【调色理论】将工程项目导入达芬奇工程(Fcp,avid,premiere)
› 社区话题 › DaVinci Resolve达芬奇调色 › 【调色理论】将工程项目导入达芬奇工程(Fcp,avid,premiere)
21,156
正在查看 15 条回复
    • #35366
      准备将项目导入到达芬奇系统
      当您准备将一个项目从另一个 NLE 移动到达芬奇时, 您可以采取一些步骤来使您的工作更有条理。
      将剪辑放置到最低的视频轨道(将项目清理合并到一个轨道)
      编辑经常使用多个轨道的 NLEs 在场景的编辑中更加方便的制作。虽然这对于编辑很方便, 但当您试图使项目使用的媒体快速高效地遵从、分级、完成和渲染时, 它就不那么方便了。
      因此, 最好将所有未堆叠或叠加的剪辑作为合成到一个轨道上的时间线 V1。这样做使得时间轴中的媒体较少, 因此项目变得更小, 渲染速度自然会更快。
      一旦重新组织了时间线, 就可以清理掉剩下的所有空剪辑, 导入出错的概率也就降低了。
      [poet-badge]
    • #35368
      组织不支持的媒体文件
      根据您的工作流和您正在使用的 NLE, 可能有剪辑使用了达芬奇解析不支持的格式。不支持的生成器、媒体格式和其他效果构造可能根本无法在解析中看到, 因此将显示为未链接的剪辑。
      如果您事先知道这一点, 可以将所有此类剪辑移动到可以隔离的专用曲目中, 并且可以关闭曲目以隐藏不支持的剪辑, 简化时间线导航。这也节省了画家的需要, 以担心为什么时间线上有离线剪辑在早上3点, 在开始渲染之前立即。
    • #35369
      创建脱机参考影片
      尽管任何给定工作流中的调色师都可能从头开始构建新的等级, 但有一个参考影片来显示脱机编辑器在编辑过程中应用的任何颜色更正、筛选器或效果, 这一点很有价值。可以将此脱机引用导入到达芬奇项目中, 并在脱机编辑的外观或效果出现问题时用作拆分屏幕引用。
      当在编辑页面中协调项目时, 脱机参考影片也可以作为一个有用的工具。可以在记录查看器中看到的项目与同步的脱机影片进行比较, 这样可以轻松地通过项目进行检查, 以确保每个剪辑都正确导入并是同步的。
      【调色理论】达芬奇中如何使用离线参考对比原片
    • #35370
      混合帧大小和混合编解码器
      大多数 NLEs 可以使用不同的帧大小、不同的编解码器和不同的帧速率自由地混合媒体。达芬奇以不同的方式解决这些组合, 具体取决于您在项目设置中选择的设置。
      • 混合框架大小:混合框架大小易于处理。项目设置的 “主项目设置” 面板中的 “设置时间线” 解析参数决定了项目的当前分辨率。根据项目设置的 “图像缩放” 面板中选择的选项, 调整与项目不匹配的帧大小的任何剪辑。当然, 如果要进行特定调整, 您可以始终手动调整任何剪辑的大小。所有调整大小都是使用达芬奇解决方法中的光学质量调整算法完成的。
      • 混合编解码器:混合编解码器也不是问题, 只要您要导入的项目中的媒体使用的不同编解码器与达芬奇解析支持的编解码器和格式列表兼容。有关当前支持的编解码器和格式列表的详细信息, 请检查 Blackmagic 设计支持页面以获得达芬奇解决方案。此列表通常使用新支持的格式进行更新.
