【影视布光】拍摄之前,让我们先来熟悉灯光,布光比拍摄重要
› 社区话题 › 拍电影-拍摄经验分享 › 【影视布光】拍摄之前,让我们先来熟悉灯光,布光比拍摄重要
3,561
    • #29346
      橘子茜茜
      从学摄影专业,一直到毕业后仍然从事摄影的姐妹们并不多:摄影么就是个体力活儿?
      在很多人的观念中觉得摄影是这样的:摄影嘛,不就拿起相机对着人拍,角度好点不就成了,相机好点儿,再来几只看起来足够高大上的镜头,就能派出专业的照片了。
      也有很多朋友叫我帮买相机,一般都是5d2,5d4 当然也有土豪买的1dx,但买了后拍出来的相片大家都是一个反应:这相机不行啊,拍出来还不如我的手机呢?
      听到这些,真的有些无言以对,但又不是三言两语说的清的。摄影这门学问自认为很喜欢也很用心的学习过七年了,总感觉只懂得一些皮毛,里面的知识浩瀚如大海。
      好了不闲扯了,摄影最重要的要素就是光,(神说要有光,于是有了光O(∩_∩)O~)
      尤其我是常年在影棚内拍摄,影棚的反光布都拉上后是全黑的,全黑的环境从专业的角度而言是要剔除掉任何杂光(未知的色温,未知的强度,未知的方向)。以保证光源的一致性(色温,方向)。
      首先让我们来一起学习灯光的基础知识:
      光的基本特征
      所有的光,无论是自然光或人工室内光都有以下几个特征:
      1.明暗度:明暗度表示光的强弱,它随光源能量和距离的变化而变化。灯光强度单位流明lux,可以使用照度计测量,影棚内一般使用闪光灯测光表(用以计算出光圈值)。
      2.方向性:只有一个光源,方向很容易确定,即光源方向。而有多个光源诸如多云天气的漫射光,方向就难以确定,甚至完全迷失。(影棚内使用柔光箱,反光板,硫酸纸,柔光布,造影板来控制灯光的方向)
      3.色温:色温是一种温度衡量方法,通常用在物理和天文学领域,这个概念基于一个虚构黑色物体,在被加热到不同的温度时会发出不同颜色的光,其物体呈现为不同颜色。就像加热铁块时,铁块先变成红色,然后是黄色,最后会变成白色。
      通常人们会感觉红色.橙色和黄色较暖,白色和蓝色较冷,而实际上红色的色温最低,然后逐步增加的是橙色、黄色、白色和蓝色,蓝色是最高的色温。要准确的测量色温,可以使用色温表测量。
    • #29348
      橘子茜茜
      灯光三要素在实际拍摄中的控制经验:
      1 控制好白平衡色温:影棚内闪光灯的色温一般是 5500k,拍视频的三基色灯的色温5500k,led聚光灯的色温3200k,常规的聚光灯,红头灯的色温在2800k-3200k 之间。
      户外拍摄涉及到的色温就非常复杂了,会存在各种色差,如果是拍广告,那商家肯定会因为色差的问题跟你纠缠不休,因为色差大,影响了消费者对产品的判断。户外拍摄或者在色温不是很恒定的场景里拍摄,摄影师必做的功课就是调节白平衡,一般简单的使用灰卡,白平衡滤镜即可完成,如果是要求非常高的片子,需要用到校色卡(价格不菲噢)。
                 备注『电影摄影师的本职工作是真实完整的记录拍摄现场的灯光强度,色温,方向对被拍摄体的综合影响,在此基础上再进行发挥创作构图,角度,画面感』
      色温都木有拍准,曝光度控制过曝光或者欠曝光都是一种失职,在这个问题上不是大师级别的,不要轻易去触碰。
    • #29350
      橘子茜茜
      2 控制好灯光强度,如果被拍摄的场景/人物超过了相机本身的宽容度一定要进行补光,使整体画面亮度在相机能够记录的最亮和最暗的范围内。
      如果是拍人,一定要补光,一块反光板是必备的。如果是轻便简单的户外拍摄,机顶闪和反光板是必备的,机顶闪来压制逆光的光线,反光板用来补足人物面部或者主体部分的光线。尽量避免在午时的太阳光下拍摄,非要拍记得要用柔光板(让太阳光穿过柔光板再照射到主体上)。
    • #29351
      橘子茜茜
      3 至于灯光的方向性这个问题有点复杂,我们新开一帖带图说明
      【布光实例】影视布光中的三种基本光-正面光,侧光,逆光(图文详解)
