【调色理论】提高达芬奇调色系统的实时运行流畅程度
社区话题 🎞️DaVinci Resolve达芬奇调色 【调色理论】提高达芬奇调色系统的实时运行流畅程度
  • 该话题包含 12 个回复、6 个参与人,并且最后由 huang6年 前 更新。
正在查看 10 条回复
    • #35803
      DaVinci Resolve可以使用一个或多个GPU(图形处理单元、显卡)处理图像效果,Resolve视窗标题栏会显示GPU状态指示器和帧数(FPS)监控工具,回放时会同步显示工作站性能,该GPU状态可以监测消耗硬件资源的量。
      绿色:表示有足够的​​GPU处理空间可用。红色:表示可用的GPU功率不足以实现同步实时回放。
      不能实时播放时,达芬奇解决方案提供了多种方法,用于增强实时播放效果。每种方法都适用于不同的情况,制作人可以在工作时选择最佳的图像质量和性能之间的平衡,且不影响最终成品的渲染结果。
    • #35804
      优先处理音频 / 视频播放
      硬件性能不足以实时播放时,通过在剪辑工作间视窗选项菜单:打开或关闭“显示所有视频帧”。
      ■关闭所有视频帧:默认设置,非常适合视频编辑。资源不足时,会自动降低视频帧优先进行音频播放,从而带来流畅的效果。
      ■显示所有视频帧:每一帧都会回放。当资源不足时,音频质量会受到影响,优先处理视频。
    • #35805
      选择性能模式提高整体性能
      默认情况下,性能模式(播放>性能模式)(Playback > Performance Mode)会自动分析计算机,CPU,GPU,连接的视频接口等的配置,并自动调整DaVIncl Resolve设置。
      在开启性能模式时,DaVinci Resolve始终以最高质量进行处理,在做剪辑编辑和音频混缩时可以开启这种状态。
      注意:性能模式处于打开/关闭状态时显示器上的图像存在细微差别。
    • #35806
      代理模式
      GPU状态指示灯呈红色时,出现丢帧或卡顿,提高性能的直接方法是打开“查看 View”菜单中的“使用代理”选项:通过使用低分辨率代理素材来降硬件资源消耗,提高实时回放性能。
      要打开和关闭使用代理,操作如下:
      ■选择播放>代理模式>半分辨率,四分之一分辨率或off(不启用代理)。
      ■按DaVinci控制面板的T-bar面板上的PROXY ON / OFF(默认从菜单中选择一个分辨率,如没有选择分辨率,默认设置为Half。)。
      打开代理分辨率可以将分辨率降低一半或四分之一,当前项目分辨率不影响最终渲染输出的结果。
      Proxy Resolution 代理分辨率Width 宽Height 高
      Full 8K UHD76804320
      Full UHD/Half 8K UHD38402160
      Full-HD/Half UHD/Quarter 8K UHD19201080
      Half-HD/Quarter UHD/Elghth 8K UHD960540
      Quarter-HD/Elghth UHD/Slxteenth 8K UHD480270
      代理分辨率表
    • #35808
      降低解码质量来提高性能
      降低解码质量/播放原始媒体格式的质量:
      ■解码质量像R3D和F65相机原始格式可以在不同的质量水平下播放。要获得实时播放性能,可以在工作时选择低质量设置,在渲染最终输出时切换至较高质量。在渲染界面的“渲染设置”列表的“视频面板”的“高级”设置中,“强制延迟至最高质量”复选框可自动使用此工作流程而不影响最终输出结果。
      ■播放质量选项附加功能,可以在播放过程中设置较低的分辨率,当播放指针停下,自动显示最高质量清晰度。默认情况下,使用与“解码质量”菜单相同的设置进行播放。
      降低分辨率的选项因格式而异,可选全分辨率,半分辨率和四分之一分辨率(R3D和Sony Raw可以选择全部,一半,四分之一,八分之一和十六分之一)。
      提示:Phantom Cine格式,没有解码质量选项。
      重要:在渲染设置列表中开启“强制至最高质量”复选框,这样就不必担心在渲染时忘记将解码质量改回最佳质量了。
    • #35809
      使用优化媒体提高实时性能
      处理相机原始素材或8K原始素材,先对素材优化渲染并统一标准后,可以提高实时性能,当然也可以在“优化代理”文件和原始源素材之间切换。
      使用优化媒体需要渲染一次(非常像Final Cut X的自动生成代理) 。
      为项目选择正确的优化媒体格式
      使用“项目设置”的“主设置”面板中选择优化媒体的分辨率和格式。
      注意:选择的格式将决定优化时是否保留超出范围的图像数据。如果优化后的视频出现图像数据(通常为高亮高光)被裁切,则切换到16位浮点数,ProRes 4444或ProRes 4444 XQ;这三种编解码器中的任何一种都适用于HDR分级。
      创建优化媒体
      Resolve会自动管理源剪辑与优化素材之间的关系,可以手动选择要优化的剪辑,也可以使用智能模式来优化一种或多种格式的素材。
      例如:项目包含相机原始和DNxHD素材,则只需优化相机原始媒体。
