【调色理论】达芬奇中的数据烧录有什么用?各元数据的含义是什么?
› 社区话题 › DaVinci Resolve达芬奇调色 › 【调色理论】达芬奇中的数据烧录有什么用?各元数据的含义是什么?
标签: 调色理论
- 2018-01-18 - 13:30 #31520
VFX小燕子参与者数据烧录面板可以将选定的元数据显示为一个“窗口烧录”,叠加在检视器中的图像上。窗口烧录会写入渲染文件中,也会输出到视频上,用于外部显示器查看,或者用于输出到磁带上。
在创建离线媒体时,窗口烧录可以用作一个参考,以便后续跟踪离线媒体。数据烧录还用于为复审文件加水印,避免文件被意外分发,可以在准备播出的节目上添加 logo 或 bug,或者在客户在我们的监视器上审查样片时暂时显示时间码或片段名。
- 2018-01-18 - 13:31 #31521
VFX小燕子参与者项目 vs. 片段模式
数据烧录面板模式下拉菜单可以选择项目模式和片段模式,片段模式就是基于片段逐个烧录元数据,渲染单独的源片段时应用;项目模式则是将一组烧录的元数据显示在整个时间线上,渲染单独的源片段或整个片段时都会应用。
- 2018-01-18 - 13:31 #31522
VFX小燕子参与者设置烧录的元数据
设置不同的片段和项目元数据,输出为一个窗口烧录,是非常简单的事情。
要设置窗口烧录:
1. 从面板模式下拉菜单中选择项目或片段模式。
2. 勾选我们想显示在“添加到视频输出”列的元数据项。关于各项元数据的含义,后面小叶子会为大家一一详细说明。
第一项元数据在画面底部居中显示,在安全区以上。每添加一项元数据,都会显示在上一项元数据的上方,无论它们在“添加到视频输出”列表中的位置是怎样的。
3. 从列表中点击任意一项当前启用的元数据,它就会变成橙色高亮显示,编辑该项右边的自定义输出参数。
重置当前窗口烧录设置:
点击选项下拉菜单,选择 重置,以重置数据烧录面板的当前模式。
保存和加载烧录预置
如果我们有经常使用和切换的公共元数据组,可以将每个元数据组设置为一个预设,以备后用。
保存烧录预设:
1. 点击预设名称输入框,输入一个名字。
2. 点击预设选项下拉菜单,选择添加预设。预设就添加到保存的预设列表中了。
删除烧录预设:
1. 从预设菜单中选择一个预设。
2. 点击预设选项下拉菜单,选择 删除预设。
修改烧录预设:
1. 从预设菜单中选择一个预设。
2. 任意编辑这个预设。
3. 点击预设选项下拉菜单,选择 更新预设。
- 2018-01-18 - 13:32 #31523
VFX小燕子参与者数据烧录元数据
数据烧录面板的最左列包含了我们可以添加到视频输出,作为窗口烧录的所有选项。每个选项都有一个复选框可以开启和关闭。如果我们想将选项名字作为前缀渲染到烧录数据中,我们可以在选项下拉菜单中选择。
注意:如果时间线上两个片段有重叠,则与检视器中当前可见片段匹配的元数据将显示在窗口烧录中。
- 录制时间码:与时间线相关的时间码,如设置在 项目设置 > 主项目设置 > Conform 选项中的一样。
- 录制帧编号:从时间线第一帧数起的帧数。
- 源时间码:每个片段独立的时间码。
- 录制时间码与帧编号:将两个元数据选项合并为一条。
- 源片段时间码与帧编号:将两个元数据选项合并为一条。
- 源片段与录制时间码:将两个元数据选项合并为一条。
- 音频时间码:同步到片段中的音频的时间码。
- 片边码:沿胶片边缘运行的识别码,为哪个数字帧对应哪个胶片帧提供绝对参考。
- 源文件名:链接当前片段的源文件完整的文件路径,包括文件名。
- 录制文件名:和在交付页面的渲染设置列表中定义的文件名一样。
- 源片段名称:链接当前片段的源文件的文件名,不含文件路径。
- 自定义文本1:可以在自定义输出参数的文本字段中输入一行文本。我们可以使用任何喜欢的字符。在编辑可用的三个自定义文本中的任何一个时,我们都可以使用“元数据变量”,作为图形标记添加,可以显示片段元数据。例如,我们可以添加响应的元数据标签 %scene_%shot_%take 和自定义文本,如果元数据是“scene 12”、“shot A”、“take 3”(场景12、镜头A、镜次3)的话,将会显示 12_A_3。
- 自定义文本2:我们可以自定义的第二行文本。
- 自定义文本3:我们可以自定义的第三行文本。
