【调色理论】了解达芬奇中媒体浏览器磁盘文件夹管理
› 社区话题 › DaVinci Resolve达芬奇调色 › 【调色理论】了解达芬奇中媒体浏览器磁盘文件夹管理
12,614
正在查看 9 条回复
    • #32508
      Hi~V友们上午好,周末愉快呀!我是小燕子,其实很多V友已经是有经验的调色师了,各种调色工具基本都使得666。但是在很多大的项目中文件夹组织管理会耗费很多时间,所以最近把达芬奇关于文件夹收藏管理,文件组织的内容详细的记录了一遍。
      今天小燕子就和大家一起来学习下,媒体管理 O(∩_∩)O
      默认情况下,“媒体”页面被分为五个不同的区域,旨在使您的项目中的媒体更容易找到、选择和使用。
      在媒体存储浏览器或媒体池中右键单击剪辑时,大部分功能和大多数命令都在上下文菜单中找到。
      界面操作工具栏
    • #32511
      在Media(媒体工作间)的最顶端有一个工具栏,可以显示和隐藏用户界面的不同部分。这些按钮从左到右如下:
      界面工具栏
      媒体存储(缩略图/列表按钮)。
      媒体存储:
      隐藏或显示媒体存储浏览器。
      克隆工具:显示或隐藏克隆工具,用于从相机卡或硬盘中拷贝硬盘素材。
      音频面板:显示音频面板。
      元数据:隐藏或显示元数据编辑器。
      捕捉:切换到捕获模式,可从磁带批量录制。
      音频面板/元数据编辑器完全/半高按钮:
      如需显示更全面,可以设置音频面板或元数据编辑器来调整显示模式。
      媒体存储浏览器
      可以查看连接到工作站的所有硬盘,并查看里面的影片,选择导入方式将媒体导入到DaVinci解析项目中。
    • #32513
      媒体存储浏览器的磁盘文件列表
      在媒体存储浏览器的左侧是所有可供DaVinci工作站使用的磁盘文件列表,用于选择要导入的媒体。
      系统磁盘:由磁盘图标指示,这是当前工作站可用的所有固定、可移动和网络卷的列表。当“自动显示附加本地 “网络存储位置”复选框在系统首选项的媒体存储面板中打开,附加到工作站的新卷应自动出现在此列表中。
      这是一个分层列表结构;单击磁盘左侧的三角形可以打开该卷的子目录列表,每个子目录旁边都有可展开折叠的三角形,可以快速打开任意子目录。
    • #32515
      媒体浏览器收藏夹
      经常使用的目录,可以添加到收藏夹中,可以节省每次都要找目录的时间,收藏夹可以很容易地根据需要快速使用。
      快速组织常用文件系统路径的方法:
      1. 添加到收藏夹:右键单击“媒体存储浏览器文件夹”任意文件夹,从菜单中选择“将文件夹添加到收藏夹”即可。
      2. 使用收藏夹:右键单击“任意收藏夹”,即可在“媒体存储”浏览器中查看文件夹内容。
      3. 删除收藏夹:右键单击要删除的收藏夹,从上菜单选择“从收藏夹中移除文件夹”即可。
    • #32519
      自定义元数据列表视图的方法:
      显示或隐藏列:右键单击“媒体存储”浏览器列顶部,在菜单列表中选择或取消选中某一列即可。
      排列列顺序:将列标题拖到左侧或右侧即可重新排列顺序。
      调整列间距:拖动两列之间的边框即可缩小或扩大该列。
      按列排序:单击要排序的列标题,相同的标题就会在升序和降序之间切换。也可自定义媒体列布局并存储为预制参数,以供以后使用。
    • #32520
      保存和使用自定义列布局的方法:
      创建列布局:重新排列特定列后,右键单击媒体池中的列标题,选择Create列布局,命名后确认即可。
      读取列布局:右键单击媒体池的列标题,选择要使用的列布局的名称。(提示:自定义列布局都位于列表的首位。)
      删除列布局:右键单击媒体池的列标题,从“删除列布局”子菜单选择要删除的名称即可。
    • #32521
      缩略图视图
      在缩略图视图中,可以查看内容,还可以单击素材缩略图右下角的“剪辑信息”弹出菜单,查看该素材的重要信息摘要::文件名、第一帧。最后一帧、持续时间、分辨率、帧速率、像素长宽比、编解码器、创建日期、标记。
      缩略视图中,可以使用“缩略图排序”弹出菜单(缩放滑块和缩略图视图按钮)选择组织缩略图的标准。选项包括 文件名,卷名,起始结束帧,帧速率,音频通道和修改日期。
      弹出“媒体存储”浏览器中的“缩略图”类型
    • #33778
      caizu
      谢谢楼主分享
    • #33779
      caizu
      请问老师  DaVinci Resolve 的两个VST音频插件删除了,重装也没有不知怎么办
    • #71267
      VFX小土里
      老师,使用克隆工具拷贝素材后,在备份文件中会生成两个文件
      1、md5校验值
      2、后缀名为.mhl的文件
      请问老师.mhl的那个文件是做什么的?
      和大家分享下md5值:
      概念:
      MD5是一种信息校验算法,可用于检查文件是否被篡改;
      简介:
      MD5值为一段固定长度的数据,其大小始终为128bit,通常以4bit为一组氛围32组,每组按16进制计算,并以字符形式输出该值;
      文本格式:
      32位md5值 + 文件路径/文件名
      例如:f605ed618152e8bc2083d1cd1d06bf14 SONY索尼/Merli-overexposed.mxf
      md5值获得:
      字符串或文件遵照某种规则生成一个固定的字符串,即md5值
      1、一个文件对应一个md5值;
      2、若文件内容变动则对应的md5值也相应变动;
      md5值校验逻辑:
      1、克隆工具克隆素材后,会生成一个.text文件,里面包含所拷贝素材对应的md5值;
      2、通过“终端”对拷贝后的素材生成其md5值;
      3、对比两个md5值是否一致;
      如何通过“终端”获得素材的md5值:
      1、打开终端,键入“md5”,并空格;
      2、将素材拖入软件并回车,完成;
      (注:“终端”是mac电脑上的一个软件)
正在查看 9 条回复
