【调色理论】关于达芬奇使用突出显示查看抠像范围
› 社区话题 › DaVinci Resolve达芬奇调色 › 【调色理论】关于达芬奇使用突出显示查看抠像范围
27,209
正在查看 11 条回复
    • #26177
      大家晚上好啊,今天关于达芬奇使用突出显示查看抠像范围,小燕子有话说。
      突出显示按钮在查看器的顶部,可以在当前图像上创建一个代表抠像的叠加。这个叠加会镜像到视频输出,所以也会显示在外部显示器上。
      有两种模式的突出显示供我们在不同情况下评测限定抠像的质量。
    • #26178
      Flat-Gray(中性灰):这是达芬奇的默认突出显示,将选中的图像部分显示为原始颜色,而未选中的部分是中性灰。这对查看我们分离出的主体非常有用,尤其是在调节的时候,可以同时查看我们的调节效果。
    • #26179
      High-Contrast(高对比度):按Option-Shift-H,我们可以将中性灰切换为高对比度突出显示,这种模式在很多其他角色应用或插件里都有,大家应该不陌生。其实这种模式更常见,其中选中的图像部分是白色的,未选中的部分是黑色的。这种高对比突出显示在优化遮罩的时候特别有用,比如补洞,或者查看抠像是否粗糙……
    • #26180
      下面说说使用方法。
      要启用或禁用突出显示:在检视器顶部的“检视器选项”工具栏点击“突出显示”,选择需要的突出显示模式。常规突出显示快捷键是 Shift-H。
      启用或禁用高对比突出显示:选择 视图(View) > 突出显示(Highlight) > 突出显示黑白(Highlight BW)。快捷键是 Option-Shift-H。
      将高对比突出显示设置为默认突出显示:
      1. 打开“设置”窗口。
      2. 打开“常规选项”,并开启“显示高对比度黑白蒙版”。
      3. 点击保存。
      下一次我们在在限定器面板点击突出显示时,就会显示高对比突出显示了。
    • #26181
      使用突出显示单独显示节点
      突出显示还有一个用途,就是在检视器和视频输出上查看单独的节点,而不是所有节点输出的总和。例如,如果有一摞节点连接在同一个并行节点或层节点上,我们是很难看到其中某一个节点做了什么调节的,因为输出只显示最终结果。
      但是,如果我们选中一个没有抠像的节点,打开突出显示,那么只有当前选中的节点才会被输出,这样我们就可以轻易看到我们调节的这个节点的效果。不过在进行下一个操作的时候,要记得关掉突出显示哦,不然会把自己搞晕头的哈哈~
    • #26182
    • #54973
      辰公子
      你好,老师!请教一下这种没有点突出显示按钮,可是画面还是被选区,该怎么办?
      • #54976
        建议新建一个工程,重新导入素材,再做操作,这个状态肯定是有选中选区了。在选区的时候需要将下面的控制面板切换到限定器。另外通过你的节点看一下你使用了什么工具,会显示在缩略图上的。
    • #83902
      墨也
      请教老师 一个问题
      突出显示最后一个  A/B 突出显示差异  怎么用?
    • #87320
      请教老师一个问题,我的突出显示,只有黑白通道显示。没有带画面颜色的中间灰显示。怎么破啊
    • #87322
      • #87323
        l1
        在点击右边你框住的按钮就可以显示颜色了,以后多试试这都是基础的软件操作
        • #87325
          明确的告诉你,不行!这我都没试还来问啥。
          我现在的问题是只要进了突出显示之后,无论右边两个按键怎么点。都是黑白
          • #87327
            刚刚看了下,你之前的截图里已经有啦,通过视窗右上角按钮可以更改黑白/原彩,这里还有一个小技巧:可以通过底部面板的key面板来调节,突出显示遮罩的输出值:增强或者减弱都可以。不然有时候调色好了,客户觉得太浓,直接调色轮操作流程会很多。
          • #87330
            l1
            那我先问你是不是正版,如果是正版先看版本,检查你的版本号,最后还是不行的话可以写信给BMD的官方咨询这个”BUG”. 不是正版的话就不要在讨论这个话题了,毕竟破解的版本都有奇奇怪怪的”BUG”
    • #87850
      老师  想问您一下  最后一个ab突出显示差异是什么作用
    • #126123
      得一
      老师您好,我加了遮罩后,但是效果不显示。打开突出显示想要调整对比度,但是关闭后,遮罩效果也跟着关闭了,这个要怎么解决啊。
正在查看 11 条回复