        混合帧速率
        达芬奇的解决方法还支持混合帧速率, 尽管有一个设置, 您必须选择确保最佳的结果, 您要从 NLE。默认情况下, 通过在主项目设置或导入 AAF 或 XML 对话框中显示的 “混合帧速率格式” 弹出菜单启用混合剪辑帧速率支持。
        “混合帧速率格式” 弹出窗口中可用的不同选项可让您使用 NLE 项目最初编辑的混合帧速率计算方法来符合项目;不同的 NLEs 有不同的混合帧速率的方式, 如果您需要更改此设置, 则必须在将任何媒体导入媒体池之前执行此设置。填充媒体池后, 此设置将不再更改。
      • 此混合帧速率格式弹出菜单也在负载 AAF 和加载 XML 对话框中找到。解决方案会自动从 “混合帧速率格式” 弹出式菜单中选择与要导入的项目文件相对应的设置, 但在某些情况下, 如果需要, 可以重写此设置。选择final cut pro7 或者final cut pro x以匹配您要导入的项目类型。
      • 当 “混合帧速率格式” 设置为 “无” 时, 达芬奇导入程序将遵处理时间轴中的所有剪辑, 以在 ” 弹出式菜单的 “计算时程” 中选择的帧速率播放。例如, 如果在主项目设置中设置了 “时间线帧速率”, 则23.98、29.97、30、50、59.94 和 60 fps 剪辑将全部播放到24帧。具有不同源帧速率的剪辑将被 retimed 以匹配时间线符合帧速率.
      用于呈现不同帧速率的剪辑的 Retime 过程可以通过编辑页面检查器中的 Retime 过程参数更改为各个剪辑, 也可以使用在 “编辑” 面板中找到的 Retime 过程参数更改项目范围内的项目设置。
      注意:由于 DPX 文件通常在标头数据中缺少正确的帧速率信息, 因此在使用图像序列对项目进行协调时, 可能需要选择 None, 以确保媒体没有被错误地解释.
      如何呈现混合帧速率时间线中的剪辑取决于呈现设置是否设置为呈现单个源剪辑或单个剪辑。当将时间线呈现为 “单个源剪辑” 时, 所有剪辑都以其原始帧速率单独呈现。如果选择 “单个剪辑”, 则所有剪辑都将转换为 “时间线帧速率” 帧速率设置, 并呈现为单个媒体文件。
    • #35375
      导入效果
      达芬奇解决方案能够将 XML、AAF 和 EDL 项目文件中导出的效果的子集转换为它们的解决等价项。下图说明了支持哪些效果以及哪些项目导入格式。
      不支持的效果既不导入也不显示在解析中。但是, 大多数不支持的效果在内部保留, 并重新插入到导出的 XML 或 AAF 文件中, 以便在项目重新导入后, 这些效果将再次出现在您的 NLE 中。
      Multiple Tracks
      多轨道
      NoYesYesYes
      颜色校正复合模式
      Color Corrections
      EDL
      否
      FCP 7 XML
      否是
      FCP X XML
      是是
      aaf
      不
      仅覆盖
      合成模式
      Composite Modes
      不
      是的
      是的
      是的
      视频转场
      Video Transitions
      音频转场
      Audio Transitions
      是的
      不
      是的
      不
      是的
      不
      是的
      是的
      不透明度设置
      Opacity Settings
      不
      是的
      是的
      是的, 通过3D 翘曲或叠加
      edl
      FCP 7 XML
      FCP X XML
      aaf
      Position, Scale, Rotation
      位置、大小、旋转
      不
      是的
      是的
      是的, 通过3D 经纱
      Flip and Flop
      翻转和翻牌
      不
      不
      不
      是的
      Pitch and Yaw
      俯仰和偏航
      Linear Speed Effects
      线性速度效应
      不
      是的
      不
      是的
      不
      是的
      是的, 通过3D 经纱
      是的
      Variable Speed Effects
      变速效果
      不
      是的
      是的
      是的
      Still Image Clips
      静止图像剪辑
      不
      . tif、. jpg、. bmp
      . dpx、. dng、. psd
      . tif、. jpg、. bmp
      . dpx、. dng、. psd
      . tif、. jpg、. bmp、. dpx、
      . dng、. psd
      Freeze Frames
      冻结帧
      Nested Sequences
      嵌套序列
      不
      不
      不
      是的
      不
      是的
