【调色理论】如何理解和使用达芬奇中的模糊面板?
› 社区话题 › DaVinci Resolve达芬奇调色 › 【调色理论】如何理解和使用达芬奇中的模糊面板?
11,106
    • #31494
      模糊面板有三种不同的操作模式——模糊、锐化和雾化。虽然模糊和锐化模式的功能有些重叠,但是每个模式都有自己的专属控制,是另一种模式所没有的。
      和调色页面的其他面板一样,在模糊面板上的操作可以使用 HSL 限定器、窗口或导入的遮罩进行二级限制,从而只影响图像的特定部分。
      模糊面板的多数控制都包含三个链接🔗的滑块,红、绿、蓝各一个。
      默认情况下,这些链接的滑块是同时移动的,所以图像的每个色彩通道都是等量影响的。每个控件名左边都有一个小链接🔗按钮,可以解开链接,单独调节每个颜色通道应用的程度。
    • #31495
      模糊
      这是模糊面板的默认模式,使用模糊,我们可以为图像应用超高质量的高斯模糊,或同样高质量的锐化算法。这种操作模式的参数是最简单的。
      有两组链接的参数可以调节模糊/锐化的范围和方向性。至于是应用模糊还是应用锐化,取决于我们调节“半径”的方向。
      • 半径:添加模糊或锐化的主要控制。默认值是0.5,并不对图像作任何处理。升高半径滑块会增加模糊,最大值为1。降低半径值会增加锐化,最小值为0,此时锐化最强。
      小提示:如果我们把半径滑块一直升高到1,图像还是不够模糊,可以再添加一个节点继续模糊。
      • 水平/垂直比率:为当前操作添加方向。默认值是0.5,图像在水平方向和垂直方向上受到的影响是等量的。升高 水平/垂直比率,沿水平轴方向的影响会越来越大,而降低这个值沿垂直轴方向的影响会越来越大。
    • #31497
      锐化
      虽然降低模糊模式下的半径滑块,也可以达到锐化效果,但是锐化模式提供了专门调整锐化操作的附加控件。
      • 缩放比例:将缩放比例的量与锐化操作的半径相乘。如果半径设置为0.5 或以上,缩放比例参数不会起作用。
      • 核心柔化和等级参数共同作用,可以对锐化图像部分进行选择,而不需要进行二次抠像操作。
      • 核心柔化:限制多少图像被锐化,这个限制是给予图像细节的阈值的,这个阈值由级别参数定义。级别为0时,核心柔化会调节图像细节最丰富的区域(如眼睛、嘴唇、酒窝等等)和根本没有锐化的低细节区域(如脸颊、额头、下巴等)之间的锐化的混合。
      • 级别:设置一个阈值,当升高核心柔化值时,这个阈值决定锐化操作时,哪种程度的图像细节忽略不锐化。默认值为0,这个值非常低,除了图像的超高细节边缘,其他的图像部分都忽略不锐化。等级值越高,忽略的图像区域复杂性越低,则锐化操作影响的图像越多。
    • #31501
      雾化
      雾化模式就是把模糊和锐化操作结合起来,产生类似于通过“镜头上的凡士林”或“雾化光学透镜”一样的效果。
      和模糊/锐化模式不同,直接调节半径滑块就可以得到想要的效果;在雾化模式中,我们需要同时降低半径和混合滑块,才能得到想要的效果。通过改变半径和混合量,我们可以在雾化效果上创造许多变化。
      • 半径:创建雾化效果时,首先需要降低半径锐化图像,然后降低混合参数,将细节和模糊结合起来,从而产生雾化效果。
      • 混合:当我们使用半径滑块锐化图像后,降低混合参数会添加一个叠加的模糊,这个模糊与图像的高细节区域混合,会产生雾化效果。
    • #31514
      caizu
      谢谢楼主分享
    • #72107
      有无
      太棒
