度溢出范围检查开或者关
      Shift+上下方向键 [在标记点中移动]
      Cmd+Option+V [去掉属性]
      Ctrl+X [创建样本文字]
      Ctrl+D [显示选定片段时长]
      (Cmd+J能达到同样效果,但没Ctrl+D来的顺手~)
      Ctrl+G [合拢空隙]合拢两个剪辑点之间的空隙
      Ctrl+Z [亮度溢出范围检查开关]
      Shift+\ [从人点到出点播放]
      Option+W [片段叠层开关]
      Cmd+Opton+W [切换波形开关]
      Option+P [逐帧播放](优点是无须渲染即可看到结果 缺点是不实时 无音频)
      Cmd+Shift+Z [重做]
      Ctrl+B [启用/停用选定片段]
      Ctrl+V [添加剪辑点](相当于在播放头的位置使用刀片工具)
      Shift+i [移至入点]
      Option+i [删除入点]
      Shift+O [移至出点]
      Option+O [删除出点]
      X是为播放头所在的片段设置入出点
      Option+X [直接删除入出点]
      Option+X[取消入出点]
      Cmd+8 采集素材 [在采集界面下 Shift+C是硬采]
      Shift+Z [适配序列] (使序列完全显示 )
      Shift+L [链接选择开关]
      Cmd+L [用于音频和视频的链接开关]
      Option+L [开关立体声对]
      Ctrl +(加号) [将音量调高1db]
      Ctrl -(减号) [将音量调低1db]
      Ctrl [(左中括号) [将音量调高3db]
      Ctrl ](右中括号) [将音量降低3db]
      Cmd+左中括号 [后退]
      Cmd+右中括号 [前进]
      Cmd+Option+L [更改选中素材的不透明度(视频)或音频增益(音频)]
      Ctrl+Z [切换亮度溢出范围检查开或关]
      J K L,向后播放,停止播放,向前播放
      空格键,向前播放
      i,设置入点,o设置出点
      shift+o [移至出点]
      option+o [删除出点]
      Option+\ [从人点到出点播放]
      option+Q [选择用户偏好设置窗口]
      Ctrl+Q [简易设置]
      shift+Q [系统设置]
      option+W [显示片段叠层的开关]
      option+Cmd+W [在时间线上切换声音波形开关]
      Cmd+7 [在修剪编辑窗口打开选定的编辑点]
      option+p [预览](无生成渲染情况下使用)
      ctrl+b [隐藏时间线的某层]
      cmd+shift+z [后退恢复]
      ctrl+k [增加关键帧]
      option+(+-)[缩放控制]
      Com+8 [采集素材]
      com+r [渲染选定文件]
      Option+r [全局渲染]
      Option+H [自定义键盘布局]