      是的
      不
      Linked Clip Audio
      链接的剪辑音频
      是的
      是的
      是的
      是的
      Mixed Frame Rates
      混合帧速率
      不
      是的
      是的
      是的
      Text Generators
      文本生成器
      不
      是的
      是的
      不
      导入的 AAF、XML 和 EDL 支持的效果对比
    • #35377
      关于支持的颜色更正
      在编写此文档时, 只有支持final cut X XML 项目能够导出可以作为达芬奇解决方案中的初级颜色校正数据。
      用于从其他应用程序导入颜色校正信息的其他工作流可使用 ColorTrace 从 CDLs (颜色决策列表) 导入级别数据。
    • #35378
      关于支持的转场
      在解决过渡支持时, EDLs 是最具限制性的, 因为只有交叉溶解才会被读取。在 EDL 中出现的任何其他转换将自动转换为同一持续时间的交叉溶解, 当它导入达芬奇解析时。
      另一方面, 当从媒体工具中导入 AAF 文件时, 解决方案支持从 pro X 和 pro 7  XML 项目文件导入十种不同的转场。
      edl
      FCP XML
      aaf
      Clock Wipe
      时钟擦除
      不
      是的
      是的
      Center Wipe
      中心擦拭
      不
      是的
      是的
      Cross Dissolve
      十字架溶解
      Additive Dissolve
      添加剂溶解
      是的
      不
      是的
      是的
      是的
      不
      Dip to Color Dissolve
      蘸色溶解
      不
      是的
      是的
      Edge Wipe
      边擦
      不
      是的
      是的
      Venetian Blind Wipe
      威尼斯盲擦
      不
      是的
      是的
      Cross Iris
      十字虹膜
      不
      是的
      是的
      Diamond Iris
      钻石虹膜
      Oval Iris
      椭圆形虹膜
      不
      不
      是的
      是的
      是的
      是的
      转场名称
      要帮助您准备导出的项目, 请注意, 转场的名称在 XML 和 AAF 项目文件之间有所不同。这里是支持的过渡, 因为他们在各种剪辑工具中都是比较常用的。
      蘸色溶解
      在混合类别中蘸色效果
      Edge Wipe
      边擦
      水平/垂直/下左/下右/上左/右上对角线效果在边缘擦拭类别
      Center Wipe
      中心擦拭
      边缘擦除类别中的水平打开和垂直打开效果
      Clock Wipe
      时钟擦除
      形状擦除类别中的时钟效果
      Venetian Blind Wipe
      威尼斯盲擦
      垂直百叶窗和水平百叶窗在形状擦拭类别中的作用
      Cross Iris
      十字虹膜
      4角效应在形状擦拭类别
      Diamond Iris
      钻石虹膜
      形状擦拭类中的金刚石效应
      Oval Iris
      椭圆形虹膜
      形状擦拭类中的圆效应
    • #35380
      关于支持的不透明度、位置、缩放和旋转设置
      导入 XML 项目文件从final pro X,premiere或传统的 final cut pro 7, 达芬奇支持导入不透明度, 位置, 规模和旋转设置。
      在从剪辑工具中导入 AAF 文件时, 达芬奇支持导入不透明度、调整大小和3D 变形效果, 这些影响将转换为 “平移”、”倾斜”、”缩放” 和 “旋转” 设置, 并位于 “编辑页” 检查器或 “编辑大小” 模式中颜色页中的大小调整调色板。
      注意:达芬奇11.1 开始在 AAF 文件中引入了对贝塞尔和三次插值关键帧的改进支持.
      关于翻转和翻牌支持
      从剪辑工具导入 AAF 项目文件时, 翻转、翻牌和触发器效果将转换为达芬奇解析中等效的水平和垂直翻转切换, 位于 “编辑页面检查器” 或 “调整大小” 的编辑大小调整模式中。
    • #35381
      关于导入速度变化
      • EDL:解析仅支持在导入 EDLs 时导入线性变速效果.
      • xml:解析支持导入 XML 项目文件时导入线性和可变速度效果。在版本11.1 中, XML 从final cut Pro X 支持是否使用帧混合或光流的信息, 以及有关速度效应的贝塞尔曲线转换的信息.
      • AAF:当从使用 Timewarp 效果的剪辑工具导入 AAF 文件时, 解析支持输入线性和可变速度效果.