- Logo1:为图像在自定义的位置上添加一个图形。兼容的图形格式包括 PNG、TGA、TIF、BMP 和 JPG。logo 中支持透明的 alpha 通道。
- Logo2:我们可以添加第二个图形。
- Logo3:我们可以添加第三个图形。
- 卷名:为当前片段定义的当前卷号。
- 镜头:镜头元数据,如果摄像机已经写入文件,或者在媒体页面的元数据编辑器中输入了的话。
- 场景:场景元数据,如果摄像机已经写入文件,或者在媒体页面的元数据编辑器中输入了的话。
- 镜次:镜头元数据,如果摄像机已经写入文件,或者在媒体页面的元数据编辑器中输入了的话。
- 角度:角度元数据,如果摄像机已经写入文件,或者在媒体页面的元数据编辑器中输入了的话。
- 星期:星期元数据,如果摄像机已经写入文件,或者在媒体页面的元数据编辑器中输入了的话。
- 日期:日期元数据,如果摄像机已经写入文件,或者在媒体页面的元数据编辑器中输入了的话。
- 好镜次:对应好镜次元数据,如果摄像机已经写入文件,或者在媒体页面的元数据编辑器中输入了的话。
- 摄影机:对应摄影机元数据,如果摄像机已经写入文件,或者在媒体页面的元数据编辑器中输入了的话。
- 盘/卡:对应盘/卡元数据,如果摄像机已经写入文件,或者在媒体页面的元数据编辑器中输入了的话。
- 2018-01-18 - 13:33 #31524
VFX小燕子参与者自定义输出选项
自定义输出面板中的参数可以修改选中元数据的外观、位置,在某些情况下还可以修改内容。每个元数据项的 x 和 y 位置是独立的。
第一个x帧:开启此复选框可以指定一个帧数,在此期间,当前元数据选项会一直显示,直至最后一秒叠化淡出。启用后,当前元数据将在每个新片段的开头切入,在指定的时间段继续保留在屏幕上,最后叠化淡出。
最后一个x帧:开启此复选框,可以指定每个片段结束前x帧,当前元数据选项会淡入一秒,然后一直显示在屏幕上,在片段结束前切出。
位置 x:改变当前元数据项的水平位置。默认值是画面中央,与项目的帧尺寸有关。
位置 y:改变当前元数据项的垂直位置。第一个元数据项是剧中在画面底部,安全区以上。每开启一条元数据,都会自动放置在上一条元数据的上方,无论它们在“添加到视频输出”列表中的顺序是什么。
字体:默认是 Courier,不过我们可以选择系统上安装的任意字体。
大小:默认是48,可以选择从6到72的标准递增。
对齐方式:默认是居中,另一个选项是左对齐,右对齐目前还不支持。
颜色:默认是白色,不过我们可以从弹出菜单中选择一系列预设的颜色。
背景:默认是黑色,虽然外观颜色受不同明度的影响。如果需要更华丽的外观,可以从弹出菜单中选择一系列预设的颜色。
不透明度:默认是0.5,可以定义烧录的元数据的背景颜色的透明度。
文本:(只在自定义文本选项勾选时可用)一个文本框,可以输入自定义文本。
Logo:(只在 Logo 选项勾选时可用)一个字段,显示当前用作 Logo 图形的文件路径。兼容的图形格式包括 PNG、TGA、TIF、BMP 和 JPG。logo 中支持透明的 alpha 通道。
导入文件按钮:(只在 Logo 选项勾选时可用)用来选择一个图形文件,用作 logo。
联动渲染文本类型
我们可以为每个元数据项选择独立的样式,这取决于数据烧录面板的选项菜单中的 联动渲染文本类型 是否勾选。勾选时,所有的文本元数据共享同样的字体、大小、颜色、背景、对齐方式和不透明度。关闭时,每个元数据项都可以有独立的设置。
- 2018-01-18 - 13:34 #31526
VFX小燕子参与者前缀渲染文本
数据烧录面板选项菜单的另一个选贤,可以打开或关闭所有烧录元数据的前缀或标题。
- 2018-01-18 - 13:34 #31527
VFX小燕子参与者今天小叶子的教程就到这里啦,如有疑问,可以跟帖留言,小叶子会尽快回复噢。
点击小叶子的头像可以查看更多精彩教程哦~
本帖未经允许不得转载,转载请注明出处并保留在本站的完整链接,严禁二次转载,谢谢^_^
- 2018-01-18 - 20:59 #31567
VFX小布丁参与者这么细致的钻研与全方位的研究,理论+实操说明,达芬奇官方都从未做过如此细致的教程,给小叶子打Call 😛
- 2018-01-19 - 01:07 #31630
小仙女参与者好烧脑啊,太专业了
