【调色理论】达芬奇的波纹调节是什么?如何使用呢?
› 社区话题 › DaVinci Resolve达芬奇调色 › 【调色理论】达芬奇的波纹调节是什么?如何使用呢?
标签: 调色理论
- 该话题包含 7 个回复、3 个参与人,并且最后由
VFX小燕子 于 4年, 11个月 前 更新。
- 2018-01-16 - 18:29 #31452
VFX小燕子参与者哈啰V友们晚上好,我是你们的小燕子,好久不见啦,今天小燕子和大家讲讲波纹调节。所谓波纹调节就是对某个片段作出的更改,会波及到其他相关片段。
如果我们正在对一个片段序列进行调色,需要同时对其中的几个片段进行快速更改,我们可以使用 色彩 > 将对节点的更改更改波纹操作到已选片段/当前群组,将更改快速从一个片段复制到多个其他片段。不过,这些命令需要我们遵循某些规则,以获得所需的结果。
节点波纹操作使用每个节点的序号来确定应该将更改波纹到哪些节点上,也就是说,节点3上的更改将波及到其他选中片段的节点3上,或波及到当前组中其他片段的节点3上(这取决于我们使用的是哪个命令)。
从一个片段波纹更改到其他几个片段上,要求所有片段共享同样数量的节点,或者每个片段至少包含所调节的节点序号数量。如果我们想波纹操作到一个或多个片段,而这些片段中没有选中的节点序号的那个节点,则这些片段不会进行任何更改。什么意思呢?也就是说,如果我们操作的是节点5,而选中的片段或组中的其他片段都没有序号为5的节点,那么这些片段不会发生任何变化。
- 2018-01-16 - 18:30 #31454
VFX小燕子参与者要将一个节点的更改波纹操作到几个选中的片段:
1. 选择将要更改的片段,使其成为当前片段,选中后会显示橙色轮廓。
2. 现在,Command/Shift 点击,进行多选,选中的为红色。
需要更改的片段是橙色轮廓,波纹操作的片段是红色高亮显示的。
3. 选择一个节点进行修改。理想情况下,每个选中的片段都有一个相同序号的节点会同时被修改。如果有些片段没有相同序号的节点,它们将不会继承波纹操作。
4. 做任何我们需要的更改,在调色页面调节任意面板参数都可以,除了 Camera Raw、调整大小、数据烧录,因为这些参数不是由节点指定的。
5. 调整到满意效果后,选择 色彩 > 将对节点的更改更改波纹操作到已选片段。
我们所做出的更改,会波纹调整到每个片段上序号相同的节点上,稍等片刻,这些片段的缩略图就会更新,显示所做的更改。
- 2018-01-16 - 18:31 #31455
VFX小燕子参与者如果我们创建了组,也可以使用组进行波纹操作。
要将一个节点上的更改波纹操作到当前组上:
1. 选择将要更改的片段,使其成为当前片段,选中后会显示橙色轮廓。要注意,这个片段必须是当前组的一部分。
2. 选择一个节点进行修改。理想情况下,当前组中的每个片段都有一个相同序号的节点会同时被修改。如果有些片段没有相同序号的节点,它们将不会继承波纹操作。
3. 做任何我们需要的更改,在调色页面调节任意面板参数都可以,除了 Camera Raw、调整大小、数据烧录,因为这些参数不是由节点指定的。
4. 调整到满意效果后,选择 色彩 > 将对节点的更改更改波纹操作到当前群组。
我们所做出的更改,会波纹调整到当前组中每个片段上序号相同的节点上,稍等片刻,这些片段的缩略图就会更新,显示所做的更改。
- 2018-01-16 - 18:34 #31457
VFX小燕子参与者除了波纹调节,这里小燕子再补充一点,如何附加一个节点到多个片段上。
如果我们在某个片段的一个节点上进行了调整,然后想将这个节点应用到其他几个片段上,我们可以使用 色彩 > 将节点附加到选中片段,快速实现这个想法。我们可以将这个操作作为使用波纹节点更改命令的一个前奏,因为这是一种快速确定以前几个片段具有相同节点的方法;也可以快速应用同一个节点更改到多个片段上,无论它们是否有匹配的节点树。
要附加一个节点到其他选中片段上:
2. 选择想要附加到其他片段上的节点。
3. 现在,按 Command/Shift 进行多选,选择想要波及到的片段,选中的为红色。
需要更改的片段是橙色轮廓,波纹操作的片段是红色高亮显示的。4. 选择 色彩 > 将节点附加到选中片段。
选中的节点将会被附加到每个选中片段的节点树末尾,稍等片刻,这些片段的缩略图就会更新,显示所做的更改。
- 2018-01-16 - 18:38 #31460
VFX小燕子参与者有时候小功能其实也大有用处哦,希望小燕子的帖子能为大家解决一些调色过程中的问题ლ(❛◡❛✿)ლ
今天小燕子的教程就到这里啦,如有疑问,可以跟帖留言,小叶子会尽快回复噢。
点击小燕子的头像可以查看更多精彩教程哦~
本帖未经允许不得转载,转载请注明出处并保留在本站的完整链接,严禁二次转载,谢谢^_^
- 2018-01-17 - 10:28 #31471
caizu参与者学习了 谢谢分享
- 2021-11-28 - 10:41 #85037
有无会员哇,那么请问燕子姐,如果是窗口和跟踪这样的调整也可以使用波纹功能吗?