    • #35383
      关于嵌套序列和复合剪辑
      达芬奇支持从Final cut pro X 和从老版本的Final cut pro 7 导入嵌套序列或者复合剪辑。两者在时间轴和媒体池中都作为复合剪辑出现在 达芬奇中。在解达芬奇版本11.1 中, 支持混合帧速率的复合剪辑,。
      关于支持的复合模式
      当导入 XML 项目文件从最终削减 pro 7, 首映赞成, 最后削减 pro X, 达芬奇解决支持进口八种不同的组合模式。从剪辑工具导入 AAF 文件时, 当源 AAF 文件对其应用叠加效果时, 将支持叠加复合模式。
      Add
      添加
      FCP 7/X XML
      是的
      aaf
      不
      Subtract
      减去
      是的
      不
      Difference
      差异
      是的
      不
      Multiply
      乘以
      是的
      不
      Screen
      屏幕
      Overlay
      覆盖
      是的
      是的
      不
      是的
      Lighten
      减轻
      是的
      不
      Hardlight
      Softlight
      是的
      是的
      不
      不
      Darken
      是的
      不
      带有导入 XML 和 AAF 的支持的复合模式
    • #35384
      关于支持的静止图像格式
      达芬奇支持导入大于一帧或持续时间的 TIF、JPG、PNG、DPX 和 DNG 图像文件
      , 支持在Final cut pro X、final cut pro 7 和premire pro XML 文件以及从avid导出的 AAF 文件中。这些素材在达芬奇时间线中显示为普通剪辑片段。
      关于支持的 Alpha 通道
      任何项目都支持带有嵌入式 alpha 通道的媒体, 只要它的媒体格式是达芬奇支持的;这包括 TIFF、OpenEXR 图像序列格式和四通道 QuickTime 格式, 如 ProRes 4444、DNxHR 444 和 QuickTime 动画。Alpha 通道自动启用, 可用于直接在达芬奇解析时间线内进行合成。
      从达芬奇解析12.5 开始, alpha 通道可以在呈现单个源剪辑时在往返工作流中导出。
      关于导入的文本效果
      达芬奇解决方案支持导入 XML 项目文件从 pro X 和pro 7 的文本生成器。所有导入的文本效果都将作为基本文本生成器显示在达芬奇解析时间线中。根据导入的项目文件格式, 将导入某些 (但不是全部) 格式化参数。
      关于 AAF 项目中的导入音频
      从解决12.5 开始, 音频轨道类型、通道映射顺序、MXF 和 QuickTime 文件以及呈现或未渲染剪辑的任何组合都正常导入而不会出现问题。
      注意:导出 AAF 项目时, 解决方案能够在立体声曲目中写入单声道介质.
    • #35385
      准备要分级的不受支持的剪辑和效果
      如果您选择的 NLE 中有不受支持的效果, 您希望进入达芬奇的分级解决方法 (例如, 带有特定 NLE 的效果筛选器的剪辑), 下面是一个简单的工作流。
      将效果 “烘烤” 到您要发送到达芬奇解决的剪辑中:
      1. 将该剪辑作为自包含的媒体文件导出, 使用您喜欢的任何与解决方法兼容的控制解码器。
      2. 将生成的媒体文件导入到项目中。
      3. 将其编辑到项目的时间轴中以替换原始效果剪辑。
      4. 导出生成序列的版本以用于解析。这是在达芬奇解决方案中准备要完成的项目的标题和效果的好方法。如果为所有标题剪辑和效果创建了自包含的媒体文件, 则这些元素将干净而轻松地导入, 并且您可以将程序的完整版本导出为 “解决方案”.
        此外, 如果复合剪辑使用不受支持的效果 (例如, 使用叠加复合模式叠加并设置为70% 不透明度的带有动画位置的经过筛选的静止图像), 则将此剪辑准备为 XML 导出以解决的理想方法是设置复合模式为 “正常”, 将不透明度设置为 100%, 然后将结果剪辑导出为独立的 QuickTime 影片。导入结果, 请将其编辑回时间轴以替换原始叠加剪辑, 然后将其复合模式设置为叠加, 其不透明度为70% 以匹配原始设置。现在, 不受支持的效果被 “烘烤” 到剪辑中, 但是解决的效果仍然存在, 并且可以在分级时重新调整。
    • #35402
      小草
      詳閱ing :)
    • #35542
      小草
      嗨~ 想請教如果素材有120P這類的高格,套片的時候該如何處理呢?
      感謝教學~~
      • #35543
        我们现在的正常制作 剪辑 调色 混音 都使用达芬奇了 \(^o^)/~ davinci 的剪辑功能也是非常好用的说
        • #35544
          小草
          了解了解~ 我也嘗試著改變 哈哈
    • #35909
      caizu
      谢谢楼主分享 辛苦了
    • #48873
      尽力而为
      NLE、 NLEs是什么意思?
正在查看 15 条回复