      为一个或多个选定片段创建优化的媒体:右键单击选定的剪辑,从菜单中选择“生成优化的媒体”。
      提示:经过优化的媒体都写入到缓存文件相同目录中,默认为首选暂存盘:在“首选项”对话框的“磁盘存储”面板中列出的磁盘,也可以通过项目设置的主设置面板中的“缓存文件路径”选择。
      查看已优化媒体
      媒体池列表视图中的优化媒体列将显示优化媒体(原始,一半,四分之一等)的分辨率。未优化的剪辑显示为“无”。
      一般来说,Resolve优先使用优化媒体,不管对项目作出了任何更改(包括更改时间轴分辨率)。
      Raw视频素材优化规则如下:
      ■Color调色间Camera Raw调色板中的“Save with Version”复选框禁用,原始素材片段才可以进行优化,但对相机原始设置做任何更改都会自动切换到原始媒体上,需要重新生成优化媒体。
      ■打开“Save with Version”,则无法优化素材,因为片段在时间线上只能有一个版本的优化文件。
      自定义优化媒体的类型
      “项目设置”的“主设置”面板可以选择优化媒体文件类型。
      Optimized Media有两个设置:
      分辨率:选择全分辨率、降低一半,四分之一,八分之一或十六分之一。
      格式:选择生成优化媒体的格式和编解码器。选项包括未压缩的10位和未压缩的16位浮点,以获得最佳质量,该图像数据以经过优化的专有.dvcc图像格式存储。其他选项包括通过4444 XQ的ProRes代理和通过444的DNxHR LB。
      注意:在优化后发现图像数据(通常是高亮部分)被剪切,则应切换到16位浮点数,ProRes 4444或ProRes 4444 XQ,这三种编解码器中的任何一种都是适合用于HDR分级的优化格式。
      在优化媒体和原始媒体之间切换
      选择是否使用优化媒体很容易。只需选择播放>使用优化媒体。
      注意:优化的素材不包含在媒体管理操作中,也不包括在项目管理器中作为归档存储的操作的一部分哦。
      重新链接丢失的优化媒体:
      选择媒体库中已优化的媒体,右键单击其中一个剪辑素材,从菜单中选择重新发现优化媒体即可。
      清除优化的媒体
      打开项目,然后选择播放>删除优化媒体。
      使用优化媒体进行渲染
      交付工作间中“渲染设置”的“更多选项”——“使用优化媒体”即可使用优化媒体进行输出,以节省渲染时间。
      提示:使用此选项,建议将Optimized媒体格式设置为高质量格式以保证最佳效果。
    • #35815
      使用智能缓存提高性能
      由于工程复杂,GPU状态指示器呈红色时,使用渲染缓存的智能缓存或用户缓存模式也可以提高性能。
      智能模式:自动缓存使用运动模糊,降噪或OFX插件的所有节点。手动标记的节点也以智能模式进行缓存。
      用户模式:右键单击缓存节点,并选择“节点缓存”>“开”,则以用户模式缓存。
      缓存剪辑输出,实际上是节点缓存。
    • #35816
      清除缓存的媒体
      项目的缓存都是持续存在的。删除项目的缓存可以释放磁盘上的空间,在Delete Render Cache菜单有三个选项:
      全部:删除缓存中的所有媒体。
      未使用:删除未使用效果的缓存剪辑。
      所选剪辑:删除你所选择的剪辑相对应的缓存。
      清除项目的缓存:
      打开项目,然后选择播放>删除渲染缓存>全部,未使用或选定剪辑。
    • #35914
      caizu
      谢谢分享 辛苦了
    • #36218
      Donny
      用达芬奇剪辑绝对是一个灾难,毫不夸张的说。
      15年的Macbook pro,用FCPX 剪辑4K视频,正常的15分钟的视频,我最快2个小时可以粗剪完。
      这次因为要调色,所以尝试用达芬奇进行剪辑。然而,一场可怕的低效率剪辑出现了。已经2天了,我还无法进行正常剪辑。90%的时间在等待它生成优化媒体。
      正常使用代理,1/4分辨率情况下,帧数为:7.8左右。完全不可用。
      在剪辑模式下,优化媒体选择较低的Prores 422 Proxy,分辨率选择1/16,结果呢,15分钟的视频要耗费1-2个小时慢慢在生成优化媒体。
      原本以为只要生成一次,剩下的在时间线上的调整就会很快。万万没想到,在时间线上做任何一丁点的改动,就要等待达芬奇漫长的媒体生成。WTF。这效率跟FCPX差十万八千里。
      如果有大神知道如何解决,欢迎赐教。
      • #36221
        恬的卫士
        我一般用的代理模式 ,你可以这样。先导入少量素材进去后进行测试,没有问题了,再大量的使用。先切换到原始素材吧,然后用代理模式,试一下。
      • #71274
        Roeburn
        可先尝试先按原始文件目录结构和文件名转码,用转码后的代理文件剪辑,调色前在媒体池更改源文件夹。
    • #71475
      huang
      时间都二年了为什么回复这么少啊,其它人都是大神啊~电脑棒棒的~辛苦了楼主了~
正在查看 10 条回复
